Автор Тема: установка ГБО  (Прочитано 49749 раз)
Кирилл206
установка ГБО
« Ответ #20 : 05 Февраля 2010, 11:58:05 »
Цитата: "Борт264"
Ну конечно, главное чтобы трубка не помялась когда пилить будешь, потому что ей надо свою форму сохранить, чтобы обжалась плотно.
купи маленький резачок по меди(для маленьких диаметров 6-12мм).он стоит 100р 👋 зы-я всё споял гарелкой газовой+флюс+припой(ну это всё професианальное)!т.к занемаюсь системами  отопления-медью!ну можно и фитингами обжимными!в болерных давление гор.воды держат до 10 очков!ножовкой будешь резать-тяжеловато очень 👋 будет надеть кольцо обжимное от фитинга!заусенцы.чуть заовалиш и всё!медь очень мягкая!
Малыгин
установка ГБО
« Ответ #21 : 05 Февраля 2010, 12:23:24 »
Месяц назад установил ГБО, до этого никогда с ним не сталкивался. Трубку подвода газа пустил справа под пластиковым порогом по салону, редуктор установил рядом с аккамулятором через кронштейн на крыло. с утра завожусь на бензине, в течкнии дня на газу, даже остывший двигатель пускается отлично.     Моё мнение ГАЗ это топливо будущего, приимуществ множество. Кстати по роду занятия приходится часто грется на хх, забыл про проблемы со свечами, которые при длительной работе на хх становятся черными.  ПРОПАН/БУТАН - РУЛИТ!!!! 👋
Кирилл206
установка ГБО
« Ответ #22 : 05 Февраля 2010, 12:37:11 »
я и говорю!зажигание выставил 1 раз и навсегда!про свечи забыл!про рег и чист.карб.забыл навсегда!
Кирилл206
установка ГБО
« Ответ #23 : 05 Февраля 2010, 12:44:32 »
Цитата: "Riko74"
Каждому свое. но масло точно надо менять каждые 15т км, даже если оно светлее-светлого. я както видел ИСУДЗУ с дизелем адаптированном под МЕТАН, вот это мне понравилось, машина делалась на заказ, прямиком из японии, внешне он(двиг) явно отличался от простых дизелей, бошка ГРМ была савсем другой, ктому же он работал чисто на МЕТАНЕ.
на газ колонках хожу облизываюсь на цену метана 😆 но давление 250!!! 😳 очков 😝 вес 50л баллона 90 кг(пустого) 😝 останавливает!на метане грузовики гоняют!
Оффлайн Timon52
установка ГБО
« Ответ #24 : 08 Февраля 2010, 08:16:34 »
Вот исчо созрело несколько вопросов:
1. Откуда брать разряжение для редуктора (можно ли в тот шланг, что на вакуумник идет, врезатся)
2. как правильно должен подключатся редуктор к тосольным патрубкам, паралельно (через 2 тройника) или последовательно🤯
2141 1988 г/в. ВАЗ 1.7, БСЗ, Астро с ДД, ГБО Lovato
Оффлайн Борт264
установка ГБО
« Ответ #25 : 08 Февраля 2010, 09:45:48 »
1. Разряжение у меня взято через тройник с коллектора от трубочки, которая на хх идет.
2. Тосол у меня подключен последовательно: так так редуктор висит над аккумулятором, один патрубок идет ко впускному коллектору, второй - к головке блока.
М2141 1998г., ВАЗ 1,6, БСЗ, Lucas, ГБО, 15" ВСМПО Космос, попогрейки спереди, электростекла спереди :)
Светодиодный тюнинг - https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,27166.0.html
Оффлайн Timon52
установка ГБО
« Ответ #26 : 08 Февраля 2010, 09:51:54 »
Борт264 , т.е. просто режем один из тосольных шлангов, наращиваем при необходимости и в разрыв ставим редуктор. А вот про разряжение не допонял.... что это за трубочка, которая на хх идет
Оффлайн Борт264
установка ГБО
« Ответ #27 : 08 Февраля 2010, 10:09:01 »
Давай сегодня сфоткаю, а завтра фотки выложу.
