Автор Тема: Порвался пыльник ШРУСа  (Прочитано 87989 раз)
Оффлайн KiRUSsha
Re: Порвался пыльник ШРУСа
« Ответ #80 : 29 Апреля 2013, 23:08:59 »
Если не забуду, завтра померяю родные зеленые пыльники.
  • AZLK 2141 Святогор 1998, двиг. ВАЗ 2106.
ВАЗ 21074 -> Kia Cee'd SW -> 2141 Святогор, двиг. ВАЗ 2106.
https://www.drive2.ru/cars/moskvich/svyatogor/svyatogor/kirussha/
Оффлайн Diamond_Light
« Ответ #81 : 30 Апреля 2013, 10:39:09 »
Ок, спасибо большое! А подскажите заодно уж  😆. Там в комплекте смазки много? Если всю в шрусе менять (загрязнилась), то докупать придется, или хватит?
А и не надо искать возможности помереть!  😁
Уговорил, не буду)))
  • 214145, f3r, 1998 г.в. С лета 2012.
Оффлайн KiRUSsha
« Ответ #82 : 14 Мая 2013, 20:12:37 »
Замерил диаметры нашего вала и ШРУСа.
27 и 87мм.
« Ответ #83 : 27 Мая 2013, 18:26:56 »
Спасибо, позже озвучу свои замеры тоже по пыльнику. Такой вопрос: Пришел пыльник в комплекте GNK 300 320. Наш шрус в него почти проваливается. Подозреваю что в коробочку пихнули не тот пыльник. Подскажите, какой номер выштампован должен былть на пыльнике? На моем 2 150 15 75 00 007. Просто хочется понять где подстава то. С ним даже хомут задевает об стойку сверху при вывешенном колесе, и сваливается... Менять как неправильный, или у меня шрус уникальный? Или брак в виде несоюблюденных размеров? Идти то хоть права качать?
Upd: Размеры заводского черного пыльника внешнего шруса: D1=24mm, D2=84mm, L=90-91мм (остаточные деформации присутствуют, слегка перекошен). В общем за высоту можно брать высоту полиэдровского пыльника 2141-2215064, она составляет 93мм (см. их офф. сайт).
С трудом нашел то что искал, размеры всех пыльников MARUICHI. Пользуйтесь.
https://forum.4x4club.ru/index.php?s=14454737e73e026232e8e9c8db9366d5&act=attach&type=post&id=69560
Есть несколько близких вариантов, выбирайте что больше нравится.
З.Ы. GNK 300320 не берите! Он НЕ ПОДХОДИТ. Диаметр внешний не тот! Какого хрена везде он числится, непонятно. Валяется теперь на столе без толку. Буду писать комрадам чтобы потерли его отовсюду.
Вот размеры пыльника шруса внешнего 2141 от полиэдр:
Так как прошлый пыльник не подошел, пришлось поставить то что было, а был на складе СТО от нивы. Сомневаюсь что сильно долго проходит, поэтому буду брать про запас на замену Maruichi 05-418. Его диаметры: D1=22mm, D2=83mm, L=94mm, то есть все практически как у полиэдровского, кроме качества. По моему отличный вариант.  😍
Upd: Пыльник пришел, все отлично! Все размеры совпадают!
« Последнее редактирование: 27 Июня 2013, 11:54:11 от Diamond_Light »
Оффлайн Pahello
« Ответ #84 : 29 Мая 2013, 22:54:16 »
Таки пыльник на внутреннюю гранату от Нивы, его какой покупать? Внутренний или внешний?
Сегодня встрял... Ну вернее не сегодня... Ещё с покупки, в сентябре прошлого года, видел что пыльник порепанный, но дыр в нём не видел. Всё хотел поменять пыльник, но то зима, то покупка новой квартиры, перетёкший в ремонт... Под копот смотреть некогда! Тут неделю назад поменял колёса. со штампов и 185*75 поставил фрезу с 175*65... И что-то захрустело! Сегодня купил пыльник с Нивы, конечно внешний! 😁 Думал, сниму, набью смазки и посмотрим...
Но не тут то было! Сепаратор рассыпался и внутренняя часть гранаты ушла в фланец на коробке в месте с осью... Делал на работе, т.е. стяжки для пружин и съёмника для шаровой не было... 4 часа загонял ось во внутреннюю гранату, что бы снять привод...
Купил GLO за 1000 рублей, за 15 минут всё на место вонзил... И довольный как слон, поехал домой...
Так вот. пыльник внешний от Нивы. сильно больше в диаметре, чем родной...
Внешнюю гранату помыл, набил смазки. Теперь хочу с левой стороны привод снять и прорезервировать...
