Автор Тема: Маленький aka Мелкий  (Прочитано 73965 раз)
Оффлайн Jad
  • AZLK
СВР-красный француз.
« Ответ #20 : 05 Февраля 2010, 18:18:12 »
Цитата: "pankzek"
и еще из не приятного,походу захрустели шрусы,правда как то странно хрустят только по началу и во дворах,как выезжаю на дорогу вроде не слыхать...
а может это снег во дворах плохо убран? 😆
про шрусы тем много на форуме, там начитаешься 🍺
Оффлайн женек на 214145
  • Карма: 65
« Ответ #21 : 05 Февраля 2010, 21:19:05 »
Ну наконец-то!!! молодец что созрел)))
Итак скажу:  МОСКВИЧ норм, главное руки не отпускай и все будет норм...
Диски вроде ФРЕЗА, или я просто не расмотрел с предпоследней фотки, мое предложение по поводу приезда ко мне еще в силе(обещал)))))).
ЗЫ, Береги и храни его, и удачи на дорогах 🍺
АЗЛК 214145 "NEON" R.I.P.
Hyundai Getz 1.4;
Renault Sandero - продано;
Оффлайн pankzek
« Ответ #22 : 05 Февраля 2010, 21:21:56 »
щас фреза да,диски что шли в комплекте с красным щас на зеленом=)
нагряну обязательно) спасибо!
  • 98 г.в.(с заменой кузова в 99)Москвич Святогор 214145 f3r272 2.0i 112 Hp inside;)
СВР 214145,Renault F3R 2.0i,ГУР,салон КВх,98 г.в. с заменой кузова в 99г.
основное авто
СВВ М-214100,ВАЗ 1.6, БСЗ, 98 г.в. стоит ждет своей участи
Оффлайн pankzek
« Ответ #23 : 07 Февраля 2010, 18:23:46 »
про снег на дорогах думал=) не разберусь пока все никак,был в ашане не удержался купил фм транситтер,тепереча можно слушать то что хочется,ну и всякой ерунды по мелочи,фото позже)
ощущения от трансмиттера пока положительные,понял что не правильно подключены колонки,придется таки расколхоживать,ибо на громкости или с басами прибавленными на голове все хрипит незнамо как.
основное авто
  • Карма: 65
« Ответ #24 : 07 Февраля 2010, 23:25:06 »
Хорошая штука, у самого такая есть в машине))
ЗЫ. Выздоравливай быстрее
Hyundai Getz 1.4;
Оффлайн pankzek
« Ответ #25 : 08 Февраля 2010, 00:12:11 »
з.ы. спасибо жень стараюсь,но чую вынужденный ашанинг и наша печка+холод на пользу не пойдут...
основное авто
Оффлайн pankzek
« Ответ #26 : 08 Февраля 2010, 15:28:00 »
блин...свежие новости,ездил в больницу,уезжаю,сажусь,завожу,стою грею,и вдруг слышу такой пищащий тонкий звук,как будто бы жидкость(а скорее даже) просачивается где то под давлением(в общем больше всего похоже на звук чайника со свистком только в разы тише)
первое предположение-он от наколхоженной музыки.отключил трансмиттер,снял голову,звук есть...
полез искать что и как,сначала грешил на многострадальный гур,там все хорошо,потом думал может с радиатором печки что,ибо в салоне его слышно было куда лучше,вырубил печку вроде тоже все хорошо...
сломал голову откуда оно,и тут смотрю из бачка антифриз опять ушел,а из области радиатора идет пар...короче говоря судя по всему радиатор,и он и есть причина ухода антифриза блин
з.ы. масла не прибавляется,смотрел потом.вроде все ОК
з.з.ы. свежая догадка,с утра делал небольшую ревизию откручивал пробки все,мб недокрутил пробки или гура или бачка ОЖ и от них все,отогреюсь пойду гляну)
основное авто
Оффлайн pankzek
« Ответ #27 : 09 Февраля 2010, 01:32:14 »
притянул пробки,писк не сразу но пропал,все хорошо,что было не понятно...
основное авто
Оффлайн pankzek
« Ответ #28 : 19 Февраля 2010, 23:22:57 »
хм товарищи беда.суть,сегодня надо было съездить по делам,сажусь завожу все ок,но как только стрелка температуры вошла в белую зону двиг начал троить и захлебываться при нажатии на газ...грешу на датчик ОЖ(завтра попробую поставить с машины приятеля) но хотелось бы услышать еще версий
у самого только если бензонасос,давление я так и не померил,нечем негде и не у кого(
з.ы. если все же окажется датчик,где его можно купить и во сколько это встанет? и есть родные или надо что то придумывать?пока думаю  о поездке в ЮП
основное авто
Оффлайн pankzek
« Ответ #29 : 20 Февраля 2010, 15:42:41 »
в общем то...сел утром греть машину,опять начала троить,потом как то перестала сама собой,ничего не понял,полез смотреть реле бензонасоса(давно собирался).правое-горячее,аж палец обжог.пошел купил новое реле,поставил,вроде и не троит и о чудо-заводится на горячую и само реле не греется,как то так=)
основное авто
  • Карма: 65
« Ответ #30 : 20 Февраля 2010, 20:37:45 »
рЫно 😝  😆
Hyundai Getz 1.4;
Оффлайн Cheetah_41
« Ответ #31 : 20 Февраля 2010, 21:06:41 »
Хотелось бы кое-что дополнить:
та "фреза" что на фото - это кованые диски. Модель АК-10, производство БКМПО. Отличные диски, между прочим. И "а-ля натюрель" для "Святогора" - в розничную продажу почти не поставлялись.
