Автор Тема: Проблема с карбюратом Солекс 083  (Прочитано 15988 раз)
gnomsoft
« : 25 Января 2010, 14:32:07 »
беда такая: узам 331 солекс 083-ий при езде по относительно гладкой поверхности машина едет нормально стоит заехать на кочки начинаются провалы причем абароты падают мгновенно, у меня были подозрения на бензозаборник, насос и фильтры, Я все это поменял но проблема не ушла а яп сказал усугубилась, машина перестала со временем заводится бензин в фильтрах был до упора, свечки не залеты, искра есть, БСЗ зажигание работает как надо проверял тестером, зажигание было выставлено как надо. Вывод сделал проблема в игольчатом клапане в карбе снял акуратно верхнюю часть не снимая нижней, в поплавковой камере было сухо почти. Поставил от такого-же карба верхнюю часть и завел он забарабанил, переливая. Поковылял к карбюраторщикам они мне его отчистели и настроили, карбюраторщики оч толковые у нас на весь город известные. Две недели после настройки ездил и опять! ана начала дергаться. Вопрос в следующем как настроить игольчатый клапан и поплавок, и какие будут мнения от чего это происходит, как баротся! заранее спасибо.
Оффлайн EVS
« Ответ #1 : 25 Января 2010, 14:52:26 »
Ещё бензонасос глянь - проверь.
АЗЛК 2140Д,УЗАМ-1.5; БЫЛ
ЖИВ
Оффлайн D!m@n
« Ответ #2 : 25 Января 2010, 15:00:58 »
Бензонасос скорее-всего плохо качает. Но ты все равно разбери, и проверь уровень топлива в карбе по мануалу.
gnomsoft
« Ответ #3 : 25 Января 2010, 15:14:05 »
Насос новый, качает отлично полный фильтр бензина как качнешь машину да просто руками посильнее, сразу обороты падуют до полу
Оффлайн D!m@n
« Ответ #4 : 25 Января 2010, 15:18:12 »
Тогда смотри уровень топлива в карбе.
Оффлайн Alex032
« Ответ #5 : 25 Января 2010, 15:21:37 »
могу предположить.....но это так.....просто к слову...у меня разболталась фишка на БЗС....так вот на ямах было подобное...бывало плохо работал....это так к слову...
а так уровень...ведь вильтрыполные значит бензиндо карбаесть....значитдело в карбе....
Golf 3 VR6
Оффлайн EVS
« Ответ #6 : 25 Января 2010, 15:21:41 »
Ага и проверь поплавок, может он дырявый и в него бензин набирается?
ЖИВ
Оффлайн Maverik
« Ответ #7 : 25 Января 2010, 15:22:09 »
Возможно что насос создает избыточное давление и игла не выдерживает его, бенз переливает в итоге. Попробуй снять черепаху и на заведенном моторе посмотреть чего у тебя там творится, нигде ничего не капает или еще какие нюансы. Обороты на хх не плавают ?
Но больше похоже на то что уровень в камере не тот. Посмотри еще не цепляют ли поплавки стенки карба.
2141-00, солекс 22х24,
gnomsoft
« Ответ #8 : 25 Января 2010, 17:02:46 »
как регулировать поплавок и ход клапана?
ОЛЕГ367
« Ответ #9 : 26 Января 2010, 13:09:37 »
У меня было такое потому что фишка выходящая из датчика холла задевала за пластмассовый экран
Оффлайн vadik200
  • NO FAT CHICKS / WILL RUB
Re: Проблема с карбюратом Солекс 083
« Ответ #10 : 17 Марта 2010, 20:32:20 »
снимаеш верхнюю крышку и переворачиваешь ее, поплавок должен 1 мм не доходить до плоскости, язычек поплавка регулируешь на месте
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
« Ответ #11 : 25 Марта 2010, 16:52:41 »
...абароты падают мгновенно...
Это скорее всего зажигание - где-то пропадает контакт. Обожми хорошо все клеммы, еще лучше их пропаять, проверь провода - мож надломился где-то... ЭПХХ тоже погляди, на всякий случай.
При проблемах в карбюраторе машина резко не глохнет, особенно на ходу.
СВУ на drive2.ru; МПСЗ; ТОРН
Оффлайн Master41
« Ответ #12 : 25 Июня 2010, 23:42:38 »
Подскажите что может быть с карбом двигатель заводится только тогда если педаль газа выжата до полика да и то не стабильно долго нужно стартером крутить,а когда завелась так педаль и держу пока не наберёт обороты - тронулся в натяжку ехать не хочет только нужно давить в полик тогда едет,тормозить приходится левой ногой а правой держать обороты не ниже 4000. Что за фигня 🤯
УЗАМ 1,5 > 1.8; Расточен Солекс 083; БСЗ; ГБЦ-412; разрезная шестерня;термостат Нива Шевроле-переделан в верхний; генератор 80А десятошный-все шкивы поликлин
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,53875.0.html
[/url
« Ответ #13 : 26 Июня 2010, 01:18:27 »
Нет ХХ  и  видимо забит топливный жиклер 1 камеры.
Холостого хода нет совсем видимо из-за неисправного клапана ЭПХХ или реле ЭПХХ. Ну или из-за забитого жиклера ХХ на клапане. В общем включаем зажигание, не заводя двигателя. Снимаем клему с клапана ЭПХХ и обратно надеваем. Должен быть слышен щелчок. Если не щелкает - 2 возможные причины:
1) нет напряжения на этом проводе - неисправно реле ЭПХХ или обрыв в цепи.
2) неисправен сам клапан. Выворачиваем, просто кидаем + с АКБ на клемму и корпусом на массу. Должен щелкать. Если нет щелчка - заменяем.
Может конечно причина и в закрученном напрочь  винте качества. Ну это если кто-то постарался от души. Попробуйте его открутить немного.
Первая камера, судя по вашему описанию не работает. Надо чистить жиклер, а возможно и канал. В учебнике все очень хорошо описано. Учебник по солексу в разделе "литература".
Оффлайн D!m@n
« Ответ #14 : 26 Июня 2010, 01:26:07 »
вариант один-чистить карб! Кстати, хлопков в глушитель или простреливаний в карб нет?
Оффлайн inikolayenko
« Ответ #15 : 26 Июня 2010, 14:56:25 »
Перелив налицо...
АЗЛК 21408
« Ответ #16 : 26 Июня 2010, 19:20:25 »
Да, кто его знает, что там !  Человек смутно все описывает. У меня такой фокус раз был, когда после прочистки - продувки забыли вообще жиклер топливный поставить. Удивлению не было предела !
Оффлайн Master41
« Ответ #17 : 27 Июня 2010, 23:36:12 »
Всё вылечил с помощью продувки и прочистки всех каналов  жиклёров и заменой  диафрагмы (не знаю как она называется) короче стоит она зади со стороны воздушного фильтра в трёх угольном корпусе. Отрегулировали всё зажигание выставили по стробоскопу,но появилась другая проблема цокотят пальцы и двигатель детонирует, когда глушу не хочет глохнуть приходится глушить передачей и тормозом.
[/url
Оффлайн NeoShaMAN
  • овасч
« Ответ #18 : 27 Июня 2010, 23:48:17 »
зажигание потому что настрили хреново
Оффлайн эроль
  • Чебуратор
« Ответ #19 : 27 Июня 2010, 23:52:12 »
ник не соответствует содержимому
азлк 214122 узам 1,7
