Автор Тема: Порвался пыльник ШРУСа  (Прочитано 88008 раз)
Оффлайн Старый москвичист
Re: Порвался пыльник ШРУСа
« Ответ #100 : 30 Августа 2013, 14:55:32 »
А можно из двух ШРУСов собрать один? Или детали их нестандартные, с индивидуальной подгонкой? Просто есть ещё один шарнир, но у него большой люфт на вращение. Сегодня хочу разобрать, посмотреть... Ежели чего, так из него же можно взять сепаратор! Сепаратор-то не подгоняется индивидуально.
« Последнее редактирование: 30 Августа 2013, 14:57:18 от von_Hoffman »
  • Москвич-412, 1971г. Москвич-2141 1993г.
Мой Москвич - вызов мАсковскому снобизму!
« Ответ #101 : 30 Августа 2013, 15:27:58 »
Можно
Детали стандартные
Единственное - разная выработка у этих 2-х экземпляров - но "притрутся"
Оффлайн Diamond_Light
« Ответ #102 : 02 Июля 2014, 23:16:39 »
Апну ка я тему... Ну так че по пыльнику внутреннего шруса то? Maruichi 71-424 кто опробовал, под железку нашу норм встает?
  • 214145, f3r, 1998 г.в. С лета 2012.
« Ответ #103 : 03 Июля 2014, 08:12:47 »
Пыльник внутреннего ШРУС-а MARUICHI FB2069, код 71424 - я себе ставил на прошлый Москвич. Ставится не под железку, а на нее, и хомутом охватывается.
« Ответ #104 : 03 Июля 2014, 19:51:09 »
Ок, спасибо большое. Закажу про запас...
Оффлайн fake_bonanza
« Ответ #105 : 16 Июля 2014, 20:21:03 »
Не совсем про пыльник, но дабы не плодить темы:
Кто ставил SKF VKJA 5413?
Идёт как аналог loebro 302794, вроде выжимной все ставят как раз SKF, а что на счёт шруса?
ПС. Почему-то в экзисте у него применимость на ваз 2101, 2103, 2106, я не понимаю, как такое возможно  😝
« Последнее редактирование: 16 Июля 2014, 20:23:32 от fake_bonanza »
  • 214145 98
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
« Ответ #106 : 16 Июля 2014, 22:22:10 »
просто ошибка в применении, так часто бывает, а так он москвичевский.
2141 F3R, гбо IV поколения
https://vnalichii.pro/
запчасти для Москвича новые
отправка в регионы
« Ответ #107 : 17 Июля 2014, 14:00:41 »
Просто я уже начал искать эксклюзивные партии переднеприводных шестерок)) 😂
А по качеству ничего не скажете?
  • 214145 98
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
« Ответ #108 : 17 Июля 2014, 14:53:10 »
ставь спокойно
отправка в регионы
« Ответ #109 : 17 Июля 2014, 20:27:41 »
А чего сразу именно переднеприводных? Почему не заднеприводных с независимой подвеской? - это куда реальнее.  🥁
« Ответ #110 : 17 Июля 2014, 23:05:16 »
По-моему одинаково нереально)) Ну заводские я имею ввиду)
Ещё вопрос: если на внутреннем шрусе есть небольшой люфт (по вращению) - будет ли от него быстрее портиться внешний, который я поставлю новый?
  • 214145 98
Оффлайн jt32
« Ответ #111 : 23 Августа 2014, 20:04:15 »
Как Вы его ставили, если у приводного вала диаметр ~27 мм, а диаметр внутреннего отверстия этого пыльника ~20 мм? Натягивали 7 мм? 😲
Святогор (2.0i) 99 г.в. + Impreza GC8 (2.0i) 97 г.в. под ремонт :(
« Ответ #112 : 24 Августа 2014, 16:40:06 »
Я пыльник не измерял перед установкой. Но что-то не припоминаю, чтобы он туго на вал лез. Я бы сказал, что там в районе 25-26 мм диаметр, потому что шел он именно не сильно туго, а в самый раз, то есть с небольшим натягом.
Откуда взята информация про 20 мм? Если из какого-то каталога, то рекомендую проверить еще по нескольким источникам. И делать так всегда - встречаются ошибки, информация может расходиться.
Оффлайн jt32
« Ответ #113 : 24 Августа 2014, 17:34:54 »
У меня пыльник в руках. Диаметр той части, которой он должен одеваться на вал ~21 мм, это максимальный, ещё там есть сужение, для уплотнения этого дела, так вот этим сужением пыльник с трудом надевается на баллончик от сифона, диаметр которого ~18 мм. Пыльник "маручи" (1-56) 71-424.
« Ответ #114 : 24 Августа 2014, 21:03:24 »
Ну тогда это по меньшей мере странно. Давай фото упаковки со всеми номерами и маркировками, сравним с моей, у меня должны были фотки остаться.
Оффлайн jt32
« Ответ #115 : 24 Августа 2014, 21:16:18 »
Оффлайн jt32
« Ответ #116 : 24 Августа 2014, 21:18:51 »
Кстати, таблица заменителей выдаёт на него вот такую табличку, где меньший внутренний диаметр 21:
Из забавного (эта же табличка заменителей - продолжение, позволю себе процитировать):
Daihatsu
04438-87514-000
Пыльник шруса         1   7 дн.   5058,00р.
Цена в российских рублях, из серии "ставь оригинал! Никакого колхоза!"  😲
« Последнее редактирование: 24 Августа 2014, 21:26:45 от jt32 »
« Ответ #117 : 24 Августа 2014, 21:51:44 »
Ну, маркировка полностью совпадает.
Вот моё:
Я реально не помню, чтобы с ними были трудности при установке. На фото, где установленный пыльник - если бы пришлось тянуть 7 мм, то буртик по краю весь бы натянулся-развернулся, а он остался как есть.
Оффлайн jt32
« Ответ #118 : 24 Августа 2014, 22:53:50 »
Ну факт остаётся фактом. И из заменителей размеры также указаны далеко не 27. В то время, как пыльник на наружный ШРУС реально имеет диаметр для посадки на вал 27 мм. Забавы ради можно всунуть эту цилиндрическую часть 71424 в отверстие под вал пыльника 02125 - это просто к тому, что мне совсем не кажется, что диаметр маловат, а именно так и есть.  🧐
Оффлайн jt32
« Ответ #119 : 30 Августа 2014, 11:18:01 »
Так, приветствую, уточняю по пыльнику. Заехал в местный клубный магазин, продавец (и главный идейный переднеприводный москвичевод Питера наверное), Ваня, он и тут на сайте присутствует, взял в руки вал привода и натянул этот пыльник на него, соотв-но можно считать что подходит. Вопрос снят, но в любом случае, - спасибо за участие!  🍻
