Автор Тема: Порвался пыльник ШРУСа  (Прочитано 89207 раз)
Оффлайн святогорыч61
Re: Порвался пыльник ШРУСа
« Ответ #40 : 11 Апреля 2010, 13:08:46 »
да GKN хорошие,ставил вебе,тока это не оригинал,оригинал VAG 700-750р пыльник в экзисте стоит!
Святогор -1999 .
Оффлайн uriez252007
« Ответ #41 : 13 Апреля 2010, 09:46:20 »
Я покупал шрусы наружние,в комплекте были пыльники.Спустя месяца 4-5 на ровном месте левый пыльник порвался(среднюю часть как-будто срезало по сгибу).Когда разобрал,то увидел,что пыльник фирмы Totti-резина говно-толщина около 1 мм.Заменил на российские(производителя не знаю)-толщина резины около 2-х мм. Посмотрим, сколько проживет...
Москвич 214122(УЗАМ) 1995 г.в.,доп.эл.помпа, БСЗ, ЭСП-2.
Оффлайн 777advokat777
  • Карма: 25
« Ответ #42 : 24 Апреля 2010, 14:25:01 »
наружный пыльник подходит от фольксваген пассат В3
Адвокат
Оффлайн Dimas
« Ответ #43 : 24 Апреля 2010, 14:40:29 »
наружные 2108, внутрении от 2121. Сам работаю в автомагазине! Себе поставил 2108 наружные силиконовые почти прозрачные!
Шановні громадяни плавайте поїздами нашої авіакомпанії! Маршрутне таксі Житомира - ми літаємо для вас!
Оффлайн Nomad
« Ответ #44 : 25 Апреля 2010, 03:29:28 »
вернусь немного назад....вот не понимаю этого...порвался пыльник...менять негде....
у меня зимой порвался на следующий день мне туда слякоть попала, что еле до дома доехал...начало руль бить....да и потом однозначно при такой езде шрус на помойку...или у нас сейчас есть хорошие и дешевые гранаты🤯 зима-не зима, поддомкратил...6 болтов и одна гайка - это не проблема...выкрутил, бегом привод забрал домой, на газете поменял и ездий.... я сам живу в съемной квартире...ни гаража, ничего....все делаю под подъездом....месяц назад пересыпал всю подвеску..(включая распрессовку и запрессовку сайлентов, и смену пальцев рулевых)...а две недели назад вообще весь салон разобрал....менял полы, перетягивал туннель и карты под кожу, заодно проклеивал торпеду полностью...так что ребята..хотите потом денег меньше уложить - делайте сразу...состояние пыльника - это состояние шруса!
АЗЛК 21412-01 - УЗАМ. 1,7 л.
Ласточка цвета "Юпитер" с кожаным салоном и деревянными вставками.
Оффлайн Nomad
« Ответ #45 : 25 Апреля 2010, 03:29:57 »
а насчет GKN - +5!!
  • Карма: 25
« Ответ #46 : 25 Апреля 2010, 21:41:41 »
Внутренние и наружные пыльники еще подходят от форда скорпио, там аналогичные привода как у 41 москвича. Но дело в том, что импортные пыльники выхаживают порядка 100 тыс. А на наших очень быстро разлагается резина и они рвутся, особенно в последнее время даже силиконовые. Ходят не более полугода, а то и месяца 3.
Адвокат
« Ответ #47 : 25 Апреля 2010, 23:25:05 »
ага,сказки тока ненадо рассказывать! почти весь импорт щас лотерея -дешовое китайское го мно,ходит в два раза меньше наших заводских! а оригинал стоит неприлично.только наши заводские надо искать!
Святогор -1999 .
дима 24
« Ответ #48 : 27 Апреля 2010, 19:21:50 »
а объясните пожалста как ганату наружную снять чтоб пыльник поменять?  шрус от кпп не откручен!
Оффлайн южанин
« Ответ #49 : 27 Апреля 2010, 20:45:38 »
есть два варианта ,- 1. ( удобней и легче) разобрать внутренний шрус и оттуда затолкать пыльник на место. 2. (неудобный)оттянуть порваный пыльник ражать узкогубцами шпильку внутри ШРУСа и вытаскивать тягу с шруса. я всегда выбираю 1ую.удобнее открутить 6 болтов и снять внутренниф ШРУС, чем колупаться с шпилькой. но если есть яма , то второй вариант получитсч быстрее.
