Автор Тема: генератор от 2110 на узам  (Прочитано 33847 раз)
Оффлайн Timoxa
Re: генератор от 2110 на узам
« Ответ #40 : 23 Ноября 2011, 01:06:56 »
у меня до ролика стоял 6рк 853... но можно 844..  я чуток про*бал с длиной...
скажешь так же само барыгам, они поймут
когда будешь шкива ставить обязательно все идеалььно соосно ставь.!! иначе ремень жрать будет...
да и ролик поставь если будет такая возможность..
пысы, а ты с какого города вообще?
« Последнее редактирование: 23 Ноября 2011, 01:08:53 от Timoxa »
Оффлайн KOLA_66
  • Ггг
« Ответ #41 : 23 Ноября 2011, 19:22:54 »
С Екатеринбурга
  • 2141 1990г. карбюратор солек 21083, ну пока что всё
Оффлайн KOLA_66
  • Ггг
« Ответ #42 : 23 Ноября 2011, 19:28:21 »
Конечно лучше выточить скивы это конечно с 100 раз лучше чем колхозить. токарь как бы есть хороший, ну что то я ползал по инету фоток умотаться и пару корявых чертежей и всё на этом больше не че го 🥴
Оффлайн Master41
« Ответ #43 : 26 Ноября 2011, 21:47:52 »
А ролик обязательно ставить или можно без него?
Если ставить то какой из какой машинки и куда его присобачить?
Как открутить шкив на коленвале?
Про город если вопрос ко мне то я из Хеpcoнa!
УЗАМ 1,5 > 1.8; Расточен Солекс 083; БСЗ; ГБЦ-412; разрезная шестерня;термостат Нива Шевроле-переделан в верхний; генератор 80А десятошный-все шкивы поликлин
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,53875.0.html
[/url
Оффлайн Timoxa
« Ответ #44 : 27 Ноября 2011, 16:11:07 »
как по мне поликлин без ролика это не поликлин...
ролик ставил от мерседеса
https://www.drive2.ru/cars/moskvich/2141/2141/timmy2141/2/journal/288230376152597213/#post
шкив откучиай обычным гаечным ключем, только сначала шайбу разогни...
на сколько легко он у тебя открутится я не знаю..  у меня открутился сразу,
так как недавно мотор перебирал, да и не контрю я его..
Оффлайн Master41
« Ответ #45 : 30 Ноября 2011, 22:26:33 »
Шкив открутился с помощью гаечного ключа и молотка, новый пришлось немного нождачкой шлифануть внутри а то очень плотно заходил.
Такой вопросик у меня сейчас стоит реле перезаряда, как поставлю десятошний генератор что делать с этим реле убирать или оставлять🤯
[/url
Оффлайн Timoxa
« Ответ #46 : 30 Ноября 2011, 22:29:08 »
а че это за зверушка такая реле перезаряда?
я такое не знаю.. у меня была стандартная схема..
Оффлайн Dontist25
« Ответ #47 : 30 Ноября 2011, 23:44:07 »
В поиске искал? на волго-генераторе тоже такая же проблема... Просто у тебя генератор сам себя поддерживает в работе.
Дело в шоколадке... стабилизатор напряжения по русски...
АЗЛК 214122-Святогор, 2000 год, УЗАМ 1,7 л., ДААЗ 2140-70
Оффлайн Master41
« Ответ #48 : 30 Ноября 2011, 23:51:29 »
мой старый генератор давал перезаряд, электрик установил реле перезаряда, где то читал что у новых ген там это реле встроено  внутри!
[/url
Оффлайн Timoxa
« Ответ #49 : 01 Декабря 2011, 23:52:10 »
восстанови все по родном и будет работать как надо...
Оффлайн Master41
« Ответ #50 : 04 Декабря 2011, 19:19:54 »
Если бы я помнил как по старому оно было!
А не можеш схемку рисануть или фотку выложить как оно должно быть🤯
[/url
Оффлайн Timoxa
« Ответ #51 : 05 Декабря 2011, 01:53:15 »
https://www.autoprospect.ru/azlk/2141-moskvich/images/8-1.jpg
схема по ссылке, а так как у меня сфоткаю завтра... если не забуду...
и если будет по фотке что-то понятно..
Оффлайн House
  • Михаил
Ситроен Джампи 2.0.
Москвич Святогор уже 2.0
Оффлайн Master41
« Ответ #53 : 08 Декабря 2011, 21:27:16 »
Установил подключил всё как есть работает всё отлично, подключал через диод.
« Последнее редактирование: 08 Декабря 2011, 21:32:34 от Master41 »
[/url
Оффлайн Timoxa
« Ответ #54 : 08 Декабря 2011, 23:48:13 »
о, ничтяк) как теперь заряд?
ПЫСЫ следующий шаг, ролик натяжки)
Оффлайн Master41
« Ответ #55 : 09 Декабря 2011, 00:03:58 »
Та заряд вообще класс на холостых чуть дальше середины белой зоны, на старом гене чуть за жёлтую зону выходило, при включенных всех приборах немного падает стрелочка вольтметра!
[/url
Оффлайн Timoxa
« Ответ #56 : 09 Декабря 2011, 00:43:25 »
я на показания чудо прибора в приборке даже не смотрю...
мерял вольтметром, было 13,9 без нагрузки... при всех потребителях 13,8
Оффлайн Master41
« Ответ #57 : 09 Декабря 2011, 13:02:22 »
Показания тоже конечно замерял без нагрузки 13,97 с нагрузкой 13,86 показывает да и вообще классно смотрицо поликлиновый ремешок со шкивами!
[/url
Оффлайн Mnemonik
  • Руками не трогать УМПО 248
« Ответ #58 : 01 Марта 2012, 23:23:23 »
если что то в жигулевских магазах продается шкив под клиновой
ремень на 2101,он отлично накручивается на гену от 10.
Уaз Patriot comfort 4x42013/.ГАЗ 330210( вторая половинка Podelkin). моя бывшая -АЗЛК-214122(классический серый1,7) для души и тюнинха-теперь 2.0 умпо 248 БСЗ К-126 ГМ
Оффлайн Timoxa
« Ответ #59 : 02 Марта 2012, 05:01:50 »
не ну какбы и родной 412й туда встает)
у меня одно время даже стоял)
