Автор Тема: Ремень грм  (Прочитано 192793 раз)
Оффлайн Шурик74
Re: Ремень грм
« Ответ #20 : 21 Апреля 2010, 07:04:25 »
недавно поменял ремень в сервисе (штырек в коленвал не вставляли) да и ремень выпадал один раз
машина заводиться бегает но на холодную шум из выхлопной трубы немного изменился (както рывкоми чтоли)
может это быть что случайно при установке ремень проскачил зуб
в сервисе сказали что еслибы проскочил то тогда он сильно-сильно троил
а както меняли на 6 движке цепь промахнульсь на 1 зуб он чуток подтраивал и ездил
214145
Оффлайн Alexi5000
  • WV Das Welt Auto
Re: Ремень грм
« Ответ #21 : 21 Апреля 2010, 07:44:28 »
Вот я себе устанавливал ремень грм (дома) короч без кпп(на колокле метка) открутил дупло ,пропалил разрез, вставил сверло итд...
Оч удобны были метки на ремне, собсно по ним и определялся.
А вот с натяжением ни как не справлюсь 🚬 если даже чуть чуть натянуть то ремень уже на 90градусов выворачивается а дальше не идёт но это мало как узнать более точную натяжку?
(Ps. старую натяжку ролика не предлогать! гбц была заменена)
2142 Elysium
Re: Ремень грм
« Ответ #22 : 21 Апреля 2010, 11:22:32 »
расстояние от кожуха ГРМ до натяжительного ролика 24-26 мм, мерить болтом вкручивая по резьбе (на кожухе).
По поводу ошибки, с ремнём на зуб, не скажу... если сомневаешься, переставь сам, или в другой сервис съезди.
Оффлайн Шурик74
Re: Ремень грм
« Ответ #23 : 21 Апреля 2010, 21:41:13 »
да наверно сам буду метки смотреть в выходной , в сервис бесполезно ездить слово москвич всех пугает неговоря уже про реносервис (там замену ремня заредели гдето три рубля пару месяцев назад)
214145
Re: Ремень грм
« Ответ #24 : 22 Апреля 2010, 00:14:34 »
Ну на лагуне, его сложнее в три раза менять (просто неудобно), попробуй с кем нить из реносервиса, договориться в частном порядке....
Оффлайн Alexi5000
  • WV Das Welt Auto
Re: Ремень грм
« Ответ #25 : 22 Апреля 2010, 07:29:17 »
Спасибо большое тимур померил так и вышло 26мм только иМхО я перетянул (если судить что на попелях 16V (на них менял) там самовзводной ролик, там натяжка гораздо слабже)
2142 Elysium
Re: Ремень грм
« Ответ #26 : 22 Апреля 2010, 10:16:34 »
скинь до 24мм, это реально прослабит ремень...
Оффлайн !!!21NEXT41!!!
Re: Ремень грм
« Ответ #27 : 06 Мая 2010, 22:59:41 »
ребят у каво-нибуть еще, ремень немного гуляет по роликам?а то поставил новый ремень а он немного ходит по роликам на 1мм где-то.на сервисе сказали, не че страшного типа так почти у всех.
Оффлайн Racer
Re: Ремень грм
« Ответ #28 : 07 Мая 2010, 01:11:22 »
смотря на каком сервисе. а то я таких ребят на сервисе встретил, что отпало желание обращаться на сервисы =)
214145 1998г. F3R
Бойтесь равнодушных...
Re: Ремень грм
« Ответ #29 : 07 Мая 2010, 01:42:30 »
нет, не нормально.... скорее всего не дотянут или изношен зубчатый ролик или же звёздочки распред-колен валов.
Re: Ремень грм
« Ответ #30 : 07 Мая 2010, 18:31:19 »
делал сам все.ставил ролики и ремень.ролики с небольшим пробегом были 1500км а зубчатый около 50тыс. прошол.а может притрется ремень.?седня посмотрел вроде не за че не задевает.не где не лохматится не ест.опасно ли так ездить.?
« Последнее редактирование: 07 Мая 2010, 18:33:12 от !!!21NEXT41!!! »
Re: Ремень грм
« Ответ #31 : 08 Мая 2010, 00:15:15 »
Ну если не задевает, то наверное норм.... хотя я бы всё же проверил натяжение.... ну не должен он гулять...
Re: Ремень грм
« Ответ #32 : 16 Мая 2010, 19:45:14 »
седня снял шкив распред.а он окаался ржавенкий и с наростами на зубцах.скорей всего из-за этого и ремень ходил по роликам и шкивам.
« Последнее редактирование: 16 Мая 2010, 19:50:44 от !!!21NEXT41!!! »
Оффлайн Racer
Re: Ремень грм
« Ответ #33 : 18 Мая 2010, 13:28:44 »
какой длины нужен стержень диаметром 8 мм для фиксации коленвала?
214145 1998г. F3R
Re: Ремень грм
« Ответ #34 : 18 Мая 2010, 23:47:03 »
точно не помню.но не очень длиное, я сверло засовывал.
Оффлайн [tj] DimON 02rus
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
Re: Ремень грм
« Ответ #35 : 19 Мая 2010, 12:34:59 »
я бородок сувал. входил сантиметров на 5 вроде
Mitsubishi Legnum VR-4 Type S
Kia Madgentis 2.5 EX V6
Оффлайн vovan89
Re: Ремень грм
« Ответ #36 : 19 Мая 2010, 18:48:41 »
Сегодня в сервисе заменили Ремень ГРМ(Gates) и ремень гены.После выезда с сервиса на 2000об\мин. слышен небольшой вой.   Так и должно быть на новых ремнях или нет? 🤦‍♂️
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
Re: Ремень грм
« Ответ #37 : 19 Мая 2010, 20:08:45 »
Похооже перетянули. Особенно заметно на прогретом до срабатывания вентилятора мотора.Характерный гул. проверь
Оффлайн vovan89
Re: Ремень грм
« Ответ #38 : 19 Мая 2010, 20:27:37 »
Ремень ГРМ перетянули или ремень Гены?
Со временем он растянется? можно ли так ездить?
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
Re: Ремень грм
« Ответ #39 : 19 Мая 2010, 21:10:59 »
ГРМ...
