Автор Тема: установка ГБО  (Прочитано 49748 раз)
Оффлайн Timon52
установка ГБО
« Ответ #40 : 10 Февраля 2010, 07:52:17 »
Аууууу... куды все пропали🤯??
2141 1988 г/в. ВАЗ 1.7, БСЗ, Астро с ДД, ГБО Lovato
Оффлайн Nikola8619
установка ГБО
« Ответ #41 : 10 Февраля 2010, 09:00:18 »
какой куда по цвету я не помню, у меня 4 провода подключенно..
бензо- и газоклапан +12 при вкл зажигании и один провод на редуктор идет - впринципе он тоже нахр не нужен
переключалка Lovato ?
  • СВВ 1999г.в.
Оффлайн ISUS
установка ГБО
« Ответ #42 : 10 Февраля 2010, 09:21:39 »
не могли бы вы сфоткать как питается двиг газом? над карбом? после?
Космич 2141,двиг  УЗАМ 1.5л, солекс 21081-10
  • Карма: 250
установка ГБО
« Ответ #43 : 10 Февраля 2010, 11:11:37 »
Есть только такая фотка. Но, думаю, и так все видно.
Оффлайн Timon52
установка ГБО
« Ответ #44 : 10 Февраля 2010, 21:23:08 »
Nikola8619  переключалка Ловато, родная.  А +12 запитывать на постоянку или типа АСС (тока при включеном зажигании). Да, и при отключении питания на газоклапан, я надеюсь он в закрытом состоянии остается  😝
Xryms
установка ГБО
« Ответ #45 : 10 Февраля 2010, 21:39:36 »
Timon52 питают по АСС, чтобы когда зажигание выключаешь клапана автоматически выключались и были в закрытом состоянии!
Оффлайн Timon52
установка ГБО
« Ответ #46 : 10 Февраля 2010, 21:47:21 »
Xryms   пасиба!!!  А тебя случайно на нижегородском форуме нету🤯?
Xryms
установка ГБО
« Ответ #47 : 10 Февраля 2010, 22:16:39 »
есть 👋 ник Денис
Оффлайн Timon52
установка ГБО
« Ответ #48 : 15 Февраля 2010, 08:41:41 »
В общем вчера ГбО было инсталированно. Сейчас особо время писать нету, но к вечеру постараюсь полный отчет выложит, с бюджетом. Установка у 2х человек, которые этого вааще никогда не делали заняла  10 часов (в месте прочисткой крба, дефектовкой шлангов и их заменой, прокладкой проводки и т.д.)
Оффлайн Timon52
установка ГБО
« Ответ #49 : 15 Февраля 2010, 13:51:23 »
Начнемс потихоньку.
Бюджет:
- Комплект ГБО Б/У 3 года (редуктор, балон, газовый клапан, бензо клапан, проставка под карб, крепеж балона) = 2000 ре.
 далее, то, что понадобится докупить
- трубка газовая медная 6 метров (110 ре - метр) =660 ре.
- гайка со втулкой (2 гайки, т.к. 2 уже были, 4 втулки, про запас) = 212 ре.
- шланг тосольный 1 метр (16мм.) = 75 ре.
- шланг газовый 1 метр (16мм.) = 75 ре.
- шланг на вакуумник (10мм.) = 60 ре.
- троиник для снятия разряжения (210😎 = 35 ре.
- шланг для вакуума 1 метр = 30 ре.
- хомуты 10 шт. = 150 ре.
- прокладки картонные для карба 2 шт. =10 ре.
- провод одножильный 5 метров = 30 ре.
- клеммы (папа/мама) 5 штук = 15 ре.
- бензо фильтр с отстоиником = 25 ре.
- крепеж (болты, шайбы, гайки, кранштейн редуктора) = 100 ре.
ИТОГО: 3477
- настройка и опресовка оборудования 350+250 = 600 ре.
ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ МЕРОПРИЯТИЯ : 4077
Что имеем на выходе:
- стоимость газа - 10,50 против бенза 21,90
- отсутствие детонации
- машинка стала пошустрее
- охренительное ускорение с 60 км. на 5ой передаче
- тишина, как в иномарке
- полное отсутствие запаха газа
СЛОВ НЕТУ, ОДНИ ЭМОЦИИ!!!!!!
Оффлайн Timon52
установка ГБО
« Ответ #50 : 15 Февраля 2010, 20:48:42 »
Попутный вопрос к опытным: регулировка производится только винтами на агрегатах ГБО ( 2 винта перед карбом и винт на редукторе) или можно винтом на карбе холостые прибавить🤯??
Оффлайн Nikola8619
установка ГБО
« Ответ #51 : 16 Февраля 2010, 04:07:08 »
винт качетсва на карбе на работу газа невлияет только винт ХХ
По правильному сначала настраиваешь ХХ на бензине переключаешь на газ и карб уже не трогаешь а регулируешь ХХ на газу винтом который на редукторе находится, второй винт лишь ограничивает макс количество газа на ходу у меня он на максимум выкручен
  • СВВ 1999г.в.
Оффлайн Timon52
установка ГБО
« Ответ #52 : 16 Февраля 2010, 20:12:27 »
Сегодня первые результаты по расходу: проехал 230 км. израсходавал 28 литров газа.  140 км были проидены по трассе остальные 90 по городу. Получаем расход в смешанном цикле около 12 литров на сотню.... Не очень хорошо выходит. Завтра буду заправлять по 5 литров и пробывать регулировать.
Оффлайн ЛиС
установка ГБО
« Ответ #53 : 16 Февраля 2010, 20:32:50 »
НОРМАЛЬНЫЙ РАСХОД 12Л, У МЕНЯ ПО ГОРОДУ ОКОЛО 15Л. И ВСЕ РАВНО ЭТО ЛУЧШЕ ЧЕМ НА БЕНЗИНЕ.
Москвич2141-01 1991г. узам1,8/92, солекс21041,бсз,гбо ,эл. помпа, эсп,aps.
Оффлайн v_caspian
установка ГБО
« Ответ #54 : 16 Февраля 2010, 20:33:18 »
Для городского цикла нормально, для трассы конечно многовато. Выхлоп газом не воняет? Воздушный фильтр поменяли? 2 камера не полностью открыта?
2141-01 `92 дв. 2106, ГБО;
Оффлайн v_caspian
установка ГБО
« Ответ #55 : 16 Февраля 2010, 20:34:36 »
Это для пробочного режима нормально. Для нормального городского режима-много.
Оффлайн ЛиС
установка ГБО
« Ответ #56 : 16 Февраля 2010, 20:42:06 »
ПРОБКИ ПЛЮС ЧАСТИЧНЫЙ ПРОГРЕВ,ДА И ПИДАЛЬКУ НАДАВИТЬ ЛЮБЛЮ. ПРИЭТОМ ОТКРЫТА ТОЛЬКО ПЕРВАЯ КАМЕРА, ЕСЛИ ОТКРЫТЬ ВТОРУЮ ТО ВСЕ 20 ЕСТ.
У ДРУГА 2109I ТАКЖЕ 15 НА 100КМ.
Оффлайн Timon52
установка ГБО
« Ответ #57 : 16 Февраля 2010, 21:24:51 »
v_caspian  выхлоп газом слегка попахивает....  Фильтр тыс 15 назад меняный. А он сильно может на расход влиять🤯
Оффлайн Nikola8619
установка ГБО
« Ответ #58 : 17 Февраля 2010, 05:09:56 »
Фильтр сильно влияет! вообще его чаще менять надо на газу..
И расход у тебя нормальный у меня минимум 11 жрет это при очень спокойной езде летом.. зима-прогревы-и газ в пол по трассе и в городе жрет от 15до 20
  • СВВ 1999г.в.
Оффлайн Timon52
установка ГБО
« Ответ #59 : 17 Февраля 2010, 21:20:46 »
Ну вот, егодня совсем другое дело!!! Поменял фильтр, поджал слегка обе камеры и расход стал 9 литров в смешанном цикле.  Радуюсь!!!