М-214145 - погиб в ДТП
Оффлайн pankzek
« Ответ #32 : 20 Февраля 2010, 23:09:13 »
угумс,еще отщелкаю комплект "кристы" на лето😉
основное авто
Оффлайн Cheetah_41
« Ответ #33 : 24 Февраля 2010, 12:09:32 »
А чего их щелкать? Недорогие литые диски. Фотографии, описание и цены и в инете легко найти можно. АК-10 намного лучше. Отличные кованые диски от настоящего производителя. Дизайн конечно на любителя, но это для дисков не главное.
  • Карма: 65
Re: СВР-красный француз.
« Ответ #34 : 06 Марта 2010, 03:42:00 »
что нового....?
Hyundai Getz 1.4;
Оффлайн pankzek
« Ответ #35 : 28 Марта 2010, 03:24:25 »
чего то давно не писал ничего,исправляюсь:
за все это время произошло следующее
одометры встали,хреново приклеил шестеренку видать,доберусь-попробую переделать
тахометр тоже не исцелился,скачет собака,но пока не до него
спидометр буду лечить покупкой ногово редуктора привода спидометра
шрусы у меня таки хрустят,вернее их вообще нету,внешних,буду менять на гло
таже фигня и с шаровыми,фадовские на подходе
съездил к женьку на 214145 и в шайтан гараж,очень рад знакомствам
23 его февраля попал в 2 легких дтп не по моей вине(1е в меня сдала девушко на опеле,вроде бы у обоих ничего спешил было хорошее настроение и жуткая пробка разъехались просто так(впринципе зря наверное...)) и 2е-буквально через 10 минут после этого стою на светофоре в среднем ряду,по левому летит под стрелку на лево 10ка,задевает своим зеркалом мое,оттормаживается тут же правда,ну я смотрю все цело у него тоже,моргнул ему дальним он мне аварийкой и дальше поехали все)
а так занялся наконецто машиной по человечески,по мелочи поделаю сам,шрусы шаровые грм и коллдун будем делать в шайтан гараже
щас помоюсь переобуюсь может созрею выложить обещанных фоток салона и авто в целом
з.ы. товарищи где и какой взять грм?где лучше территориально взять шаровые и шрусы,сам пока мечу на техком по советам.и последнее,колдун от газели,у них 1 производитель или разные,и если разные то какое лучше?
основное авто
  • Карма: 65
« Ответ #36 : 16 Апреля 2010, 19:44:07 »
Не забрасывай его и тему 👋
Hyundai Getz 1.4;
Оффлайн pankzek
« Ответ #37 : 18 Апреля 2010, 04:12:23 »
ну что же,грм(ремень и все ролики включая зубчатый) заменены,+передний сальник кв.шрусы внешнии гло,шаровые фад.чя н/о позаимствованный правда пока что( в поисках сего девайса подешевле,может подскажет кто где?) колдун от газели,теперь тормоза очень даже(редкая штука если искать без тяг) махнул свечи на беру,воздушный и топливный фильтры.поставили выключатель света заднего хода,правда чего то сток лампочки очень хреново светят или  же колхозная тонировка заднего наглухо тому виной,пока что мечу на атермал вот...поменял редуктор привода спидометра,все осталось по прежнему,в итоге стрелка легла вообще,буду менять тросс.поменял дут,теперь знаю хотябы примерно сколько у меня бензина(но все равно кажет странно,надо глядеть показометр в приборке и может проводку) поменял подкапотную проводку,прощай калхоз с 2мя реле вместо 1ого...осталось купить нормальное реле и понять из за него остались глюки или это бензанасос на подходе таки....это из работ по машине
сейчас в поисках колокола и самой кпп в идеале с гп 3.9,может кто подскажет где все это купить кроме ильинки?
съездил в ковров к другу в армию,первый дальняк,не считая того что ехал обратно с печкой на прямую на всю и неработающем карлсоном(чя с/о и н/о решили сдохнуть) и глюками с заводом из за реле и колхоза с ними) поездкой доволен,ехали в 5ом + груз в багажнике,динамика на уровне,расход понравился(даже с учетом того что у меня не работает лямбда) на все про все скушали бак.считаю очень даже.получил первый штраф за превышение,в владимире ехал 91 вместо положенных 60...(не успел оттормозится и не совсем понял где начало города там...)понравились тамошние гаишники,очень приятный мужик,все по чесному.друзьям в самом коврове вообще выписали штрафы по 200 р. за переход дороги в неположенном месте=)) деньги они там брать отказываются,просто все спешили (друга выпустили не очень на долго) хотели разобраться на месте-не взяли.щас скину фотки на комп выложу поездку
основное авто
Оффлайн pankzek
« Ответ #38 : 20 Апреля 2010, 00:53:40 »
зашибись,сдох комп,в рено вернулся глюк с реле управления бн,и вообще у меня началась параноя что все не то и не так,что все везде шумит воет стучит течет и сломается или уже сломалось....еще я не знаю что делать с зеленым и щас товарищи таджики достанут со своим продай продай....вообще ничего не хочется и все не нравится...даже не знаю зачем я это пишу...черт знает может такое бывает рано или поздно у всех,буду надеятся что это временно и пройдет...
основное авто
« Ответ #39 : 20 Апреля 2010, 01:05:24 »
Ну это временно, поверь, самое главное, кузов отличный, остальное сделаем. Не бывает всё и сразу, планомерно, не спеша, будет у тебя нормальный авто.... совсем чуть осталось.