Оффлайн Timon52
установка ГБО
« Ответ #28 : 08 Февраля 2010, 10:46:23 »
ОК, буду очень признателен!!!!  🍺
Оффлайн v_caspian
установка ГБО
« Ответ #29 : 08 Февраля 2010, 10:50:00 »
Так вот этот автомобиль заводился у меня в мороз -30 на газу
О как! И редуктор не обмораживался?
Я лично на газу завожусь с утра с 0 градусов, если мороз- запускаю на бензине.
Подключайте подогрев в разрыв шланга подогрева впускного коллектора. Посмотрите на схеме в "ремонтируем своими силами", в какую сторону идет ОЖ по этой трубке, и соответственно этому напрравлению подключите редуктор. Насчет трубки, которая на ХХ идет. У Вас какой карбюратор? Если без поддержки ЭПХХ, у Вас такой трубки нет, если с ЭПХХ- то от впускного коллектора должна идти трубка, подключается к карбюратору рядом с винтом качества.
Можно также для получения разрежения поставить тройник там, откуда начинается трубка, ведущая к эконометру (на пластиковом торйнике, стоящем в разрезе шланга, идущего к ВУ)-
2141-01 `92 дв. 2106, ГБО;
Оффлайн Nikola8619
установка ГБО
« Ответ #30 : 08 Февраля 2010, 14:40:24 »
Вот несколько фоток сделал..
  • СВВ 1999г.в.
Оффлайн dimass
установка ГБО
« Ответ #31 : 08 Февраля 2010, 16:11:41 »
ребят... а кто может подробно расписать что и как с ГБО на реномоторе ? Если не сложно... просто тему почитал и задумался про ГБО... За ранее огромное спасибо...
2141-45 F3R Я не червонец что-бы нравиться всем !
Оффлайн Nikola8619
установка ГБО
« Ответ #32 : 08 Февраля 2010, 16:25:02 »
Да забыл сказать.. в карбе под газ либо дырки сверлятся и вворачиваются форсунки либо проставка ставиться. так вот поставил на озон проставку - все без проблем.. позже заморочился с заменой озона на солекс так последний оказался выше и проставка под него толще получается капот прямо придавливает черепаху что не есть гуд.. я даже убрал нижнюю текстолитовую прокладку из под карба все равно высоко гад стоит
вывод - солекс лучше сверлить под форсунки чем ставить проставку
  • СВВ 1999г.в.
кузмич 33
установка ГБО
« Ответ #33 : 08 Февраля 2010, 16:31:39 »
всем привет. 👋  вопрос  а на уфу 1.8 аи80     газ можно?
Оффлайн Nikola8619
установка ГБО
« Ответ #34 : 08 Февраля 2010, 16:35:17 »
можно  🍺
  • СВВ 1999г.в.
кузмич 33
установка ГБО
« Ответ #35 : 08 Февраля 2010, 16:37:09 »
Цитата: "Nikola8619"
можно  🍺
          спасибо 👏
Оффлайн KO$MO$T@R$
установка ГБО
« Ответ #36 : 08 Февраля 2010, 17:57:40 »
но будет не совсем айс, т.к. и так у движка степень СЖ(сжатия уменьшена), а под газ СЖ и так нада больше чем под 92 бенз 👋
М41 2.0 УЗАМ
Оффлайн Nikola8619
установка ГБО
« Ответ #37 : 08 Февраля 2010, 18:03:08 »
Жрать будет побольше но движке от этого плохо не будет
По сути чем больше чтепень сжатия тем более экономичным будет переход на газ.
сам кормлю свою исключительно газом и 80-тым ))
  • СВВ 1999г.в.
Оффлайн Timon52
установка ГБО
« Ответ #38 : 08 Февраля 2010, 18:08:15 »
Nikola8619  благодарствую!!!, то что нужно, у меня тоже вазомотор.
Оффлайн Timon52
установка ГБО
« Ответ #39 : 08 Февраля 2010, 18:29:44 »
Вот еще до кучи вопросец, какой провод куды идет.  Такая вот схема указана на коробке с переключателями.
1.  +12   -  это должен быть постоянный плюс, или плюс при включении зажигания🤯
2. по ходу на газовый клапан
3.  не понятно
4. по ходу на бензо клапан
5. тоже не понятно (какой-то уровень)
