Автор Тема: Ф3р схвавтывает но не заводится  (Прочитано 16916 раз)
e2site
« : 24 Января 2010, 17:08:48 »
Вообщем проблема такая
Насос работает давление есть. Искра есть, Стартер крутит.
Машина начинает скакать и уже вот вот должна завестись и все. Пару раз заводилась на 1-2 сек, но обороты скачут и тут же глохнет.
waw370
« Ответ #1 : 24 Января 2010, 18:54:48 »
искра есть на всех цилиндрах?
Михаил 214145
« Ответ #2 : 24 Января 2010, 18:56:31 »
форсунки водичкой полей горячей ))
Оффлайн Kadavr
« Ответ #3 : 24 Января 2010, 19:00:54 »
Или бензина подлить, в случае если оного мало и машина стоит не очень ровно.
maa
« Ответ #4 : 24 Января 2010, 19:03:35 »
Что то мож с заслонкой или клапаном ЭПХХ.
e2site
« Ответ #5 : 24 Января 2010, 19:04:29 »
Да во всех.
Форсунки полить кхм.. а снимать надо или просто сверху?
Михаил 214145
« Ответ #6 : 24 Января 2010, 19:07:47 »
сверху полей , только осторожно чтоб вода не попала в привод ГРМ
Оффлайн Magikan
  • я был когда-то...
  • Карма: 68
« Ответ #7 : 24 Января 2010, 22:05:27 »
смени свечи, обнули мозги, проверь уровень бензина, проверь давление в магистрали
СВГ
« Ответ #8 : 24 Января 2010, 22:20:15 »
e2site
« Ответ #9 : 25 Января 2010, 00:06:47 »
Цитата: "СВГ"
фильтр воздушный давно менял 😝скока пробег если не секрет?
Фильтр летом менял. Пробег 87 т.к. По поводу давления уже писал. Свечи тоже новые поставил толку нет.
Как обнулить? если просто отключить питание, то толку нет.
Re: Ф3р схвавтывает но не заводится
« Ответ #10 : 25 Января 2010, 00:19:04 »
если всё именно так, то датчик ОЖ, на мозги который... белый.... на корпусе термостата.
e2site
« Ответ #11 : 25 Января 2010, 17:57:43 »
проверил датчик ож сопротивление в норме. форсунки поливал толку нет. 🤦‍♂️
« Ответ #12 : 25 Января 2010, 18:14:18 »
значит насос.... других вариантов что бы не завёлся с искрой нет.
e2site
« Ответ #13 : 25 Января 2010, 18:32:47 »
Насос качает. давление есть.
« Ответ #14 : 25 Января 2010, 19:48:59 »
мало значит... как так, бензин есть, смесь качественная (датчик ОЖ проверил), искра есть. Не заводится.... может сигнализация чудит?
e2site
« Ответ #15 : 25 Января 2010, 22:49:37 »
Такое чувство что не работают форсунки. Так как до них бензин доходит под давлением, а они не распыляют. Думал снять посмотреть, но темно было не стал возится. Чего там может быть то?
Оффлайн Magikan
  • я был когда-то...
  • Карма: 68
« Ответ #16 : 25 Января 2010, 23:10:31 »
контакты на форсунки пролей вдшкой и вытри, ну и катушки тоже
Оффлайн Billi Bons
  • москвичевод со стажем
« Ответ #17 : 26 Января 2010, 00:18:22 »
Было недавно что то подобное. Сначала потаскали на галстуке, ни одной вспышки. Потом проверил все: давление топлива 3атм, сопротивление датчиков температуры воздушного и ОЖ на разъеме ЭБУ: оба по 25,4 кОм, искра отличная, свечи три комплекта...
Через полчаса прикуриваний, стала заводиться на одном третьем цилиндре, работала несколько секунд и глохла. И так много много раз. Потом случайно с очередной сменой залитых свечей снял разъем с датчика фазы, мотор заработал отлично, погрел немного поставил разъем в зад. Машин отлично работает, чек не горит.  😝
 Думаю причина все же не в датчике фазы. Просто я стартером и одним цилиндром прогрел мотор 😆 (на ощупь был теплый) и растаял засор в подаче топлива: рампа - форсунки - впускной коллектор. Причина где-то там.
 Положил пуховик на мотор сверху, для лучшего прогрева коллектора, пока все отлично.
Правда в силе?
Михаил 214145
« Ответ #18 : 26 Января 2010, 05:02:36 »
вот и у меня такая же ситуация, что то замерзает.Я вот что заметил что если на короткое расстояние съездил то утром он может запустится на 2-3 цилиндрах, сейчас стал прогревать перед длительной стоянкой до срабатывания карлосона. проблема исчезла даже если автомобиль простоит 2 дня, и в минус 31 он меня не подвёл   🍺
e2site
« Ответ #19 : 26 Января 2010, 09:23:38 »
Что же делать то вот думаю рампу феном прогрет, правда не знаю как фен будетдуть в -20
п.с. фен обычный на 2квт
