Автор Тема: Маленький aka Мелкий  (Прочитано 73051 раз)
Re: Маленький aka Мелкий
« Ответ #600 : 08 Октября 2013, 00:32:10 »
Чесн слово. На вставной рамке вклеенное стекло.
Н-да.... я бы так не сделал...  Хотя я и не такое видел  😆
Главное, что бы не текло...
Оффлайн Muxa GUN
  • У меня сток
  • Карма: 43
« Ответ #601 : 15 Октября 2013, 01:39:27 »
Поехали тут с женой смотреть на закат на речку на Оку.... Ну дорога там ни к чёрту, но проехать можно. Сухо. Всего одна лужа. Не очень глубокая и не очень большая. Туда проехали норм. В одном месте ток защитой зацепились. Посидели, значит, посмотрели и поехали обратно. Ах да, а рулём она была  😁
На обратном пути от т.н. "пляжа" до асфальта заезжаем (я бы сказал заползаем) в эту единственную лужу, машина получает неистовый нае**к, спереди начинает идти пар. Ну, думаю, пи**а рулю и заднему сиденью радиатору. Глушимся, окрываю капот - всё на месте. Мотор стоит, радиатор - тоже. Пар шёл просто от воды из лужи, попавшей на радик и выхлоп. Заводимся, лишние лампочки не горят. Продолжаем движение. Слышу - какой-то звук посторонний. Как когда выхлоп за что-то задевает. Снова выхожу смотреть. Заглядываю под передний бампер, а там... 😝
 "Ох них** ж себе"- подумал я". Пригляелся - масла не видать. Думал пронесло. Балку либо выпрямлю, либо заменю, защиту поменяю. Приехал в гараж, решил под машину залезть - ещё раз посмотреть. Оказывается, что поддон всё ж пробила. Завтра сниму - на работе заварю. Заодно наконец-то масло в моторе поменяю.
  • '89 21412, '99 21416
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
« Ответ #602 : 15 Октября 2013, 02:27:08 »
фуфу))
с поддоном - плохо..
и такую балку пожалуй лучше менять...
[Япона мать]
« Ответ #603 : 15 Октября 2013, 06:26:52 »
Да,балку под замену 😕
Оффлайн Muxa GUN
  • У меня сток
  • Карма: 43
« Ответ #604 : 15 Октября 2013, 07:31:50 »
...а я обратным молотком хотел выстучать.
« Ответ #605 : 15 Октября 2013, 07:36:22 »
По моим наблюдениям,хорошо стукнутая балка,потом дает трещину
Оффлайн женек на 214145
  • Карма: 65
« Ответ #606 : 15 Октября 2013, 08:15:47 »
Миша, даже если выпрямить надо будет проверить и заплату поставить, усилить в этом месте. но лучше меняй. менять то 30 минут на земле с одним домкратом... заодно и поддон пахнешь)
АЗЛК 214145 "NEON" R.I.P.
Hyundai Getz 1.4;
Renault Sandero - продано;
Оффлайн Muxa GUN
  • У меня сток
  • Карма: 43
« Ответ #607 : 15 Октября 2013, 22:03:30 »
Кстать, я так и хотел сделать - усилить листом железа путём приваривания вокруг трубы балки в месте удара. Заменить её я в любом случае планировал. Тем более на Пицунде стоит клёвая усиленная балка. Прост я-то теперь в Коломне, а Пицунда осталась в нерезиновой. Вот я и думал заварить поддон, подтянуть балку дабы доехать до москвы.
Сейчас промучался с поддоном полтора часа. Если бы я написал сейчас всё, что думаю про людей использующих вместо нормальных головок "Е8" головку "на 6", то меня бы забанили навечно. Кароче два болта были с провёрнутыми гранями. Буй с ними - приварился, окрутил. Но когда с провёрнутыми гранями оказался один из задних болтов (те, что три штуки в глубине поддона)... Это п*****ц. 🤦‍♂️
Завтра вечером попробую оттащить на тросу Мелкого на работу и заварить прямо на намшине. Заодно и балку потяну.
