Автор Тема: Масло в кпп  (Прочитано 78362 раз)
Михаил 214145
Масло в кпп
« Ответ #20 : 03 Февраля 2010, 21:24:07 »
4.5 это много, по уровню заливать без фанатизма ИМХО
Оффлайн Raymi
Масло в кпп
« Ответ #21 : 03 Февраля 2010, 21:26:21 »
заливаем масло через отверстие привода спидометра(так удобнее) до тех пор, пока из сливного отверстия не польётся. Всё. заворачиваем пробки.
Кирилл206
Масло в кпп
« Ответ #22 : 03 Февраля 2010, 22:15:50 »
Цитата: "Алексей Х."
Цитата: "Raymi"
если коробку не жалко - GL4, в остальных случаях GL5
да это все ясно. Хотелось бы больше информации и фактов 😀
https://www.azlk-team.ru/literatura/          За рулем — Трансмиссионные масла для 2141
Оффлайн vovan89
Масло в кпп
« Ответ #23 : 03 Февраля 2010, 22:19:16 »
Гм...сливное отверстие вроде снизу...
Заливаем пока не потечёт с контрольного отверстия с боку КПП.
Кирилл206
Масло в кпп
« Ответ #24 : 03 Февраля 2010, 22:22:04 »
+100 👋 3.7-3.9л если кпп течёт,меняй сальники шрусов
Оффлайн Jagdflugzeug
Масло в кпп
« Ответ #25 : 03 Февраля 2010, 22:23:42 »
500 км и снова течёт.
Кирилл206
Масло в кпп
« Ответ #26 : 03 Февраля 2010, 22:25:02 »
купил летом в юп вонючие.15000ткм масло УРОВЕНЬ
Оффлайн Raymi
Масло в кпп
« Ответ #27 : 03 Февраля 2010, 22:25:37 »
нуда, я просто обычно доливаю через него, ибо сцальники текут 😝
Михаил 214145
Масло в кпп
« Ответ #28 : 03 Февраля 2010, 22:26:15 »
полтора года 20000км не текут.
у тебя наверно фланцы менять пора из за выработки будут сальники течь
Михаил 214145
Масло в кпп
« Ответ #29 : 03 Февраля 2010, 22:27:19 »
тоже купил вонючий по 48руб штука))
Масло в кпп
« Ответ #30 : 03 Февраля 2010, 22:29:53 »
Фига (w00t) , прям чудеса.
Кирилл206
Масло в кпп
« Ответ #31 : 03 Февраля 2010, 22:31:17 »
я кстати летом менял в техпосте.и не давно у коробейника!оба раза,в верхнею зал.пробку,заливается чётко 😳 4 л
Михаил 214145
Масло в кпп
« Ответ #32 : 03 Февраля 2010, 22:35:14 »
зависит от наклона автомобиля  🍺
Оффлайн minipig
Масло в кпп
« Ответ #33 : 03 Февраля 2010, 22:42:08 »
залил и забыл, сальники и фланцы были предварительно заменены, в холода после пуска двигателя просто бросаю сцепления и нет ни каких изменений в работе двигателя. А как передачки подтыкаются - прелесть.
CASTROL Syntrax Universal SAE 75W-90
API GL-4/GL-5
не сверх дорого, но и не дешовое, ну а скупой платит дважды...
214145
Михаил 214145
Масло в кпп
« Ответ #34 : 03 Февраля 2010, 22:47:40 »
я стараюсь избегать таких масел универсальных  GL-4\GL-5. только чистый GL-5 ИМХО
Оффлайн Бадулай
Масло в кпп
« Ответ #35 : 03 Февраля 2010, 23:53:37 »
API GL-4/GL-5
Всё тоже самое, только масло CASTROL 75V140
Святогор-двигатель Renault
Кирилл206
Масло в кпп
« Ответ #36 : 04 Февраля 2010, 01:18:26 »
API GL-4/GL-5
цена масла- жесть 🤕в руси 1л-560р 😳ну это чисто GL-5
Оффлайн GogaII
Масло в кпп
« Ответ #37 : 04 Февраля 2010, 02:12:11 »
Цитата: "vovan89"
В Москвичёвскую коробку нужно лить масло классом не ниже GL-5!!! Иначе износ ГП и скорая смерть коробки...
коробка 98г, можно сказать, без ремонтов, масло Castrol 80w90 GL4. Дальняки, драги, несколько сотен км буксировок и все работает. Ваши объяснения, знатоки?
Оффлайн Raymi
Масло в кпп
« Ответ #38 : 04 Февраля 2010, 03:20:15 »
полное название масла и фотку желательно
Михаил 214145
Масло в кпп
« Ответ #39 : 04 Февраля 2010, 13:27:49 »
🤔 а пробег то какой ?
