Автор Тема: Ремень грм  (Прочитано 190375 раз)
Оффлайн vovan89
Re: Ремень грм
« Ответ #40 : 19 Мая 2010, 21:44:16 »
*ля...Так ездить можно?  Чем это грозит? Со временем он растянется?
Оффлайн vovan89
Re: Ремень грм
« Ответ #41 : 19 Мая 2010, 22:30:13 »
Так что ремень со временем растянется? Или надо ослаблять срочно?  😲
Оффлайн !!!21NEXT41!!!
Re: Ремень грм
« Ответ #42 : 19 Мая 2010, 22:43:52 »
попробуй ослабить немного.если пропадет гул то хорошо.я когда себе ставил не замечал что гудит.а лучше едь к ним и пусть они сами все сделают ,точнее доделают бессплатно.
Оффлайн vovan89
Re: Ремень грм
« Ответ #43 : 19 Мая 2010, 22:52:05 »
Ослаблять натяжение-это надо опять всё снимать,радиатор и тд? Гул при оборотах 2000- и больше.На холостых почти не слышно...
Re: Ремень грм
« Ответ #44 : 19 Мая 2010, 22:58:50 »
радиатор снимать не надо.только если он у тебя очень близко стоит к мотору.если головка не залазит ,попробуй ключом ролик открутить.ключ на 17ть помоему надо.
Оффлайн vovan89
Re: Ремень грм
« Ответ #45 : 20 Мая 2010, 18:51:53 »
Сегодня ездил на машине,гула почти не слышно.Только в пределах 2000-2600об\мин небольшой.   😍
Re: Ремень грм
« Ответ #46 : 21 Мая 2010, 20:18:53 »
ребят помогите.кто нибуть менял шестерни кв и рв.я до этого писал уже.у меня ремень ходит на 1мм по роликам.ролики нормальны с небольшим пробегом.пробовал ставить старые ролики проблема не исчезла.тоесть ролики отпадают.снял шестерню рв она у меня была ржавенькая и с наростами тонкими.т.к. движог года полтора стоял.почистил их.потом гой пасто на войлочном круге шлифанул.все поставил опять гуляет ремень.
теперь немного сомневаюсь даже в шестернях ли дело.или может выработка шестерни.на глаз не видно конешно.
ремень кстати тоже пробовали другой ставить.в эгзисте можно шестерни заказать.какой номер кот.
п.с.:просто интересно почему у меня одного шестерни износились.
Оффлайн Racer
Re: Ремень грм
« Ответ #47 : 22 Мая 2010, 00:33:14 »
Поменял ремень, а вот ролик пришлось один оставить старый. Не смог открутить винт под шестигранник, сорвал. Надо снимать кожух, болт пилить, точить или на СТО гнать. Эх, только на СТО придётся заплатить те же деньги, что и за замену ремня, а 4 часа получается потратил зря. Не катит. Я не понял, а как вы радиатор в сторону убирали🤯 Я не смог убрать. С вентилятором не вылазит. Еле подлез головкой шкиф открутить.
214145 1998г. F3R
Бойтесь равнодушных...
Оффлайн vovan89
Re: Ремень грм
« Ответ #48 : 22 Мая 2010, 09:14:42 »
Так я только радиатор убирал,открутил его от вентилятора и на двигатель положил.
Оффлайн Racer
Re: Ремень грм
« Ответ #49 : 22 Мая 2010, 19:00:43 »
Менял по книге. То есть болтиком замерил натяжку, поменял ремень и ролик и натянул ремень. Попробовал повернуть ремень на 90 градусов. Вышло градусов 80, решил, что нормально. Завёл, всё хорошо, пошёл спать. Сегодня поехал в Дубну. Когда приехал, то обнаружил, что ремень воет в пределах 2000-2600 об/мин.
vovan89, ослаблял? Вой проходит, если не ослаблять?
Всё-таки надёжнее цепь =)
« Последнее редактирование: 22 Мая 2010, 19:06:07 от Racer »
214145 1998г. F3R
Оффлайн vovan89
Re: Ремень грм
« Ответ #50 : 22 Мая 2010, 19:24:57 »
Я не ослаблял,сейчас стало меньше выть. Пока езжу,думаю,что всё будет нормально.
Оффлайн Racer
Re: Ремень грм
« Ответ #51 : 22 Мая 2010, 22:08:30 »
Воет только на горячую. Правда я не пробовал на холодную из под капота газовать. Может тоже воет, но тихо.
214145 1998г. F3R
Оффлайн vovan89
Re: Ремень грм
« Ответ #52 : 22 Мая 2010, 23:34:53 »
При нагревании ремень немного уменьшается,поэтому и воет,а на холодную наоборот.
Re: Ремень грм
« Ответ #53 : 22 Мая 2010, 23:55:15 »
В тему последних сабжей, менять ГРМ, только с убиранием радиатора, есть два решения, ослабить крепления подушек КПП, тем самым завалив двигатель назад, в таком варианте вентилятор снимать не надо, или же вентилятор снять, потом радиатор вытащить, кому как удобно.
По натяжке, мерить надо резьбу болта до кожуха, а не после.... кожух это лишних 2-4 мм.
Гнуть ремень на 90гр. надо в месте где смотровое окно в кожухе (ниже затяжного болта, с той же стороны) вытягиваем заглушку (удобней хвататься за ремень) и крутим. Если мучают сомнения по натяжке (допустим кожух деформирован)... Собираем всё, ставим на место радиатор и т.п. кроме кожуха, заводим, греем.... потом крутим с перегазовками, смотрим на ремень, не должен гулять по роликам, не должен амплитудно болтаться при резком сбросе и наборе газа, допускается 1-2 мм не более....
Выть ни чё не должно....
Re: Ремень грм
« Ответ #54 : 25 Мая 2010, 18:40:29 »
ребят подскажите.где в москве можно купить шестерню (грм) кв и рв.на юп есть?и сколько могут стоить примерно.?а может у каво завалялись б\у.купилбы.
Re: Ремень грм
« Ответ #55 : 26 Мая 2010, 00:13:32 »
на разборка рено пошарься, если есть такие у вас, двигатель рено лагуна ГБЦ такая же как у нас, не промахнёшься.
Re: Ремень грм
« Ответ #56 : 26 Мая 2010, 00:26:53 »
а объем не важен?а кроме лагуны на какие еще ставили эти движки?
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
Re: Ремень грм
« Ответ #57 : 26 Мая 2010, 00:27:55 »
на меган
2141 F3R, гбо IV поколения
https://vnalichii.pro/
запчасти для Москвича новые
отправка в регионы
Re: Ремень грм
« Ответ #58 : 26 Мая 2010, 00:43:56 »
а на Renault19 ставили ?у него объем 1,8 помоему .от него шестерня подойдет,головка таже?
Re: Ремень грм
« Ответ #59 : 04 Июня 2010, 19:42:20 »
ребят помогите.я наверное уже всех задолбал этим вопросом.но спрашивать больше не у ково.после установки двигателя поставил новые ролики и новый ремень.но ремень немного гуляет по роликам и по шестерне кв ,примерно на 1-2 мм.думал что шестерни изношены ,снял .,верхняя была немного ржавенькая,нижняя нормальная,зачистил поставил не помогло.решил заменить .но на юп все продовцы сказали что у меня  они нормальные.
заехал в сервис попросил мастера посмотреть ,он сказал что это нормально чутьли так почти у всех.но на нашем форуме я ни у каво не слышал такой проблемы.У КАВОНИБУТЬ РЕМЕНЬ НЕМНОГО ГУЛЯЕТ ПО РОЛИКАМ🤯
