Автор Тема: Помогите чайнику сделать коробку  (Прочитано 20287 раз)
Оффлайн fly
« Ответ #20 : 29 Января 2010, 21:27:38 »
корпус саба предназначенного для качественного воспроизведения должен быть  максимально заглушенным и жестким. а провода выводить можно через специальные сабовые клеммники- они обычно есть в любом магазине автозвука. только под них нужно изнутри коробушку небольшую сделать так как они тонкостенные и не в состоянии обеспечить должную шумоизоляцию. для маломощных можно и не делать. а вот тем башкам которые умеют развивать дуровое давление-обязательно.
Купил Cortland sw-307
« Ответ #21 : 31 Января 2010, 19:42:35 »
Приветствую всех!
Извините если помешал.
Купил Cortland sw-307 2шт,потом наткнулся на ваши переписки.
Супер круто и подробно все пишите.Это заслуживает уважения.
Ну так вернемся к сабам...
Хочу придумать корпус на 2 динамика.Машина НИССАН,кузов седан.
Очень буду рад если вы мне расскажете и может быть нарисуете как,чего и куда...
С уважением Владимир из Подмосковья)))
« Ответ #22 : 31 Января 2010, 19:42:55 »
Приветствую всех!
Оффлайн fly
« Ответ #23 : 31 Января 2010, 20:01:28 »
чет данных нет по этой башке. найдешь параметры тиля-смолла- можно будет прикинуть. а без них- хз.
« Ответ #24 : 31 Января 2010, 20:22:02 »
В бумашке Тилля Смолла не нашел(((
Только это:
Cortland sw-307
Сопротивление 2х4 ом
Резонансная частота 35
Диапазон частот 30-1300
Чувствительность 90 дб\вт\м
Номинальная мощь 240
Максимальная 800
И еще один важный момент - Я ничего не понимаю в данных,которыми вы обмениваетесь в этой теме.((( И Тилля не знаю...
« Ответ #25 : 31 Января 2010, 20:42:27 »
Динамики взял по 750р каждый.
До них был опыт с 2мя одинаковыми закрытыми сабами Blaupunkt (max 750w по бумажке).Это простые бумажные говняхи,но в паре перли хорошо.Кузов был седан.
Потом JL AUDIO голова 13,5 1300w max стояла (Короб друг слепил огрооооомный с фазиком).Низы были настолько сильные и глубокие,что в переднем бампере от вибрации реглярно перегорали лампочки и грязь отваливалась...Низы были,а "высокого" баса небыло. Кузов был Минивэн.
Сейчас в ниссане валяется Mystery 400w max.Играет качественно все частоты,но 400w...((( Мало.
Оффлайн Scar
« Ответ #26 : 31 Января 2010, 21:04:45 »
Ага, особенно учитывая что он их не развивает.
Для начала, громкость не в Ваттах меряется, а в децибелах (Дб - это децибелы, а не дибилы 😆 ). 200 ваттный динамик может легко играть громче чем 600 ваттный. Все зависит от его чувствительности измеряемой в Дб\Ватт\метр и акустического оформления (ящика). Фазики при правельной натройке могут играть намного громче чем тот же динамик в закрытом корпусе.
Так что говори параметры Комрадов Тиля-Смолла и посчитаем, в противном случае ищи того кто тебе их измерит или делай методом научного тыка, изводя древесину Гектарами.
Оффлайн fly
« Ответ #27 : 31 Января 2010, 21:09:22 »
Только это:
Cortland sw-307
Максимальная 800
 этого мало.  нужны еще значения эквивалентного объема и полной добротности. (Vas и Qts) или только мерить. без них-ну никак толком не посчитаешь.
« Ответ #28 : 31 Января 2010, 21:19:47 »
Cameron и Cortland идентичны.Модели так же названы и данные по бамажкам одинаковые.Один китаец их лепит на коленке.
Может есть "параметры Комрадов Тиля-Смолла" на Cameron?
Я даж не знаю где копать в поисках всех данных.
Знаний нет нифига.Опыта еще меньше.
За то у меня куча саморезов,клея и всякой х**ни для изготовления Саба)))
Оффлайн Baydak
« Ответ #29 : 31 Января 2010, 21:23:50 »
парни вы расскажите как это все играет!! а то цена очень привлекательная. там в эльдорадо еще и колонки той же фирмы за 300 лежат. вот думаю себе взять а то старые хрипят совсем
CIVIC хетч злой табурет на мехе
Оффлайн fly
« Ответ #30 : 31 Января 2010, 21:53:02 »
или мерить параметры или выход один- в закрытый ящик литров на 40 для каждого. дины похоже без рода-племени с мелкими магнитами и высокой добротностью. в закрытом коробе худо-бедно играть будут но для того чтоб с них по максимуму сдуть-это только предварительно размять их и обмерить. и то не факт что проживут долго. для таких динов нужен усь с малым значением выходного сопротивления а они не дешевые... только в закрытку и пробовать. мож повезет....  и на будущее- прежде чем покупать на авось -лучше сразу смотреть на параметры. если есть от производителя минимум 4 параметра- эквивалентный объем,добротность полная,резонансная частота и чувствительность- то с такои башкой можно связываться и то лучше промерить все а если нету а только мощность- фтопку. или китайцы пусть их вместо панамок на тыквах носят.
