Автор Тема: Датчик уровня топлива  (Прочитано 28798 раз)
« Ответ #20 : 27 Января 2010, 13:53:10 »
Атмел,а не амтел))) небольшая микросхемка,но для неё надо еще программку написать на С++ например.
Оффлайн Sergey40RUS
« Ответ #21 : 27 Января 2010, 14:47:23 »
C++ я не знаю, не работал в Visual Studio
М-214122, 2000 г.в., УЗАМ 1.7
« Ответ #22 : 27 Января 2010, 15:10:33 »
Я сам вот только столкнулся,радиолу ламповую переделываю,УНЧ собрали с тестем,на штатные кнопки повесили оптику и Атмел,теперь имеем переключатель входов цифровой,осталось вертушку до ума довести и приконектить СиДи с тюнером 😩
Оффлайн SkRiP
  • www.audi100.su
« Ответ #23 : 27 Января 2010, 17:10:31 »
 нука нука поподробней про это))))
а то у меня есть полностью рабочее шасси радиолы урал-110 😩
  • AUDI 100 2.3 20V MPI 7A
...Make Love Not War...
Violeta. RIP
Audi 100 2.0 RT. RIP
alphil
« Ответ #24 : 27 Января 2010, 19:56:37 »
Ребят , я конечно все понимаю.... мне самому надоела эта "болтанка" стрелки при подъемах, спусках и поворотах, но не надо от этого изобретать велосипед! Умные люди уже все придумали за нас. На форуме есть тема про бортовые компьютеры "НПП Орион", в различных моделях которых есть возможность индикации количества топлива в баке-подключаешься к баку и всё! Я не рекламирую, я просто сам себе поставил их изобретение (но без указателя уровня топлива, не захотел заморочиваться) и очень доволен! А эти бортовые компьютеры сделаны, наверное, на атмеле, который вы обсуждаете😀))) Все гениальное просто....
Оффлайн Sergey40RUS
« Ответ #25 : 27 Января 2010, 19:58:11 »
Меня больше лампочка убивает, чем болтающаяся стрелка. Она то горит, то нет. И не поймешь, сколько еще можно проехать.
Оффлайн exterminator
« Ответ #26 : 28 Января 2010, 00:35:45 »
она либо горит, либо моргает. Если моргает то еще литров 7-8 (ну я по своему датчику сужу). Если горит постоянно, то литров 5 есть.
А если она просто моргнула на 2 сек при повороте - то там литров 10-12 еще.
В принципе учитывая мой расход и последние замеры "скока я проеду на 20 литрах" - получается где-то так.
А вот стрелку не особо понятно. Она у меня плавает как ей хочется. Заводишься - пол бака. Проехал 5 км - треть бака. Постояли минут 5, заводишься - опять пол бака. Короче завихрения воздуха меряет 😀
« Ответ #27 : 28 Января 2010, 10:46:36 »
+1 по лампе. Там замедлитель стоит,если он нормально работает,то проблем нет,я тоже один раз откалибровал подгибанием контакта в ДУТ лампу,замерил с канистрой бензина в багажнике на сколько хватает когда она загорается и не тухнет.Теперь не парюсь с указателем,начала моргать ,на АЗС и до полного,одометр обнулил и уже смотрю только по пробегу.
  OFF По радиоле что интересует?давай в личку,чтоб тему не зафлудить.))
Оффлайн 333
« Ответ #28 : 28 Января 2010, 21:47:16 »
отпишусь  в этой теме) Кароче такая борода. Уровень топлива всё время находиться по середине( как будто пол бака) . Блин вот сижу и ломаю голову, как бы полегче продиагностировать где собака зарыта.
 Вариант такой, открою лючок бензобака, сниму клемы и подключу к переменному сопротивлению на 68 Ом, и покручу ротор резистюги. Если типа указатель топлива будет адыкватно реагировать-хорошо, заменю датчик. А ежели нет?
   И вот вопрос, на реногоре такой же датчик уровня топлива, как и на 41? Всмысле топливная трубка тожа  с датчиком соеденена?
