Автор Тема: Датчик уровня топлива  (Прочитано 28799 раз)
Оффлайн дуроход
Re: Датчик уровня топлива
« Ответ #60 : 14 Ноября 2012, 15:24:02 »
интересное наблюдение.... буду себе волгоприборку ставить, надо по одному проводку подключать, чтоб определить. какой именно с ДС влияет....
ну попробуй так мож и найдешь какой.а если ты все равно волгоприборку ставить будишь то там спидак электро.все равно без него ни как.или те на него пофиг?там + - и импульс.скорей всего они когда вместе даже тобишь в рабочем положении и ждут движения то сопротивление какраз работает и типо бак тоже в теме.а по одному проводу мне кажетсяя не че не даст.дам еще на новом образце вроде + какраз из щитка к датчику скорости идет.типа когда включилось зажигание щиток подает+ на датчик.моно и от замка наверное + кинуть но от щитка по правельнее буит !типо по заводу.
  • 214122,94г.2.0 уфа,бсз,солекс,глушак огнемет.стал с f3r.2141Y3 1997г.2.0 рено,ГУР,коричневый детерм по кругу(зав).лит обвес
Оффлайн Igor_Sh
« Ответ #61 : 14 Ноября 2012, 17:33:43 »
..и имеем изменение веса бака в любой момент времени движения авто.. а уж если дорога извилистая и/или грунт, то ваще край 🤕 🤗 Делаем вывод: такой способ измерения будет работать только на стоячей на месте машине + бенз в баке НЕ должен в это время бултыхаться!
1) а успокоитель на что?
2) уровень постоянно контролируешь во время движения?
3) на заправках тяжело будет обмануть!
М2141V3 (дв. ВАЗ 2130)
« Ответ #62 : 14 Ноября 2012, 17:46:21 »
.... там спидак электро.все равно без него ни как.или те на него пофиг?.......
в курсе, у меня тоже....БК  😝 Была мысль первая, что при подаче напряжения на КП, питалово от неё естественно и на ДС идёт, на сигнальном проводе появляется некий потенциал, ну скажем 0,3 вольта. так как там приборка навороченная, то возможно этот потенциал и успокаивает стрелку, если его нет, то она болтается, типа кто без ДС будет ехать? 🤔 от питалова маловероятно, если только на приборке питание от датчика идёт, например на датчик с ЭБУ и с сигналом приходит на приборку, мол ДС в теме, можно измерять всё!))) так как на Волгоприборке несколько плюсов должно приходить ( На одну из моделей до 3ёх, причём один постоянно должен быть)
успокоитель бенза? в стоковом баке он формальный, по уму надо кучу перегородок вваривать в бак.Самый нормальный это ДУТ на основе ёмкостного датчика, но по уму надо их штуки 4 ставить и через микроконтроллер, вот тогда точность будет круче чем у шатла! 😎 только стоит ли оно того🤯
Оффлайн дуроход
« Ответ #63 : 14 Ноября 2012, 18:17:26 »
понял про что ты имеешь в виду!у меня один вроде постоянный + ! щиток с 2 мя окнами.хочу реализовать еще туда температуру за бортом!надо контак ты найти какие!датчик есть от универсальных бк
Оффлайн Petrowich
  • Карма: 17
« Ответ #64 : 16 Ноября 2012, 10:12:07 »
- уже сказали..
- постоянные дерганья стрелки из края в край глазу ,мягко говоря, некомфортны
- отнюдь, по стрелочному показометру ни на одной машине недолив не просечешь
Плюс ко всему надо будет городить схемку электронную, между тензодатчиками и прибором. Поверь, такой способ измерения как кобыле пятая нога..
« Ответ #65 : 16 Ноября 2012, 21:32:53 »
аналогичная проблема описывалась ЗА РУЛЕМ
https://www.drive2.ru/cars/lada/2107/21073/michelin1986/journal/288230376152883880/
хочу попробовать
с картинками
https://www.zr.ru/archive/zr/2008/03/na-siervis-nadieisia
если подвести к верху картинки то появится меню увеличить / уменьшить
« Последнее редактирование: 16 Ноября 2012, 21:42:29 от дмитрий из Ч »
« Ответ #66 : 17 Ноября 2012, 08:25:55 »
Если воспользоваться поиском, то можно удивится , сколько раз эта тема с кондёрами всплывала на этом форуме)))))
Оффлайн Vitalik1
  • Карма: -1
« Ответ #67 : 18 Марта 2017, 08:18:04 »
Здравствуйте. Подскажите как СНЯТЬ датчик уровня топлива? А то все пишут что легко, а как не пишут. 😩
  • АЗЛК 21412 УЗАМ 331.10 БСЗ 1993г. "Серый"
« Ответ #68 : 18 Марта 2017, 09:18:01 »
Снимаешь лючок, и проворачиваешь кольцо (поз.15), на баке мет. усики, увидишь, вынимаешь. Я проворачивал отверткой, засада в том что усики от времени могли подгнить. Так что аккуратней.
« Ответ #69 : 18 Марта 2017, 09:22:44 »
Не верю!!!
