Автор Тема: Датчик уровня топлива  (Прочитано 28795 раз)
Оффлайн Sergey40RUS
« : 26 Января 2010, 18:15:48 »
Как можно увеличить точность датчика уровня топлива? Когда бензин еще есть, но машина наклонен или в поворот покруче заходишь, может гореть лампочка и стрелка падает на ноль. Надоела эта "болтанка".
М-214122, 2000 г.в., УЗАМ 1.7
« Ответ #1 : 26 Января 2010, 20:29:40 »
заменить ДУТ в баке и указатель на панели,на подходящий от ИНО но другой конструкции!Либо забить и не париться!
Оффлайн EVS
Re: Датчик уровня топлива
« Ответ #2 : 26 Января 2010, 20:42:43 »
Без гемора никак! Если бензина в баке мало, то при повороте или на кочке в одном углу он есть а в другом нет, и так будет всегда!!!
Можно вскрыть бак и разделить его несколькими перегородками с мелкими отверстиями, чтоб при поворотах бензин не так быстро гулял из угла в угол.
Или сообразить интеллектуальную систему контроля уровня топлива, состоящую минимум из 4-х датчиков  и сумматора сигналов.
Вот это и есть гемор.
ИМХО: Забей и не парься!
АЗЛК 2140Д,УЗАМ-1.5; БЫЛ
ЖИВ
Оффлайн Sergey40RUS
« Ответ #3 : 26 Января 2010, 20:44:29 »
Просто невозможно понять, сколько бензина осталось, может еще 100 км можно проехать. На Шкоде если лампочка загорелась, то она загорелась, а тут то горит, то не горит.
« Ответ #4 : 26 Января 2010, 20:48:20 »
Верить одометру!)))Я давно забил на указатель,а на лампе должет замедлитель стоять! Просто может нужно откалибровать ДУТ?
Оффлайн EVS
« Ответ #5 : 26 Января 2010, 20:48:37 »
Ну так и"покури" шкодовскую кострукцию, мот какая светлая мысль и прийдёт!
ЖИВ
Оффлайн Sergey40RUS
« Ответ #6 : 26 Января 2010, 20:49:16 »
Продана "конструкция"
Оффлайн EVS
« Ответ #7 : 26 Января 2010, 21:41:36 »
Ну так "убитку" гденьть на свалке или на разборе найди, тебе же для начала только бензобак с датчиком нужен.
Кто ищет тот всегда найдёт!!! Тем более, что ты приблизительно знаешь, что искать. 🍺
ЖИВ
Оффлайн Sergey40RUS
« Ответ #8 : 26 Января 2010, 21:42:52 »
Нет в Калуге разборок нормальных, а в Москву я за этой мелочью не поеду. Может впаять в прибор что-нибудь?
Оффлайн exterminator
« Ответ #9 : 27 Января 2010, 00:19:33 »
Конденсатор впаяй, он замедлит зажигание лампочки. Хотя может и гашение тоже  😆
Оффлайн SkRiP
  • www.audi100.su
« Ответ #10 : 27 Января 2010, 00:24:43 »
была такая тема... уже я даже пробовал ... бестолку всё....
  • AUDI 100 2.3 20V MPI 7A
...Make Love Not War...
Violeta. RIP
Audi 100 2.0 RT. RIP
« Ответ #11 : 27 Января 2010, 10:53:51 »
Можно схему собрать на АТМЕЛ написать программку чтоб опрашивала датчик и скажем раз в минуту по сумме корректировала средний показатель на показомере. но насколько это целесообразно будет?
Оффлайн Master_of_Puppets
« Ответ #12 : 27 Января 2010, 11:24:13 »
Очень дельный вариант. Схема должна получиться элементарной, по сути.  Наш датчик-АЦП-АТМЕЛ-индикатор.
Серый. 2141 93гв, УЗАМ 1.5 -> УЗАМ 1.7 (спс Тимур!) ->  26.12.2014...
Реногорчик 98гв, F3R
Logan Expression 1,4 синий минерал.
Оффлайн EVS
« Ответ #13 : 27 Января 2010, 12:04:26 »
Я ж говорил - без гемора никак !!! 😂
ЖИВ
Оффлайн che
« Ответ #14 : 27 Января 2010, 12:15:51 »
Изучив конструкцию на мицубиси вывод таков!!
Поплавок тут не причем на ино они точно так же работают! Дело в указателе на приборке, на мицу он очень медленно реагирует на изменение уровня топлива, и соответственно защищен от болтанки на поворотах и т.п. !! И лампочка соответственно тоже!!
Выход для космича один - искать показатель в приборку от иномарки и колхозить его в нашу схему!!
В прошлом Космич 2141 с РЕНО сердцем и безумными тормозами))
Сейчас Астра  - для расслабухи!!
Оффлайн Sergey40RUS
« Ответ #15 : 27 Января 2010, 12:17:30 »
Надо попробовать найти приборчик с другой машины... Только вот с какой он подойдет...
Или можно как-то родной доработать?
Оффлайн SkRiP
  • www.audi100.su
« Ответ #16 : 27 Января 2010, 12:18:39 »
тоже самое у меня на ауди... включаеш зажигание и стрелка ещё пол минуты ползёт к нужной отметки.. а ДУТ аналогичен нашему..
Violeta. RIP
Оффлайн Sergey40RUS
« Ответ #17 : 27 Января 2010, 12:20:26 »
Приборку менять нет особого желания, да и дорого...
« Ответ #18 : 27 Января 2010, 12:26:39 »
Там датчики на основе биметаллической пластины,такие если не ошибаюсь в 2140 стоят.  Если нет желания курочить,и хочется оставить всё штатное,то как и писал Атмел в помощь! 👋
Оффлайн Sergey40RUS
« Ответ #19 : 27 Января 2010, 13:17:34 »
Я в этом не понимаю ничего, если честно. Что за АМТЕЛ?
