Автор Тема: Автоматическая 5я дверь на СВР  (Прочитано 17376 раз)
Оффлайн Banderos
  • мой самолет
« : 17 Января 2010, 20:40:27 »
Привет всем !!! вот решил замутить на своем Реногоре автоматическое открывание и закрывание 5ой двери как на Лексусе RX 350 ! Для этого думаю применить эл. подъемники передних стекол, вот думаю потянут ли они её? Если у кого есть другие варианты как это все сделать прошу рассказать а лучше объяснить полную конструкцию этой примочки !!! все Спасибо!
Реногор 214145
Оффлайн shyrik3322
« Ответ #1 : 17 Января 2010, 20:53:27 »
как собираешься реализовывать сам?резать крыло заднее под крышкой багажника что бы туда убирался механизм?потянуть то потянет если оставишь аммы.да и для каких целей вообще затея?яж так понял нужно сделать чтоб еще и красиво как на лексусе было😀
Оффлайн Banderos
  • мой самолет
« Ответ #2 : 17 Января 2010, 21:02:32 »
Ну вообще по задумке я думаю в салоне под задними стойками установить моторы а  к крышке багажника приварить планки в форме полумесяца
Реногор 214145
Оффлайн Banderos
  • мой самолет
« Ответ #3 : 17 Января 2010, 21:06:54 »
Невкурил что такое амма?
Реногор 214145
Оффлайн triZet
« Ответ #4 : 17 Января 2010, 21:08:12 »
А может лучше подобрать подьёмник (ЭСП) реечного типа. Он как ножници складывается и полностью раскладывается. Видел такие на Волге.
м2141 94 г.в. 06 ДВС.  БСЗ. Солекс. R-15.  Торпеда Пассат В-3.  Реекспорт из Германии. (В прошлой жизни был 1.8 td)
Оффлайн triZet
« Ответ #5 : 17 Января 2010, 21:09:49 »
Аммы,   это газовые аммортизаторы, которые держат ляду в открытом состоянии
Оффлайн shyrik3322
« Ответ #6 : 17 Января 2010, 21:10:31 »
ну стандартные аммортизаторы двери задка.которые дверь держат в поднятом положении.ненаю, сделать то конечно можно всё, но,,,,,как то мне кажется идея того не стоит
Оффлайн Родион
« Ответ #7 : 17 Января 2010, 21:15:07 »
не потянут однозначно. дверь итак весит огого, а уж возле петли её поднять - нереальная задача. к тому же, стойки, поддерживающие багажник, в закрытом положении практически не работают
  • 2141-01 1999г; 21412 1992г
Оффлайн triZet
« Ответ #8 : 17 Января 2010, 21:18:22 »
Незнаю. У меня амы сами ляду поднимают.  Амам 12ть лет)))  Ключ провернул и слегка подтолкнул вверх, повторюсь, слегка, и они сами доводят до верхнего положения. Тоесть при наличии хороших аммортизаторов и подьёмника, подниматся будет аж бегом.
Оффлайн Banderos
  • мой самолет
« Ответ #9 : 17 Января 2010, 21:20:21 »
Шурик просто оч хочется замутить эту приблуду
Реногор 214145
Оффлайн Родион
« Ответ #10 : 17 Января 2010, 21:21:05 »
ну это наверное тогда мне только такие попадались 😀 сколько не открывал на москвичах багажник, амортизаторы начинали работать только с середины, причем москвичи были новые.. 45 святогоров только с завода! и на всех так было 😀
slavianin
« Ответ #11 : 17 Января 2010, 21:22:18 »
самый простой вариант - мотор-редуктор, который толкает металлическую планку с зубцами. Как на маршрутках с электроприводом сдвижной двери. Но есть свои но.
1. Дверь достаточно мягкая, следовательно ставить надо с двух сторон.
2. Придется резать дырки в крыльях, привод то в багажнике будет. Как избавляться от неизбежной воды в багажнике? Тазики ставить?
3. Все знают о дурацком замке 5ой двери. Как будет закрываться дверь? Захлопнуть то ее не получится.
Мое ИМХО. Это, во-первых, нах не надо, во-вторых, дальше разговоров как обычно не зайдет. Буду приятно удивлен, если окажусь не прав
Оффлайн Родион
« Ответ #12 : 17 Января 2010, 21:22:33 »
а вообще идея отличная 😀 только, на мой взгляд, трудноосуществимая.. Хотя.. что значит это слово для москвичевода 😀
Оффлайн SkRiP
  • www.audi100.su
« Ответ #13 : 17 Января 2010, 21:25:17 »
а закрывать как😀   мотор стеклоподъёмника никогда в жизне\и незакроет дверь с газовым упрором 😆  и в ручную тоже незакроеш, механизм подьёмника неаст...
выход только один ставить гидравлические упоры с небольшим компресором...
Задумка неплохая но воплотить.... проще лексус купить, ну или механизм двери с него 😆
  • AUDI 100 2.3 20V MPI 7A
...Make Love Not War...
Violeta. RIP
Audi 100 2.0 RT. RIP
Оффлайн SkRiP
  • www.audi100.su
« Ответ #14 : 17 Января 2010, 21:27:05 »
Violeta. RIP
Оффлайн Banderos
  • мой самолет
« Ответ #15 : 17 Января 2010, 21:30:09 »
амы в поряде дверь почти сама поднимается! буду мутить эту тему .
Реногор 214145
Оффлайн triZet
« Ответ #16 : 17 Января 2010, 21:32:14 »
Насчёт закрывания я как то не подумал. Здеся по сложнее будет.  У меня замок такой, что пока не грюкнеш не закроеш))) 😆
Тут наверно всё таки прийдётся искать иномеханизм и в паре с замком.
Оффлайн Banderos
  • мой самолет
« Ответ #17 : 17 Января 2010, 21:53:02 »
Пацаны моторы будут устанавливаться два а на закрывание есть доводчик двери с хонды вот думаю все это дело и засунуть !
Реногор 214145
Оффлайн GALVATRO
« Ответ #18 : 17 Января 2010, 21:55:05 »
уже думал над приводом поднятия/опускания/закрывания. как ни крути - калхоз получается.
ЭСП и подобные механизмы в пятой двери, крыльях и проёме просто так не вкорячишь. хоть с газовыми упорами, хоть без них. потребуется с кузовом сильно повозиться, но как ни старайся - подъёмно-опускающее устройство будет в зеркале задвида маячить. даже пневматические приводы пробовали применять, но остановило отсутствие на борту компрессора. все эксперименты закончились в моём случае собраной по-пьяни в гараже приблудой: в немного приоткрытую щель пятой двери вставили соленоид, то ли от лифта, то ли от контактора, на 220в, из него штырёк на 5-7см выскакивал. упёрли дверь в штырёк, хлебнули пивка, подали фазу. дверь прикольненько так подпрыгнула и.... захлопнулась. слабый соленоид оказался... потом на эту тему забил...
  • Был СВР.
Оффлайн Banderos
  • мой самолет
« Ответ #19 : 17 Января 2010, 22:22:56 »
всем спасибо что ничего не посаветовали! буду думать сам
Реногор 214145