Страница номер 100
Оффлайн Vitalik1
  • Карма: -1
« Ответ #70 : 18 Марта 2017, 10:17:24 »
дайте ссылку на книжку. а то в гараже с телефоном сижу. бак в руках кручу.
Оффлайн Vitalik1
  • Карма: -1
« Ответ #71 : 18 Марта 2017, 12:19:24 »
Все не надо. снял. В баке много каки. 🥁
Оффлайн dimasldo
« Ответ #72 : 07 Апреля 2017, 11:02:25 »
И так с момента покупки не прошло и месяца как ДУТ начал априть мозг, сначала стрелка начала показывать 0, то настоящее количество топлива в баке, потом она умерла, полез я в бак зачищал контакты, снимал сам ДУТ стрелка все рано былав красной зоне. мне посоветовали снять приборку и на ней подтянуть гаечки, я так и сделал, теперь стрелка на приборке показывает пол бака 😀 менял ДУТ на обычный 41, врорде все заработало, собрал, начал ехать показывает около пол бака, и так несколько раз менял я ДУТ на реногоровский и на обычный стоковый, опускал гаечки на приборке все мои старания тщетны, толку 0, стрелка показывает около пол бака😕 что посоветуете?
  • СВР, 1999, Ф3Р
Оффлайн EVS
« Ответ #73 : 07 Апреля 2017, 11:45:43 »
Рекомендую для начала определиться кто виноват ДУТ или показометр в приборке.
Для этого те два поводка что приходят на ДУТ в баке, поочереди потыкать "на массу". В одном случае должна загораться лампа аварийного остатка, в другом - стрелка показометра уходить за "полный бак". Если означенные явления наблюдаются то виноват ДУТ(возможно просто плохая масса. третий чёрный провод), если нет - ищи сопли в приборке.
АЗЛК 2140Д,УЗАМ-1.5; БЫЛ
ЖИВ
« Ответ #74 : 08 Апреля 2017, 09:29:38 »
А поплавок на перегородку не ложится? А то я так 2 раза с четвертью бака ( по волгоприборке) обсох.Неправильно сорентировал дут в баке. 🤦‍♂️  вытащить дут и не отключая провода подвигай поплавок и смотри на показометр. Если все гуд, ставь обратно и выставляй дут в баке. В крайнем случае при не более 20 литрах в баке, вытаскивает стакан эбн и через отверстие под эбн в баке, рукой шевелим поплавок в баке, смотрим что бы показания пустого и полного бака были адекватными. Напомню, на самом показометре есть регулировочная планка. Как ей пользоваться много написано статей...
« Ответ #75 : 12 Июня 2017, 10:09:14 »
Решил заняться по просьбе трудящихся стоковым показометром топлива. Вчера проводил натурные эксперименты с головкой показометра. Результат есть! Так что появилась бюджетная альтернатива у владельцев стоковых приборок. На видео на показометр подаю попеременно сигнал = 10 литрам / 60 литрам. Думаю сами догадаетесь где доработанная версия, а где сток))))
« Последнее редактирование: 12 Июня 2017, 10:22:22 от opossum »
« Ответ #76 : 12 Июня 2017, 20:13:33 »
Успокаиваем стрелку показометра топлива механическим способом. С помощью жижи ПМС-200000. Бомж-вариант эпоксидная смола БЕЗ ОТВЕРДИТЕЛЯ!!!
Берём показометр:
Снимаем шкалу, вытянув на себя и одновременно поворачивая ПРОТИВ часовой стрелки вот эти фиксаторы:
Снимаем кольцо экрана:
Срезав ограничители или чуть отогнув края у кольца напротив ограничителей:
Берём тонкое сверло и аккуратно, раздвинув обмотки катушек, сверлим отверстие к корпусе ( диаметр сверла не более 1мм!!!) Далее заливаем жижу в объеме 0,1 см2
 заклеиваем отверстие кусочком скотча и обильно заливаем лаком головку. Стараясь не попасть на ость и ее основание. Лучше одеть термоусадку, что бы гарантированно не заклеить ось.
« Последнее редактирование: 15 Июня 2017, 09:32:01 от opossum »
« Ответ #77 : 15 Июня 2017, 09:29:58 »
Успокаиваем стрелку показометра при помощи радио-деталей:
Понадобится:
1. электролитический конденсатор минимум на 20000 мкф и напряжение от 25 до 63 вольт ( любое в этом диапазоне)
2. Стабилизатор 78L10
3. Диод 1N4007
Припаиваем стабилизатор непосредственно к показометру ДУТа, предварительно разрезав дорожку:
Припаиваем электролитический конденсатор и диод :
« Ответ #78 : 21 Июня 2017, 21:56:06 »
А глицерин в качестве успокоительной жидкости не пойдет ли? В манометрах, например, его успешно применяют.
« Ответ #79 : 21 Июня 2017, 22:33:39 »
Конечно, применяют, им целиком корпус заполняют. Может подойдёт и в таком исполнении.
« Последнее редактирование: 21 Июня 2017, 22:50:29 от Ramm-SD »
