Автор Тема: генератор от 2110 на узам  (Прочитано 33845 раз)
poprugo
« : 30 Января 2010, 17:56:33 »
короче поставил гену от десятки ,оставил старые провода,завел,вольтметр на краю белого сектора,насторожело конечно но, все включаешь на полную и работает просто супер  😆 решил выключить двигатель ни фига 🤕 думал дело в замке ,проверил,все ок. отключил гену завел на аккумуляторе все работает как часик. отчего такой сбой идет понять не могу 🤦‍♂️ помогите советом братья москвичеводы!!!
Оффлайн Riko74
« Ответ #1 : 30 Января 2010, 19:35:12 »
Десятошный гена как и все вазовские, расчитанные не на вольтметр а на загорающуюся лампочку, в случае перебоя работы генератора или реле зарядки. Проще говоря, на тазах при проблемах с зарядкой просто загорается лампочка, вольтметра там нету. Мне тоже както пытались москвичевского гену адаптировать под лампочку на импортной приборке, но чет он так и не доделал этот мастер. В общем поспрашивай умы, или поищи инфу где адаптируется волжская приборка под нашу проводку, думаю там найдется и обратная переделка.
ИЩУ ДЕВУШКУ-МОСКВИЧЕВОДКУ! РАДИ ЕЕ ЛЮБВИ К МОСКВИЧАМ ГОТОВ НА ВСЕ!!! (ну и себя не исключаю)
Еманжелинский Крокодил или пикап 2335Y4
Черный Черный СВВ
poprugo
« Ответ #2 : 30 Января 2010, 20:16:23 »
да не в вольтметре дело товарищь почему дрыгатель не отключаеся  🤕 я люблю свой бибигон но это я понять не могу 🤦‍♂️
Оффлайн exterminator
« Ответ #3 : 31 Января 2010, 00:55:30 »
В поиске искал? на волго-генераторе тоже такая же проблема... Просто у тебя генератор сам себя поддерживает в работе.
Alex_xl
« Ответ #4 : 31 Января 2010, 01:01:28 »
тут все есть:https://moskvich.forumy.com.ua/генератор-2110-на-412-с-минимальными-переделками-t381.html
Дюха
« Ответ #5 : 31 Января 2010, 01:27:19 »
А ты генератор на какой движёк брал 16клапанный?
Оффлайн Satt
« Ответ #6 : 31 Января 2010, 05:29:10 »
https://forum.moskvich-tuning.ru/index.php?showtopic=20335
тут расписано как бороться с самовозбуждением
азлк 2140
poprugo
« Ответ #7 : 31 Января 2010, 06:21:58 »
не знаю на скольки клапанный . прочитал в каком то форуме что это лучший вариант на мосик ,генеретор от десятки ,и там не уточняли сколько клапанов и я об этом не думал 🍺 но сколько не читал про замену никто не писал про такую проблему как у меня 🤦‍♂️
Оффлайн Tolyan
« Ответ #8 : 31 Января 2010, 06:50:34 »
Нужно тот провод, который идёт на возбуждение подключить через лампочку последовательно. И будет всё ОК 👋
М 214101, УЗАМ 1,7=>ВАЗ 1.7=>F3R; ВУ-2110; ГТЦ-2108; ГУР; ОТ; Эл.зеркала.
https://www.drive2.ru/cars/moskvich/2141/2141/anatoliysv/
Audi a6 (c4) Avant Quattro - https://www.drive2.ru/r/audi/475992878389133689/
poprugo
« Ответ #9 : 31 Января 2010, 10:00:33 »
спасибо всем за советы  👏 как теплее станет пойду воплощать их в жизнь ,а то минус 30 не способствует ковырянию в машине 😆
Оффлайн FLEKSO
« Ответ #10 : 31 Января 2010, 12:26:24 »
Я поставил себе генератор от Волги(https://avto-generator.ru/generator/9422.3701/) никаких проблем, подключил все штатно, тока лампочку в дополние к вольтметру на приборку вывел.
Либо гена у вас не исправен либо что то с проводкой.
АЗЛК-214122, УЗАМ 1,7л, Солекс 073, квази-БСЗ, ГТЦ+ВУ с тоёты, генератор 9422.3701(Волга), термостат Шеви-Нива, элетропомпа БОШ, пластиковый бак+ЭБН.
Адептус Механикус.
Алексей Х.
« Ответ #11 : 31 Января 2010, 15:31:23 »
а что со шкивом делал? у нас же ремень гораздо уже 😳
poprugo
« Ответ #12 : 31 Января 2010, 16:19:53 »
шкив поставил родной москвичевский правда, пришлось втулку точить потому что отверстие в шкиве оказалось больше чем вал на генераторе.
Оффлайн FLEKSO
« Ответ #13 : 31 Января 2010, 16:42:00 »
Скрутил с родного и поставил на Волговсикий. Встал как родной, никаких втулок не точил.
Адептус Механикус.
poprugo
« Ответ #14 : 31 Января 2010, 19:12:11 »
я тоже хотел волговский сначала но вычитал на каком то форуме что тазовский болльше ампер на холостых дает. да и втулка эта сильно не напрягла рядом с гаражем сервис и там оказался трезвый токар и за десять минут и сто р. все готово было 😆 ладно значит сначала попробую поставить диод или лампочку и если ето не поможет  🤦‍♂️ буду проверять проводку и генератор.
poprugo
« Ответ #15 : 01 Февраля 2010, 08:54:06 »
и еще вопрос.читал что при замене генератора  надо какое то реле от перезарядки аккомы ставить что это за реле такое?
Оффлайн FLEKSO
« Ответ #16 : 01 Февраля 2010, 12:51:14 »
Наверно речь об интегральном Реле регуляторе. Так он уже есть у тебя. На новых генераторах РР выполнен в сборе со щеточным узлом.
Адептус Механикус.
poprugo
« Ответ #17 : 01 Февраля 2010, 15:04:11 »
все нашел что не так 😆 по схеме проводки  генератора на тазах вместе с лампочкой которая показывает заряд стоит диод.который видать и препятствует самовозбуждению генератора  👋 у космичей почему то такого нет 🤦‍♂️
Оффлайн FLEKSO
« Ответ #18 : 01 Февраля 2010, 15:40:33 »
Может быть тогда целесообразнее сразу вывести светодиод на приборку?
Вот схема:
KG - Выход на лампу контроля заряда. +12 - 12В после замка зажигания.
Адептус Механикус.
poprugo
« Ответ #19 : 01 Февраля 2010, 19:42:22 »
спасиб за схемку  😆 но пока просто под капот диод воткну .ближе к лету хочу заморочиться заменой приборки на волгодесятошную там и пригодится схема твоя