Оффлайн peter_moto
  • Князевод
« Ответ #608 : 16 Октября 2013, 22:51:21 »
головку на 5.5 забиваешь молотком и откручиваешь свои сорваные грани)
408 1969
« Ответ #609 : 17 Октября 2013, 01:26:26 »
А потом лонжероны раздвигать приезжай, когда новую решишь поставить  🚬
Оффлайн Muxa GUN
  • У меня сток
  • Карма: 43
« Ответ #610 : 17 Октября 2013, 19:12:54 »
Да уж надеюсь не потянуло их.  🚬
« Ответ #611 : 18 Октября 2013, 00:37:37 »
От удара нет, а вот балку если тянуть на авто.... то может получится "ой"...
Оффлайн Muxa GUN
  • У меня сток
  • Карма: 43
« Ответ #612 : 19 Октября 2013, 07:40:26 »
81см получилось между контрольными точками у лонжеронов. Положено 80. Думаю, это в пределах допуска. Завтра постараюсь фоток выложить.
Оффлайн Muxa GUN
  • У меня сток
  • Карма: 43
« Ответ #613 : 29 Января 2014, 07:21:20 »
Новый пост!  👻
Вроде обжился на новом ПМЖ. Мелкий тоже. Расскажу сегодня о том, как добил подсветку на кнопках...
Светят они у меня ярко и нужным цветом уже давно, но вот кнопка передних туманок мне не давала покоя с момента их установки... Не загорается на ней лампочка и всё тут  🤦‍♂️ Оказывается, там не было никогда минуса на лампочку подсветки. Подкинул минус с кнопки задних туманок
Теперь всё огонь)
З.Ы. запихать светодиод в джойстик от зеркал оказалось тем ещё приключением))
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
« Ответ #614 : 29 Января 2014, 12:53:38 »
ответ с драйва тебе) там фоты чет низя заливать
видимо вот это:
https://www.konsulavto.ru/cat/avtozapchasti-vaz/84372-vykljuchatel-knopka-p-tum-fon-zad
[Япона мать]
Оффлайн Тэри
« Ответ #615 : 29 Января 2014, 13:08:57 »
Забываешь опять нас что-то)) заезжай давай в гости  🍺еще лучше в качестве пассажира)
на мелком катаешься? или он зимует у тебя?
"Z"убару не продал?)
  • M-214100 1997г.в. 06 мотор. сгнил ждёт болгарку((( М-214145 1998г.в. f3r, гур- сгнил, и был распилен, но вспоминается только добрым словом М-21412 1993 г.в. f3r , гур , пока в процессе
Оффлайн Muxa GUN
  • У меня сток
  • Карма: 43
« Ответ #616 : 29 Января 2014, 17:51:01 »
2 -=Aw=-: херра-с два. Это задних туманок кнопка. На ней лампочка загорается при включении ближнего света. А если на неё нажать, то подсветка выключается. Я её тож пробовал по-всякому воткнуть.
2 Тери: вас забудешь... 😆 В гости попробую на след выхах вырваться. Над на волгоградку как раз заехать. Запасы запчастей пополнить. А то тут намедни трос газу порвался по дороге на работу (плохая затея мыть зимой мотор даже в тёплом гараже  😁 ).
Да, на мелком гоцаю. Субара надоела. Нормальной не гремящей подвески по коломенским дорогам хватает не надолго 🤦‍♂️
Пока не продал. Стоит в гараже.
З.Ы.: закончил эксперимент со втулками стаба "полидрянь" (из набора "Авторем"😉 На 3 месяца хватило (из которых 1.5 машина стояла в гараже).
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
« Ответ #617 : 30 Января 2014, 02:11:20 »
не правда! у меня ничего не загорается) нажал - горит, не нажал - не горит. у тебя там чето на***верчено)))
шах и мат))
или ты хочешь сказать, что у тебя на обе фишки по три провода приходит?
[Япона мать]
Оффлайн Muxa GUN
  • У меня сток
  • Карма: 43
« Ответ #618 : 30 Января 2014, 07:31:11 »
У мну минуса не было на разъёме туманок. Только плюсы и сопля на подсветку. Итого,  задействованы были лишь 3 клеммы. От я даж на фотке подписал.
