Автор Тема: Датчик уровня топлива  (Прочитано 28797 раз)
Оффлайн korvin
Re: Датчик уровня топлива
« Ответ #40 : 14 Апреля 2010, 22:24:33 »
То есть на корпус коротнуть? Не вкурил что это даст?
2141 1991 г.в. УЗАМ 1.5, БСЗ, 250000 только переборка ГБЦ, карб Солекс 21083.
Оффлайн Валера
« Ответ #41 : 15 Апреля 2010, 00:02:09 »
увидишь по стрелке показометра.если покажет полный бак-значит с проводкой и с самим показометром ok...ну а если...-соответственно вынимай датчик.когда же мануал читать будут 🤦‍♂️
Peugeot Partner Origin VU Long
Сhrysler Voyager LE
kaktus
« Ответ #42 : 12 Июня 2010, 13:04:50 »
здрасте. У меня такая проблема зажигание выключено- стрелка на нолике. включаю там типо ТЕСТ на реногоре стрелка брык на максимум там и остается. что это? поплавок чтоли залип гдето в баке или кехельме бехельме?
Оффлайн Валера
« Ответ #43 : 15 Июня 2010, 00:59:11 »
какая приборка? волго,при выключенном зажигании тест не включится.остальные стрелки на место возвращаются?если без теста-стрелка тоже на максимум ложится?
Сhrysler Voyager LE
kaktus
« Ответ #44 : 25 Июня 2010, 11:46:21 »
Приборка RAR 200. без зажигания стрелка лежит слева как и должно быть. включаю зажигание приборы начинают раюотать ...стрелка уровня топлива прыгает до канца вправо и там толи залипает толи черт знает что но там и остаеться. выключаю зажигание она обратно в минимум.От уровня топлива не зависит что полный бак что пол что ноль.
Оффлайн tango_rus
« Ответ #45 : 25 Июня 2010, 13:47:17 »
ИМХО проводку проверять надо. Где-то провод датчика коротит на массу.
В баке переменное сопротивление в датчике. Если не ошибаюсь, чем меньше сопротивление(больше бензина), то стрелка правее. Если сопротивление ноль(провод просто замкнут на массу), то будет показывать полный бак.
Реногор, 1998г, красный..
Viacheslav
« Ответ #46 : 02 Июля 2010, 20:50:23 »
всем доброго времени суток,у меня аналогичная проблема,открыл лючок,замкнул контакты,показометр в порядке-реагирует,а как достать ДУТ из бака? похоже он не разборный? или это я 🤯
sasha87
« Ответ #47 : 24 Июля 2010, 13:45:54 »
Здравствуйте, датчик уровня топлива показывает пол бака но бак пуст, что посоветуете сделать (М-2140)
ОЛЕГ367
« Ответ #48 : 24 Июля 2010, 16:02:53 »
залить пол бака и все сойдется!!!!!!!!!!!!
Оффлайн [Алекс]
« Ответ #49 : 25 Июля 2010, 20:47:16 »
Подскажите стоит родная приборка, стрелка датчика залипает на нуле в независимости от кол-ва топлива. Но иногда бывает работает. Как быть?
Соединено: 25 Июля 2010, 20:47:21
Москвич 2141, 1993г; УЗАМ 331, 1.7л...
Оффлайн Карданоff
Оффлайн Евгений110206
« Ответ #51 : 26 Октября 2012, 19:22:33 »
Может кто-то знает какой недорогой цифровой ДУТ можно найти (емкостный - ДУТ-Е, LLS) или что-то похожее? 🤔
  • 21412,УЗАМ-412Э
Оффлайн ДиМоН55REGION
  • PR специалист
« Ответ #52 : 26 Октября 2012, 19:46:29 »
Я у себя лично откалибровал датчик за 2ч))) ездил на заправку доливал по 5л и калибровал
В итоге когда в баке остается 5-6литров загорается и горит лампочка...Сигнал что пора на заправку...
Но этого не происходит потому что я почти всегда езжу с половиной бака...
На болтанку я уже забил главное что загорается лампа когда меньше 6л...Больше и не надо мне ничего
Оффлайн rebey
« Ответ #53 : 26 Октября 2012, 22:51:36 »
здравствуйте! Поставил себе пластиковый бак на замену железного. Теперь ДУТ при окончании горючки ниже границы красной и белой зоны не опускается. Хотя со старым баком все было отлично, даже лампочка горела. Как лечить? разве баки отличаются по высоте? Может подогнуть лапку с поплавком?
  • 1999, Святогор, 2106
« Ответ #54 : 27 Октября 2012, 12:53:28 »
поставить свой старый ДУТ и откалибровать его поворачивая ДУТ вокруг своей оси и подгибая контактные пластины КЛ.
Оффлайн Alex-
« Ответ #55 : 13 Ноября 2012, 22:14:22 »
А мне болтанка стрелки ДУТ очень помогает. Если при разгоне и торможении у ноля колышется можно еще ехать, а если перестала то пора на заправку. Лампа резерва особо и ненужна 😍
  • Москвич 214145 1998 F3R
Оффлайн дуроход
« Ответ #56 : 14 Ноября 2012, 00:28:35 »
мож не в тему но волгощиток нового образца и волговский датчик переделанный на москвич работает как надо!не прыгает так как обычный щиток.но когда все подключено(датчик скорости например)просто если с него фишку снимаешь работает как у нас а ставишь обратно и перестает прыгать!
  • 214122,94г.2.0 уфа,бсз,солекс,глушак огнемет.стал с f3r.2141Y3 1997г.2.0 рено,ГУР,коричневый детерм по кругу(зав).лит обвес
« Ответ #57 : 14 Ноября 2012, 09:16:36 »
интересное наблюдение.... буду себе волгоприборку ставить, надо по одному проводку подключать, чтоб определить. какой именно с ДС влияет....
Оффлайн Igor_Sh
« Ответ #58 : 14 Ноября 2012, 10:19:55 »
А как такая идея - тензодатчики? Прицепил к ленте крепления и имеешь изменение веса бака.
М2141V3 (дв. ВАЗ 2130)
Оффлайн Petrowich
  • Карма: 17
« Ответ #59 : 14 Ноября 2012, 11:18:05 »
..и имеем изменение веса бака в любой момент времени движения авто.. а уж если дорога извилистая и/или грунт, то ваще край 🤕 🤗 Делаем вывод: такой способ измерения будет работать только на стоячей на месте машине + бенз в баке НЕ должен в это время бултыхаться!
