Автор Тема: Ф3р схвавтывает но не заводится  (Прочитано 16915 раз)
« Ответ #60 : 30 Января 2010, 17:57:39 »
А был повод перескочить🤯 Сними кожух,посмотри по меткам( они в принципе должны быть плохо читаемы,но найти можно на ремне их) если не совпадает,тогда меняй.
  Давай еще раз по порядку. Все разъемы пошевелил,( WD40 побрызгай еще на всякий) бензин не старый в баке?
 На ЭБУ не обратил внимание на разъеме нет окислов и на разъёме катушек? Проверь еще раз все соединения,правильность подкл. ВВП.
Оффлайн [tj] DimON 02rus
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
« Ответ #61 : 30 Января 2010, 18:45:52 »
Блин.У мя такая же шняга была когда свечи заливало...Изза датчика ОЖ. но я не думаю что у такого количества народа тоже самое
Mitsubishi Legnum VR-4 Type S
Kia Madgentis 2.5 EX V6
Михаил 214145
« Ответ #62 : 30 Января 2010, 22:03:45 »
на ремне бестолку смотреть они даже при установке нового ремня не совпадают, метки надо  на маховике и шестерне распредвала смотреть  ИМХО
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
« Ответ #63 : 30 Января 2010, 22:14:02 »
Миш, как это не совпадают?🍺у мя всё совпало, очень удобно, а то я сначала чуть на зуб не передвинул случайно
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
« Ответ #64 : 30 Января 2010, 22:15:07 »
Михаил 214145
« Ответ #65 : 30 Января 2010, 22:22:38 »
думаю зависит от марки ремня
Маратыч
« Ответ #66 : 30 Января 2010, 22:28:12 »
Тащи тачку в тепло пусть постоит с открытым капотом часа два , должно помоч
Оффлайн Master_of_Puppets
« Ответ #67 : 30 Января 2010, 22:35:02 »
Тащить некуда. И нечем.
Ребят, думаю завтра проверить правильность установки ремня ГРМ. Как бы это сделать? Метку на распредвале совмещу с окном в крышке механизма ГРМ, а на коленвале что должно быть?
Серый. 2141 93гв, УЗАМ 1.5 -> УЗАМ 1.7 (спс Тимур!) ->  26.12.2014...
Реногорчик 98гв, F3R
Logan Expression 1,4 синий минерал.
Михаил 214145
« Ответ #68 : 30 Января 2010, 22:38:09 »
должна совпасть метка ноль на картере сцепления  с меткой маховика
« Ответ #69 : 30 Января 2010, 22:45:15 »
Подскажи, как их удобнее рассматривать? Из под капота или снизу?  Со стороны коллектора или фильтра? Видно их хорошо или надо с чем-то типа зеркала извращаться?
Маратыч
« Ответ #70 : 30 Января 2010, 22:45:53 »
Я не раз писал что своего крокодила кипятком пугаю , но при условии если после двух -трех попыток свечи сухие
Михаил 214145
« Ответ #71 : 30 Января 2010, 22:46:30 »
я так под лазил,а можно с зеркальцем
« Ответ #72 : 31 Января 2010, 18:46:42 »
Я когда плановую делал замену,плохо,но метки читались и совпадали :tongue:
LA
« Ответ #73 : 01 Февраля 2010, 13:38:37 »
завел я автомобиль
пошурудил контакты, еще раз зарядил аккум.
посмотрел метки. правда на маховике не разглядел, но с помощь отвертки выяснил что поршни стоят в ВМТ. завелась сама с полоборота. что было не знаю....
могло там где-нибудь что-нибудь замерзнуть🤯
« Ответ #74 : 01 Февраля 2010, 13:45:44 »
Цитата: "LA"
завел я автомобиль
Как это поршни в ВМТ?
Оффлайн GALVATRO
« Ответ #75 : 01 Февраля 2010, 17:34:09 »
LA вероятно отвёрткой через свечные отверстия 1-го или 4-го горшка вмт поршня определял.
 тоже сейчас пойду эти ребусы решать. свр схватывает, но не заводится...
  • Был СВР.
LA
« Ответ #76 : 01 Февраля 2010, 17:34:25 »
Цитата: "Master_of_Puppets"
Цитата: "LA"
завел я автомобиль
1-ый поршень конечно 😀 а не все...
« Ответ #77 : 01 Февраля 2010, 17:40:00 »
Какая-то напасть на наши машинки навалилась. Радует, чтотнекоторые проблему решают. И мы решим 😀
« Ответ #78 : 01 Февраля 2010, 17:41:14 »
Главное машинка в строю. Поздравляю 😀
Оффлайн Skif17
« Ответ #79 : 01 Февраля 2010, 18:12:06 »
Метку на маховике (черта) смотреть надо на плоскости маховика (как бы со стороны коробки смотреть на маховик), а не на зубчатом венце.
214145
