Автор Тема: Ф3р схвавтывает но не заводится  (Прочитано 16914 раз)
LA
« Ответ #80 : 02 Февраля 2010, 19:59:15 »
да уж зима это большая проверка...
второй день езжу без проблем....
всем того же желаю. а именно завести свои автомобили если вдруг не заводятся...
Оффлайн Master_of_Puppets
« Ответ #81 : 03 Февраля 2010, 12:49:40 »
Я тоже сегодня завелся. Сам не понимаю, почему в течение недели не получалось. А тут со второй попытки, как будто ничего и не было.
Серый. 2141 93гв, УЗАМ 1.5 -> УЗАМ 1.7 (спс Тимур!) ->  26.12.2014...
Реногорчик 98гв, F3R
Logan Expression 1,4 синий минерал.
Оффлайн NorcoRider
« Ответ #82 : 03 Февраля 2010, 12:53:42 »
так потеплело ж огого как)
jeep grand cherokee overland
Оффлайн PekpyT
« Ответ #83 : 03 Февраля 2010, 13:05:03 »
во-во, то было -20 а щас -2
на порядок потеплело ещеб не завелась
ВАЗ 21093 (1.5/70л.с.) 97г.в.
M-21412 УЗАМ 412 (1.5л/72л.с.) - в утиле
Оффлайн Billi Bons
  • москвичевод со стажем
« Ответ #84 : 05 Февраля 2010, 23:33:18 »
У нас уже -19, за ночь ещё подожмёт. При -22 заводиться со второго оборота КВ, как и должно быть.
 Советую проверить плотность электролита в аккуме. Особенно если машина долго не заводилась. Зимой аккум не заряжается, во всяком случае при коротких поездках. Мой взбодрила только зарядка током 6А на всю ночь.
Правда в силе?
« Ответ #85 : 06 Февраля 2010, 18:26:21 »
А вот не получается со второго оборота КВ никак. Напасть какая-то. Стартер (второй уже), за два дня, оба раза утром, работал не так как должен. Т.е. крутит, выключаешь зажигание (двигатель не завелся), а стартер все крутит. Выбегаю побыстрее, чтобы аккум не сел, сдергиваю клемму, стучу по стартеру пассатижами, заводится.
А еще сегодня днем, достаточно тепло было, я раза с пятого только завелся. Стартер крутит бодро, аккум заряжен, но не схватывает.
Оффлайн GALVATRO
Re: Ф3р схвавтывает но не заводится
« Ответ #86 : 09 Марта 2010, 19:59:13 »
вот щас с интересной ситуацией столкнулся: рено сразу, при первом повороте ключа на старт, легко заводится, через три-пять секунд глохнет и больше не заводится (тока через несколько часов опять может схватиться). из обратки на рампе ваще ничего не течёт. полез смотреть производительность насоса - один литр накачал за 46 секунд. манометр не подключал - завтра подключу/посмотрю. давление субъективно отсутствует - зажал пальцем нагнетающий шланг, насос жужжал, а палец давления не почувствовал.
вопрос: существует ли зависимость давления от производительности б/н? может ли грязные сеточка и фильтр существенно снижать давление не снижая производительности?
  • Был СВР.
Оффлайн Step
« Ответ #87 : 10 Марта 2010, 18:42:50 »
насчёт сеточки и фильтра не уверен тк они стоят перед бензонасосом , скорее всего сам моторчик своё отживает , проверь давление в контуре потом отпишись
2141 F3R
Оффлайн SkRiP
  • www.audi100.su
« Ответ #88 : 10 Марта 2010, 18:51:15 »
фильтр стоит после насоса...
GALVATRO  подрубай манометр...смотри давление... если маленькое,  меняй бензофильтр ... непоможет ,тогда снимай бак... смотри сетки ,чисть/меняй их, потом попробуй подключить насос без сеточек, с новым фильтром, в банке с бензином...  смотри давление если оно опятьт будет хреновое меняй насос....да кстати перед этим незабуть проверить цепь питаниея бензонасоса....
  • AUDI 100 2.3 20V MPI 7A
...Make Love Not War...
Violeta. RIP
Audi 100 2.0 RT. RIP
« Ответ #89 : 10 Марта 2010, 18:55:44 »
Обязательно проверь давление в топливной магистрали. На 99% уверен, что оно будет низким.
Попробуй еще вставить ключ зажигания, повернуть его до включения зажигания (т.е. стартер не включать), потом выключить и так несколько раз. Есть вероятность, что насос создаст требуемое давление и машина заведется.
Вот здесь https://www.azlk-team.ru/forum/index.php/topic,14563.280.html я описывал, как боролся с похожими проблемами.
