Автор Тема: Ф3р схвавтывает но не заводится  (Прочитано 16912 раз)
Оффлайн Лёха Космч
« Ответ #20 : 26 Января 2010, 09:38:10 »
Попробуй увеличить подачу воздуха снеми резиновые пробки с инжектора и где трубка дат. абс. давления. У  меня похожая хрень была в регуляторе хх наверно конденсат замерз и он не мог открытся снял заглушки, завелась, прогреласль и все ок.
Космич 2141-45 F3
e2site
« Ответ #21 : 26 Января 2010, 10:27:53 »
я снимал рхх и грел на батерии
e2site
« Ответ #22 : 28 Января 2010, 14:01:25 »
Тема закрыта причина: залили говна на заправке. Лукойл привет 👋
Оффлайн Master_of_Puppets
« Ответ #23 : 28 Января 2010, 17:01:45 »
Цитата: "Billi Bons"
сопротивление датчиков температуры воздушного и ОЖ на разъеме ЭБУ: оба по 25,4 кОм.
Подскажи, какие это контакты? Просто до датчика температуры белого добраться не могу, выход один - мерить на разъеме мозга.
Серый. 2141 93гв, УЗАМ 1.5 -> УЗАМ 1.7 (спс Тимур!) ->  26.12.2014...
Реногорчик 98гв, F3R
Logan Expression 1,4 синий минерал.
e2site
« Ответ #24 : 28 Января 2010, 18:03:13 »
А что у тебя там? я просто снял даже не сливал ОЖ. А контакты вроде как 15 44, но не точно смотри схему электрическую
« Ответ #25 : 28 Января 2010, 18:14:54 »
Ты именно белый датчик с термостата снимал? У меня вроде все стандартно, но подлезть к датчику нереально.
Схемы нет, нахожусь не дома, с телефона пишу.
e2site
« Ответ #26 : 28 Января 2010, 20:17:46 »
Кстати у меня он зеленый, а не белый.. 🧐
« Ответ #27 : 28 Января 2010, 20:30:16 »
😀 Зеленый - это на приборку, на указатель температуры. А белый на мозги.
Белый ты, наверно, просто не увидел.
« Ответ #28 : 28 Января 2010, 20:51:07 »
датчик температуры ОЖ  на 15 контакт мозга
датчик темп. воздуха на впуске на 20 контакт мозга
Датчик температуры в комбинацию  Ш2\1( указатель в панели)
Ш3\1(лампа в панели)
« Ответ #29 : 28 Января 2010, 20:53:49 »
Ага, уже что-то, спасибо. А масса у мозгов на каком контакте? Или она общая, на кузове?
e2site
« Ответ #30 : 28 Января 2010, 20:54:45 »
44 вроде
« Ответ #31 : 28 Января 2010, 20:56:30 »
масса на мозге  если верить схеме на 2 и 3 контакте,соответственно черного цвета,идут в общую точку туда приходит и масса со всех датчиков,реле БН и форсунок Схему сфоткать?
« Ответ #32 : 28 Января 2010, 21:08:19 »
Если не затруднит, сфоткай. А то у меня тут вакуум информационный, инет тока в телефоне.
LA
« Ответ #34 : 28 Января 2010, 21:55:56 »
всем привет
вот и я сегодня не завелся... 😕
прыгал сегодня 10.30 до 18.00 все напрасно.
перечитал наверно все темы по этому вопросу... все как то завелись а я нет... подручными способами проверил давление топлива - вроде в норме, искра есть, ЧЕК не горит. крутиться легко и вроде уже должен схватить но не заводиться. прозвонил датчики - все в норме, катал на галстуке - не помогает. свечи поменял. бензин есть...
последний раз заводил его вчера в 23.00 и все было нормально с полтычка...
заливает очень сильно 3-ю свечу, она вся в бензине. остальные вроде суше... куда копать дальше не знаю...
« Ответ #35 : 29 Января 2010, 09:11:09 »
Цитата: "opossum"
Размер звиняй,самый большой взял,чтоб виднее было.
Спасибо, пойду ковыряться. Опять -20 на улице, блин.
« Ответ #36 : 29 Января 2010, 11:11:29 »
Цитата: "LA"
всем привет
поменять свечу, проверить искру, посмотреть на месте ли ремень ГРМ.... похоже на глюк.... то с пол тыка, а то за день не завёл....
« Ответ #37 : 29 Января 2010, 13:19:10 »
Я бы первым делом тупо по разъёмам бы прошёлся,отключить а потом обратно вернуть,на мозге в том числе,был похожий глюк летом после стоянки под дождём.
« Ответ #38 : 29 Января 2010, 14:30:58 »
Вообщем, с утра поехал в ГИБДД за документами для страховой. Естественно, на автобусе. Замерз как Карбышев.
Потом вышел с машиной поковыряться, но мороз и ветер такие, что пальцы не чувствую. Попытался разъем с мозгов снять, с правой стороны (которая на печку смотрит) снял легко, а слева никак. Одел назад. Покрутил немного, один раз схватила, пару раз в глушителе бухнуло и аккум сел. В который раз притащил его заряжаться, а сам пошел и купил свечи новые. Продавцы не знают свечей на наш движок, таких, как стояли у меня нет. Глянул на форуме и купил первые, о которых писали - А17ДВРМ зазор 1мм. Зарядится аккум пойду пробовать.
LA
« Ответ #39 : 29 Января 2010, 14:43:58 »
мне замена свечей не помогла
сейчас аккум на зарядке стоит. позже буду двиг нагревать...
дуаю может чего замерзло там....
