Автор Тема: генератор от 2110 на узам  (Прочитано 33848 раз)
Алексей Х.
« Ответ #20 : 03 Февраля 2010, 21:54:24 »
гена от 2110 и от 3110 встают норм, без каких-либо доработок? 🧐
Оффлайн FLEKSO
« Ответ #21 : 03 Февраля 2010, 23:41:50 »
Я поставил себе генератор от Волги(https://avto-generator.ru/generator/9422.3701/) никаких проблем, подключил все штатно, тока лампочку в дополние к вольтметру на приборку вывел.
Чтоб было понятней фото--->
Верхнее крепление:
Нижнее крепление:
Обший вид:
Ремень теперь длинной 97,5см, хотя можно использовать 96cм.
АЗЛК-214122, УЗАМ 1,7л, Солекс 073, квази-БСЗ, ГТЦ+ВУ с тоёты, генератор 9422.3701(Волга), термостат Шеви-Нива, элетропомпа БОШ, пластиковый бак+ЭБН.
Адептус Механикус.
poprugo
« Ответ #22 : 12 Февраля 2010, 12:47:16 »
поставил диод на 20 ампер все работает  😆
poprugo
« Ответ #23 : 12 Февраля 2010, 12:50:23 »
кстати я все делал как FLEKSO только ремень родной оставил  🍺
« Ответ #24 : 18 Февраля 2010, 16:05:20 »
А можно по конкретнее, что там со шкивом надо делать? чтобы узкий ремень поставить...
p.s. я про десятошный гену
poprugo
« Ответ #25 : 19 Февраля 2010, 17:01:45 »
я взял  генератор от десятки,снял с него шкив ,также скрутил шкив с родного генератора.наш шкив чуть больше по внутреннему радиусу поэтому я взял тазо гену и наш шкив и пошол к токорю за немного денег он выточил втулку вот как то так  😆
Оффлайн Master41
Re: генератор от 2110 на узам
« Ответ #26 : 13 Ноября 2011, 21:50:35 »
С втулкой всё понятно, вот с лампочками и диодами не очень что куда впаивать.
Хочу поставить с десятки генератор приборка опелевская будет стоять нужно что то впаивать🤯
УЗАМ 1,5 > 1.8; Расточен Солекс 083; БСЗ; ГБЦ-412; разрезная шестерня;термостат Нива Шевроле-переделан в верхний; генератор 80А десятошный-все шкивы поликлин
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,53875.0.html
[/url
Оффлайн Timoxa
« Ответ #27 : 13 Ноября 2011, 21:54:44 »
просто диод ставишь, без всяких лампочек..
Оффлайн Master41
« Ответ #28 : 13 Ноября 2011, 22:14:37 »
Извините, но можно поподробней куда его впаивать?
[/url
Оффлайн Timoxa
« Ответ #29 : 13 Ноября 2011, 22:29:58 »
там где разьем...
короче вешай на тот проводок, который шёл на шоколадку..
и желательно поликлин поставь...
ибо не знаю у кого как, а у меня клиновые ремни рвало постоянно
Оффлайн Master41
« Ответ #30 : 13 Ноября 2011, 22:55:17 »
там где разьем...
Спасибо, понял куда впаивать.
На счёт ремня а с чего ставить шкивы под поликлиновый ремень на коленвал и помпу?
[/url
Оффлайн Timoxa
Оффлайн Master41
[/url
Оффлайн BRacing
« Ответ #33 : 16 Ноября 2011, 17:54:48 »
Может быть тогда целесообразнее сразу вывести светодиод на приборку?
Вот схема:
KG - Выход на лампу контроля заряда. +12 - 12В после замка зажигания.
Объясните по подробнее куда и что впаивать, при установки генератора от ваз на узам. Хочется установить сигнальную лампу зарядки в панель приборов.
Оффлайн KOLA_66
  • Ггг
« Ответ #34 : 20 Ноября 2011, 10:06:35 »
может я не понял что то или не так посмотрел. если у кого нибудь черчеж шкива чтоб тазо генератор на УЗАМ поставить а то искал только нашёл как он установлен и шкив уже на нем стоит
  • 2141 1990г. карбюратор солек 21083, ну пока что всё
Оффлайн KOLA_66
  • Ггг
« Ответ #35 : 20 Ноября 2011, 10:50:06 »
Ну или что и где надо проточить. тыкнуть мне, просто уже зима и поскорее хочеться сделать пока не - 25, а - 10, просто очень охота, а вот шкив меня в ступор вёл всё приготовлено, токарь есть знакомый всё есть просто надо четь больше мне информаии ну или чертёж лучше, зарание благодарен 😀
Оффлайн Timoxa
« Ответ #36 : 21 Ноября 2011, 00:37:28 »
у меня одно время стоял на десяточном шкив родной москвичевский..
Оффлайн KOLA_66
  • Ггг
« Ответ #37 : 21 Ноября 2011, 13:25:35 »
ну и как,я просто думаю он же больше и меньше будет ток, а я хочу с десяточной гены по максимуму чтоб выдовал просто я хочу поставить гену и новый аккуму сразу а то старый и не заряжает толком и поставишь на него и аккуму испортишь не до зарядом 🤔
Оффлайн Timoxa
« Ответ #38 : 21 Ноября 2011, 16:10:49 »
выточи поликлин шкивы... это не дорого, а прихода поболе)
а с обычным шкивом я не советую катать... ибо я за 1000км порвал 3 ремня...
после это перешол на 6рк, 5тык, полет нормальный)
Оффлайн Master41
« Ответ #39 : 22 Ноября 2011, 16:05:06 »
Шкивы на поликлин заказал, уже пришли, очень доволен шкивы просто класс, хочу их ещё покрасить, ещё раз спасибо за силочку! Какой ремень ставить от 10-ки пойдёт или надо другой, 6рк это что маркировка ремня  в каком магазине его искать в смысле по маркам авто🤯
[/url