AZLK  лучший отечественный автомобиль
« Ответ #29 : 28 Января 2010, 21:59:39 »
Аналогичный,ток в реногоре трубка заглушена.
  можно без резюка,тупо сними контакт и коротни на массу,стрелка я уже не помню как в каком положении реагирует,но от края до края))
Оффлайн EVS
« Ответ #30 : 28 Января 2010, 22:11:18 »
Сними оба провода с датчика и "коротни" по очереди "на массу". Должна загорется лампочка остатка и "показометр" дёрнутся (в какую сторону, честно, не помню). Если это происходит - меняй датчик, если нет - смотри проводку и "показометр".
АЗЛК 2140Д,УЗАМ-1.5; БЫЛ
ЖИВ
Оффлайн Лузин Илья
Re: Датчик уровня топлива
« Ответ #31 : 29 Марта 2010, 02:24:59 »
А что там за замедлитель работает?! Я тут тоже задумался над стрелкой, надо что то переделать чтобы она не мгновенно реагировала на болтанку топлива, а как в иномарках, там она обычно стоит как вкопаная и постепенно уходит на нет... Давайте разбираться че там намудрено?!
214122 УЗАМ 1.7 ОЗОН 2140 ... 70, БСЗ. Волгобочек омывателя. ВУ и ГТЦ Lukas.
Где глупость - образец, там разум - безумие. Иоганн Вольфганг Гете.
Оффлайн Tosse
« Ответ #32 : 29 Марта 2010, 04:59:34 »
В иномарках (не во всех) стоит "стакан". Датчик стоит внутри стакана. Такой вот датчик практически не подвержен "колебаниям". Есть одна особенность, после заправки стрелка показометра растёт оочень неохотно.
Но вот скажем в Mazda3 стоит по типу "нашего"...Таких болтанок там нет 🤔
« Последнее редактирование: 29 Марта 2010, 05:08:38 от Tosse »
Москвич 214145 Renault F3R 1998г.в. "гниющий овощ" https://www.drive2.ru/cars/moskvich/svyatogor/svyatogor/renogorych/
Москвич 214145 Renault F3R 1999г.в. "пущен на рассаду"
« Ответ #33 : 29 Марта 2010, 11:46:48 »
Скорее всего там показометр другой, на биметаллической пластине,как на 2140( вроде) там да,стрелка не так бодро реагирует на болтанку в баке!
Михаил Евграфов
« Ответ #34 : 29 Марта 2010, 11:51:01 »
Я пробовал замедлитель от лампочки ставить в цепь показометра, начинает завышать показания, а стрелка на кочках и в поворотах так же болтается.
Оффлайн Лузин Илья
« Ответ #35 : 29 Марта 2010, 12:47:39 »
а что там за замедлитель?!
Оффлайн Валера
« Ответ #36 : 05 Апреля 2010, 01:17:46 »
наверное кондер прилепил что под руку попал,и решил что все варианты исчерпаны 🥁
Peugeot Partner Origin VU Long
Сhrysler Voyager LE
Оффлайн Racer
« Ответ #37 : 05 Апреля 2010, 03:48:23 »
« Последнее редактирование: 05 Апреля 2010, 03:57:19 от Racer »
214145 1998г. F3R
Бойтесь равнодушных...
Оффлайн korvin
« Ответ #38 : 14 Апреля 2010, 21:32:59 »
Всем доброго дабы не плодить лишних тем спрошу здесь- такая ерундовина-вечером завел машину  все нормально указатель работал, все прекрасно показывал уровень топлива потом при резкой перегазовке стрелка сделала брык и умерла 😳! Провода под лючком на датчике проверил все нормально контакты живые.... Какие могут быть предположения? З.Ы. Все остальные приборы работают в штатном режиме.
2141 1991 г.в. УЗАМ 1.5, БСЗ, 250000 только переборка ГБЦ, карб Солекс 21083.
Оффлайн Валера
« Ответ #39 : 14 Апреля 2010, 22:15:14 »
сам датчик, показометр на приборке, проводка...а почему сразу под лючек полез?если уж полез-надо было на корпус коротнуть.сразу кучу вариантов и отмел бы 👋
Сhrysler Voyager LE
