Автор Тема: Ремень грм  (Прочитано 190376 раз)
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
Re: Ремень грм
« Ответ #60 : 04 Июня 2010, 23:24:20 »
на своей не заметил что гуляет
2141 F3R, гбо IV поколения
https://vnalichii.pro/
запчасти для Москвича новые
отправка в регионы
никитоS
Re: Ремень грм
« Ответ #61 : 20 Июня 2010, 21:36:05 »
народ кто нибудь скиньте номера роликов , ремня ГРМ  и переднего сальника коленвала ??
Оффлайн vovan89
Re: Ремень грм
« Ответ #62 : 20 Июня 2010, 21:48:23 »
7 700 103 245 -пер сальник КВ
8 200 051 091-Ролик направляющий ГРМ
7 700 726 440-Ролик натяжителя ремня ГРМ
Оффлайн garri-g
Re: Ремень грм
« Ответ #63 : 22 Июня 2010, 01:15:35 »
Третий  зубчатый ролик
532 0218 10 --- Ина
И цена отличная, и один фиг в оригинале Ина лежит...
M-412 и 214145
Оффлайн burjuy
Re: Ремень грм
« Ответ #64 : 05 Ноября 2010, 22:46:14 »
Приятного времени суток.
Купил ролики и ремень ГРМ немогу отвернуть шкив ремня гены.
Что делать🤯
1: Святогор дв. уфа 1.7 мурена
2: СВР красный https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,40197.0.html
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
Re: Ремень грм
« Ответ #65 : 06 Ноября 2010, 00:34:33 »
зачем шкив гены откручивать? или шкив коленвала не откручивается?
отправка в регионы
Оффлайн burjuy
Re: Ремень грм
« Ответ #66 : 06 Ноября 2010, 09:08:05 »
Шкив (кв) привода гены.
Оффлайн Racer
Re: Ремень грм
« Ответ #67 : 06 Ноября 2010, 09:26:23 »
Что делать🤯
откручивать.
я ставил на 5 передачу, располагал ключ так, чтоб он снизу торчал (тогда защита не стояла) и ногой упирался, еле-еле сдёрнул. ну и сверху можно подлезть, только кусок трубы подлиннее надеть.
Я 15 000 км назад менял ГРМ. Для натяжки использовал болт с законтренными по старому ремню гайками. Но ремень на  горячую выл. Чуток ослабил натяжку. Стало всё норм.
Вопрос. Наверное пора разобрать и немного подтянуть ремень?
214145 1998г. F3R
Бойтесь равнодушных...
Re: Ремень грм
« Ответ #68 : 06 Ноября 2010, 11:44:22 »
Пора его проверить, не факт, что подтягивать надо будет.
Оффлайн burjuy
Re: Ремень грм
« Ответ #69 : 06 Ноября 2010, 23:00:19 »
Пробовал пневмогайковёртом(300 Н/м) не открутил.
На 4-й пробовал, напарник тормозами не удержал. Колеса уверено залезли на кирпичи.
В итоге последовал совету из камасутры ЗР. Выкрутил болт Т14 и в его отверстие вставил сверло 8мм. ОТВЕРНУЛ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Racer проверь натяжку ремня через смотровое окошечко со стороны коллекторов. Должен проворачиваться двумя палицами без особых усилий, на 90 градусов. Если больше то подтяни.
Кстати а на F3R кто нибуть видел ролики самозатягивающуюся🤯
Re: Ремень грм
« Ответ #70 : 06 Ноября 2010, 23:03:29 »
не понял, это как?
Оффлайн Racer
Re: Ремень грм
« Ответ #71 : 07 Ноября 2010, 17:11:01 »
когда менял, то так и не смог удачно подлезть к этому болту. только шлицы посрывал на нём.
как ни крути надо снимать переднюю крышку, чтоб смотреть и щупать. =)
214145 1998г. F3R
Оффлайн garri-g
Re: Ремень грм
« Ответ #72 : 07 Ноября 2010, 17:43:47 »
наверное имеется ввиду с автоматическим натяжителем
M-412 и 214145
Оффлайн burjuy
Re: Ремень грм
« Ответ #73 : 09 Ноября 2010, 16:47:10 »
типа да.
вообще бывают с пружинным, гидро и т.д. натяжением.
Оффлайн Nakazato
Re: Ремень грм
« Ответ #74 : 12 Января 2011, 13:43:01 »
Здравствуйте. Есть один вопрос по ремню ГРМ: можно ли поставить ремень если он стоял на машине 1000 км и потом был снят? В сервисе сказали, что после снятия, заново ставить его нельзя.
  • AZLK 2140 + 2141 с F3R Мулен Руж
Оффлайн женек на 214145
  • Карма: 65
Re: Ремень грм
« Ответ #75 : 12 Января 2011, 14:13:35 »
нерекомендуется, но занеимением нового на время(очень короткое) можно поставить
АЗЛК 214145 "NEON" R.I.P.
Hyundai Getz 1.4;
Renault Sandero - продано;
Оффлайн EgoRka44
  • Карма: 26
Re: Ремень грм
« Ответ #76 : 12 Января 2011, 14:17:11 »
Подскажите пожалуйста.
Хочу поставить себе двигатель рено, который стоит на неподвижной машине на улице с августа 2009 года. Нужно ли перед установкой поменять ремень грм и ролики или можно некоторое время так поездить?
  • Карма: 65
Re: Ремень грм
« Ответ #77 : 12 Января 2011, 14:22:18 »
Смотри как сделал я: машину нашли(т.е. донора) стояла она года три точно на одном месте, приехали, надули шины, аккум подсоединили, завели - все норм.
Потом я на этом доноре проехал 4-5 км без тормозов до дома, потом от дома до гаража еще 3 км, и потом уже все поменял.
Так что думаю ничего плохого не будет, но при возможности первой меняй.
Hyundai Getz 1.4;
Оффлайн EgoRka44
  • Карма: 26
Re: Ремень грм
« Ответ #78 : 12 Января 2011, 14:33:39 »
Спасибо за совет.
Re: Ремень грм
« Ответ #79 : 12 Января 2011, 14:37:43 »
...но при возможности первой меняй.
Хотя бы ремень!