Оффлайн Dmitry
« Ответ #31 : 01 Февраля 2010, 00:20:42 »
"Колонки" тебе в машину вряд-ли нужны. Динамики - возможно...
Хотя есть люди, кидают на заднюю полку под заднее стекло "маяковские" колонки и так ездят... Х.з, может тебе именно такие "колонки" нужны...
Москвич 2141, движ2106, 89г.р.
Оффлайн Dmitry
« Ответ #32 : 01 Февраля 2010, 00:34:14 »
А кроме шурупов и дров, есть у тебя
Провода
Паяльник
Разъемы "крокодил" 2шт
резистор приблизительно 1000 Ом
Тестер, умеющий измерять переменный вольтаж (желательно до 3х знаков после запятой)
усилитель (домашний или авто, без разницы)
Тестовый короб (сделаный из подручных материалов) литров на 5-10
Коппьютер с  установленым "Спикершопом"
Прога - генератор звуковых волн
Было бы желание - сделать замеры этого динамика не сложно. То, что опыта нет - не важно... Если есть необходимость - можно и по скайпу поговорить...  Динамик твой -"засекреченый"... В Нэте нет вааще инфы про него... Так что если уже купил - прийдется мерять, чтоб точно определить че это за дин и с чем его едять...
Оффлайн Scar
« Ответ #33 : 01 Февраля 2010, 00:46:44 »
Dmitry Уважуха. Тоже бесит  😂 когда акустику колонками называют. Откуда это пошло, ЕКЛМН! Колонка - это группа ИДЕНТИЧНЫХ головок соединенных в одном корпусе. Как правило используется для озвучивания больших помещений или открытых пространств, так как одной головкой должного звукового давления достичь не удается. А дома стоит Акустическая Система(ибо это система головок(НЧ/СЧ/ВЧ) призванная отыграть МАКСИМАЛЬНЫЙ диапазон частот)! Колонки и Акустическая система - это законченный продукт, который способен звучать(В той или иной степени). Акустика(динамики, головки итд) это полуфабрикат который надо заставить звучать, изготовив короба, фильтры и правельно разместить.
Зарубить себе на носу!!!
Оффлайн Baydak
« Ответ #34 : 01 Февраля 2010, 21:05:35 »
ни все ли ровно как её(акустику эту называют) названий тьма просто. так в чем проблема. извините конечно за безграмотность но на вопрос мне так никто и не ответил
Оффлайн fly
« Ответ #35 : 01 Февраля 2010, 22:10:15 »
ответ первый- не все равно. ты ж свою пипиську бубликом не называешь 😆
 ответ второй- как поставишь так и отыграет.  умело поставишь- хорошо играть будет. поставишь тяп-ляп- о звуке и не мечтай.
Оффлайн Baydak
« Ответ #36 : 02 Февраля 2010, 00:43:19 »
понятно. просто смущает цена компонентов а от сюда следующая проблема -- надежность?
Оффлайн fly
« Ответ #37 : 02 Февраля 2010, 00:52:00 »
и надежность и естественность звучания. скорее всего такая акустика под электронку только подойдет- на воспроизведении звука натуральных инструментов просто не сможет вразумительно отыграть из-за своей дубовости. материал диффа играет одну из ведущих ролей а качественный-(бумага, непрессованная целлюлоза ,кевлар)-недешевы.
Оффлайн Baydak
« Ответ #38 : 02 Февраля 2010, 00:54:11 »
я только электронику слушаю . завтра пойду с тестовой композицией в магаз. послушаю че да как.отпишусь потом
Оффлайн Dmitry
« Ответ #39 : 02 Февраля 2010, 21:50:14 »
В нынешнем маркетинговом мире не есть большая цена = хорошее качество... Главное на выходе товара - работа продавцов - сможет он втюхать тебе КИТАЙСКИЙ товар по цене оригинала _ лично его плюс... В кассу он положит цену за овар, остальное себе в карман....
Если будешь слушать дины - обрати внимание на линейку "FLI" (не путать с нашим модератором FLY) "FLI" - это чистый англичанин и по сборке тоже... Очень мне понравилась басовая составляющая звука (мягко и уверенно-басовито звучат, каждый по разному конечно...) По цене - можно сказать бюджетная линейка, богатая, есть там и сабы... Слушал активный FLY в ВАЗ 2172 -достойное звучание, даже для 10`. Пассивный 12` слушал в Шкоде Октавия - тоже понравилось. Оба саба - серого цвета - цилиндры с плоским основанием и со скошеными торцами внутрь. Т.е.  задней стороной упираешь его в з. спинку, а дин, зеркально, под тем же углом смотрит в крышку багажника
Cortland sw-307, отпишись как дела...