АЗЛК  2141 УЗАМ
Оффлайн Master_of_Puppets
« Ответ #50 : 27 Апреля 2010, 20:49:27 »
Аплодирую стоя. Уважаю людей, у которых руки растут откуда надо. У меня вечно, даже при элементарных операциях какой-нибудь косяк вспылывает.
Серый. 2141 93гв, УЗАМ 1.5 -> УЗАМ 1.7 (спс Тимур!) ->  26.12.2014...
Реногорчик 98гв, F3R
Logan Expression 1,4 синий минерал.
Оффлайн Nomad
« Ответ #51 : 29 Апреля 2010, 19:42:13 »
шпилька - это резьбовой соединительно-крепежный элемент...грубо говоря оська с резьбой...че-т я менял гранату у меня такого не было 😀 ...может ты про колечко стопорное??
без ямы...одна гайка, шесть болтов и стопорное кольцо, повторюсь... что на яме что без ямы домкратить....а до болтов на внутренней гранате из под капота элементарно добраться
« Последнее редактирование: 29 Апреля 2010, 19:43:46 от Nomad »
metan
« Ответ #52 : 03 Мая 2010, 20:55:54 »
Сегодня приобрёл внутрение ,пока .
С наружними непонятно ,от нивы не внушают доверия с виду тоньше и жиже ,х.з может так кажетсо также балаковские (зеленоватые есть )-100р\шт скорей всего возьму их.
Выбор невелик ,взял такие ,один наш другой от Т2 ,разницы особой незаметил.
« Последнее редактирование: 03 Мая 2010, 21:03:39 от metan »
Оффлайн АлександрДР
« Ответ #53 : 03 Мая 2010, 21:56:09 »
А нафото-что - за пыльники?
21412  дв УЗАМ 1.5
metan
« Ответ #54 : 03 Мая 2010, 22:06:38 »
Выше для кого писал, адин штук 2141 нипанятнай канторы LSA Group  другой T2
Оффлайн Itat
« Ответ #55 : 06 Июня 2010, 16:04:26 »
Я вот перестал покупать резинотехнические изделия отечественного производства!! За этим обращаюсь в магазин японских автозапчастей. Вот так! Я не настолько богатый человек, чтобы покупать дешёвые вещи! (Не помню кто сказал). Кто против-попробуйте и понравится! И это не реклама. Просто прихожу и прошу подобрать по размеру пыльник на ШРУС или на шаровую опору. А больше никак. Лучше 200 р отдам и буду ездить 2-3 года, чем 100 на  полтора месяца.
Есть правдивая поговорка, что на русские машины стараются поставить иномарочные запчасти, а на иномарки русские
Оффлайн Nikola8619
« Ответ #56 : 06 Июня 2010, 16:15:41 »
Itat, полностью с тобой согласен, перепробовал уже все пыльники на 2141 - дольше года не живут (это самые стойкие, самые Г. живут месяц максимум), попробовал от нивы поставить, вчера под машину глядь а левый порван, итого он не прошел и 3 месяца (а еслиб зима? морозы? ещеб меньше)... все, достало, завтро еду подбирать от японца!!!
  • СВВ 1999г.в.
Оффлайн Itat
« Ответ #57 : 06 Июня 2010, 16:24:39 »
О, сразу видно-парень с нашего региона. Мы к узкоглазым японцам тяготеем. Японского добра у нас много.
Оффлайн exterminator
« Ответ #58 : 07 Июня 2010, 00:42:49 »
купи оригинал японские, они по 1800 комплект из 2 штук 😀
а так реально рублей по 500 за штуку 😕 многовата... и то еще подбирать.
хз скока мои проходят, ща друг тойоту купил у него как раз пыльник слетел при чем видимо еще давно при прошлых хозяевах. вот ща заодно себе посмотрю пыльнички от ино 😀
Оффлайн Nikola8619
« Ответ #59 : 07 Июня 2010, 15:20:28 »
подобрали за 5 мин, по диаметрам как родной с виду немного отличается ( DRIVE SHAFT  Made in Japan  :roll😀 резина мягкая, мнется отлично.. один штука -300 рублей, в коробочке пыльник и два хомута
  • СВВ 1999г.в.