Оффлайн GALVATRO
« Ответ #90 : 11 Марта 2010, 00:59:42 »
братва, спасибо за подсказки! а я чёто гуглил-гуглил, а фотки с сеточкой не попадались (ещё не освоил новый вид азлык-тима).
 фильтр в баме сегодня купил самый большой. в моём случае чудеса с реномотором происходят, раньше такого не наблюдал: проблемы с запуском двигла ещё летом начались - иногда сразу не заводился. думал что это глюки электрики, потому как если реномотор не заводился, я открывал капот, делал умное лицо, шурудил в проводке, апосля чего рено заводилось. на 2,3,4-ой пэдэраче до отсечки легко крутилось, пёрло как из пушки, но иногда на ходу тупил двигатель - при газе в пол на пару-тройку секунд было ощущение "захлёбывания карбюратора", а потом, как ни в чём не бывало - опять прёт до отсечки. осенью в дожди ваще неделю не заводился (схватки были, запуска не было). потом опять всё ништяк по морозу - до 180км/ч разгонял и с десяток километров шёл - бензина хватало. из вышеописанного я сделал наимудрейший вывод, что ЭБН в норме, а проводоцьки глючат.
а тут - бац! - вторая смена! из обратки ничего не идёт, давления нет, производительность есть, моторчик насоса жужжит, проводка проверена. вот и возник вопрос: может ли ЭБН реномотора умереть сразу?
завтра с манометром и новым фильтром узнаю что за фокусы насос творит. да и болгарка с розеткой в гараже есть - порубаю днище!
[истек срок хранения]
« Последнее редактирование: 11 Марта 2010, 01:02:41 от GALVATRO »
  • Был СВР.
Оффлайн vovan89
« Ответ #91 : 11 Марта 2010, 08:34:17 »
По мне так кажется,что бензанасос умер. 😕
Оффлайн GALVATRO
« Ответ #92 : 11 Марта 2010, 12:43:28 »
таки шо? он может умереть за ночь? на заглушеной машине?
вечером 180 шёл, до отсечки крутилось. а утром - несосай, но литр за 46сек есть.
  • Был СВР.
Оффлайн SkRiP
  • www.audi100.su
« Ответ #93 : 11 Марта 2010, 12:48:19 »
а утром в баке сколько бензина осталось?)) мой насосег когда начал подыхать, около 15-10 литров в баке оставлял и переставал давление качать, заправишся и как небывало...
Violeta. RIP
Оффлайн vovan89
« Ответ #94 : 11 Марта 2010, 13:10:43 »
Ну возьми манометр и померь давление в магистрали. Хотя может и сеточка или фильтр забился очень сильно... Кто-то говорил,что по баку ногой долбанёшь и проходит,попробуй... 😁
« Ответ #95 : 11 Марта 2010, 14:15:54 »
Кстати, да. Я с лета прошлого года до зимы этой так ездил. Один-два раза в неделю такое было - глохнет на ходу. Всегда на трассе. Постучишь монтировкой или молотком по баку снизу (у меня он пластиковый) и все, как ни в чем не бывало. Но однажды не завелся. Померил давление - 1,4Атм. Менял насос.
Оффлайн GALVATRO
« Ответ #96 : 11 Марта 2010, 14:32:56 »
часам к пяти до гаража доберусь и замерю. но итак по ощущениям "на пальцах" - давления нет. конечно, скорее всего сдох бензонасос. просто сначала смутила непонятка:
-проводка исправна, насос жужжит как надо;
-производительность в норме;
-иногда просирается и прёт как-будто насос три очка давит.
-от стука по баку (металл), залива под пробку, шатание авто ничего не происходит.
есть ещё мыслишка что топливный шланг гикнулся - сниму фильтр и дуну  😁(в шланг) 😲
« Последнее редактирование: 11 Марта 2010, 14:34:45 от GALVATRO »
  • Был СВР.
Оффлайн vovan89
« Ответ #97 : 11 Марта 2010, 16:34:44 »
Может быть,что там замёрз конденсат,но маловероятно.
Оффлайн GALVATRO
« Ответ #98 : 12 Марта 2010, 17:39:57 »
шланги в порядке. до бензонасоса не добрался - взмерз як цуцык! с погодой не расчитал - под вечер ветрище холодный поднялся. обнаружил в топливном фильтре мелкую медную стружку (как пыль) в каждой складке бумажного фильтрующего элемента.
  • Был СВР.
Оффлайн FerganeC
« Ответ #99 : 12 Марта 2010, 21:31:37 »
теперь буду знать как топливный фильтр аыглядит 😀
Святогор Renault