Думаю. что пыльник надо импортный покупать... Но магазинов по иномаркам у нас не много, подобрать трудно будет. Хотелось бы заказать в Экзисте или автодоке... Только что заказывать так и не понял...
  • М2141 УФА-1700 1994 БСЗ Озон Белый
М21412
Оффлайн Pahello
« Ответ #85 : 05 Июня 2013, 14:43:52 »
Про пыльник на внутреннюю гранату кто- нибудь что- нибудь скажет?
От Нивы какой пыльник брать?
М21412
Оффлайн Качко_Денис
« Ответ #86 : 05 Июля 2013, 14:29:36 »
могу сказать что от форда скорпио пойдет,если вам это чем-то поможет =)
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #87 : 05 Июля 2013, 21:15:32 »
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,6674.msg1322780.html#msg1322780
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн Старый москвичист
« Ответ #88 : 25 Августа 2013, 04:05:33 »
Порвался пыльник ШРУСа (левый внутренний). Это означает, что я АВТОМАТОМ ПОПАЛ НА ПОЛНУЮ РАЗБОРКУ С МОЙКОЙ ШРУСа и замену смазки?
  • Москвич-412, 1971г. Москвич-2141 1993г.
Мой Москвич - вызов мАсковскому снобизму!
« Ответ #89 : 25 Августа 2013, 07:56:28 »
Если хочешь "по путю" - то да
А так - можешь просто пыльник поменять  😁
« Ответ #90 : 26 Августа 2013, 00:31:51 »
Ну так ШРУС по любому дороже резинки-то. 😀 И потом - смысл менять резинку, если грязь уже внутри? От чего она защищать будет?
« Ответ #91 : 26 Августа 2013, 08:47:13 »
Видишь, сам и ответил 😀 тогда зачем такие вопросы?:
« Ответ #92 : 26 Августа 2013, 16:25:51 »
Не, рассчитывал на совет типа "промой керосинчиком без разборки, оно и хватит. Потом свежую ШРУС-4 заложишь". 😀 Значит нельзя так? Полностью перебирать шарнир ломает, что старую смазку нужно полностью удалить и шарнир вымыть это и дебилу-пэтеушнику понятно. А возня с этими шариками, обоймами, сепараторами, всё равно что с подшипником. Ещё потеряешь шарик или испортишь чего. Уж лучше в сборе, керосиновая ванна, что - плохо отчищает?
« Последнее редактирование: 26 Августа 2013, 16:32:22 от von_Hoffman »
Оффлайн Серега Викторович
  • Карма: 43
« Ответ #93 : 26 Августа 2013, 16:46:18 »
Че-то не понял, в чем проблема-то? Промыть 3 деталюшки и несколько шариков. По времени - час с перекурами. Не разбирая промывать гораздо дольше. Испортить или сломать что-либо практически невозможно. Можно только неправильно собрать, но это тоже сразу определяется.
  • разрушитель мифов, 1.7.
« Ответ #94 : 26 Августа 2013, 21:56:08 »
Я тут месяца полтора-два назад первый раз в жизни левый привод перебирал - на лавке возле дома
Книжка в компе была как нельзя кстати
Ничего, справился 😀 читай подпись - и действуй 😀
« Ответ #95 : 27 Августа 2013, 15:29:05 »
... Испортить или сломать что-либо практически невозможно...
Невозможно значит?! Сегодня разобрал, на свою голову...
При разборке сломал сепаратор... буквально в руках развалился. "Чукча не механик, чукча наездник".  Попал на новый ШРУС, а денег на него у меня нет...
« Последнее редактирование: 27 Августа 2013, 15:30:58 от von_Hoffman »
« Ответ #96 : 27 Августа 2013, 15:42:23 »
Ну сломался бы он у тебя на дороге - лучше было бы?
Судя по фото, уже был надломан - нет?
« Ответ #97 : 27 Августа 2013, 16:01:20 »
Хм, про то что "был уже надломан" не подумал...  🤦‍♂️ Впрочем, там на двух шариках питтинг жуткий, неудивительно - несколько лет без чехла... Но один хрен, у меня полутора тыщщ за новый ШРУС нету. 😕
« Последнее редактирование: 27 Августа 2013, 16:04:07 от von_Hoffman »
  • Карма: 43
« Ответ #98 : 27 Августа 2013, 17:16:12 »
Ну попробуй еще поломать это колечко, чтоб подозрения развеять. Ему уже тапки настали, до того как ты разбирать начал. А шрус можно и не новый, взять на разборке например или в разделе "барахолка" посмотреть.
« Ответ #99 : 27 Августа 2013, 17:30:08 »
Он сломан был... либо кувалдой разбирал...  🚬
