Автор Тема: Фордопружины  (Прочитано 471879 раз)
Оффлайн dex
Re: Фордопружины
« Ответ #1140 : 30 Августа 2012, 17:20:24 »
порежешь - испортишь пружины
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн profesor
Re: Фордопружины
« Ответ #1141 : 30 Августа 2012, 17:37:39 »
а чего🤯по какой причине🤯что тогда делать??
М-2141 F3R
Оффлайн garri-g
Re: Фордопружины
« Ответ #1142 : 31 Августа 2012, 00:25:49 »
Порезав пружину она станет жестче. Вот и думай. Если резать  в широкой части то точно станет жесткой. Если в у узкой предсказать не берусь, Может другие помогут.
M-412 и 214145
Оффлайн ruletmann
Re: Фордопружины
« Ответ #1143 : 31 Августа 2012, 00:30:14 »
в общем поставил пружины!ВСЕ ПРОСТО СУПЕР!!ПОДВЕСКА РАБОТАЕТ!!!ВСЕМ РЕКОМЕНДУЮ!!но есть один нюанс...морда задралась((((Нужно подрезать пружины....Вот и вопрос К ТЕМ КТО РЕЗАЛ ИЛИ ЗНАЕТ!!!...с какой стороны резать🤯с верху или снизу🤯или без разницы🤯
Вчера поставил Kilen код 13400 (версия с двигателем 1.6-2.0), морда задралась 🤔
Сегодня пильнули 1,25 витка сверху, т.е. спилили узкую часть, положение морды как и хотелось 😎
Фото прилагаю)
Слева сток минус 1,25 витка, справа сток форд:
Сама пружинка в коробочке, ну и надпись на коробочке:
Отпиленый кусок:
Итог фото:
P.S. Опорники ВАЗ 09, аморты ВАЗ BILSTEIN B4
Как резал видно выше, жестче не стало 😎
  • Ноги
Оффлайн profesor
Re: Фордопружины
« Ответ #1144 : 31 Августа 2012, 00:54:52 »
ты горелкой резал🤯или горелкой загнул потом как было??
М-2141 F3R
Оффлайн ruletmann
Re: Фордопружины
« Ответ #1145 : 31 Августа 2012, 00:57:08 »
горелкой 🤪 болгарки под рукой не оказалось 🥁
  • Ноги
Оффлайн profesor
Re: Фордопружины
« Ответ #1146 : 31 Августа 2012, 01:24:22 »
спасибо!а примерно на сколько см опустилась морда??
М-2141 F3R
Оффлайн ruletmann
Re: Фордопружины
« Ответ #1147 : 31 Августа 2012, 01:28:43 »
По сравнению с "задиром" стокового форда, сантиметров 5-6 точно ушло на глаз)
  • Ноги
Оффлайн profesor
Re: Фордопружины
« Ответ #1148 : 31 Августа 2012, 01:33:13 »
спасибо еще раз)на днях пильну))
М-2141 F3R
Оффлайн Deadheal
Re: Фордопружины
« Ответ #1149 : 14 Сентября 2012, 08:58:27 »
Читал-читал, так ни чего и не понял. Судя по отзывам фордовские ничем не отличаются от стока? Вы просто пытаетесь оправдать потраченные деньги? Ощутить себя дураком и заманивать народ туда же не хочу. Скажите кратко мелкие неровности по прежнему гремят? Напишите четко кто их ставил что и как. Ни чего не ясно, отпишутся что поставили, радость и гордость от собственного мастерства и потом тишина. Видимо они не стоят лишних пару тысяч? НЕ ТАК ЛИ? А про опоры от тазов вообще глупость, если вы держа ее в руках не видите отстойность конструкции, то я вам не завидую.
  • M-2141, 1994, 331.10 1,7 БСЗ 21053
Re: Фордопружины
« Ответ #1150 : 14 Сентября 2012, 09:23:16 »
Отличаются - меньше витков практически при той же высоте
Вот ещё, оправдываться - зачем и перед кем? когда можно просто промолчать, если "лажанулся" 😀
Народ наоборот, делится впечатлениями и ни в коем случае не оправдывается, думается, не нужно людей подозревать в нечестности
Даже не знаю, как и что ответить... промолчу
Не так - стОят, и не пару лишних тысяч, гораздо меньше, если брать разницу с какими-нибудь б/у
« Последнее редактирование: 14 Сентября 2012, 09:26:12 от Paulson »
Оффлайн profesor
Re: Фордопружины
« Ответ #1151 : 14 Сентября 2012, 20:05:53 »
Купил Б.у пружины с мондео!Поставил!и реально удивился как проехался!!!во первых,мягкость и плавность хода!многие ямы даже не чувствуются!!но мне было высоко и я отрезал один виток в верхней части!думал испорчу!но НЕТ!!!!!!!УРА!!!!!!!все так и осталось!может быть чуть жосче...все остальное сток!аморты плаза газ-масло стандарт!как еще описать не знаю!участвовал на слаломе,так вот на видео кренов почти нет!реально задумался об замене задних пружин!!!Ищу!!)))а еще почему она лучше тут не описать!просто возьми пружину 2141 и форда в руки,положи рядом и посмотри разницу....я сначала не заметил,а потом понял....а еще скажу что обычными стяжками ее сложно ставить....а 2141 элементарно....
М-2141 F3R
Оффлайн Deadheal
Re: Фордопружины
« Ответ #1152 : 15 Сентября 2012, 13:08:41 »
есче плиз, хочется тишины и комфорта, а мелкие неровности типа трещин и т.п. долбят мозг, надеюсь что с этими не так?
Оффлайн dex
Re: Фордопружины
« Ответ #1153 : 15 Сентября 2012, 13:24:21 »
чтобы не долбили мелкие неровности - ставь другие опоры стоек фордо, субару, ваз
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн profesor
Re: Фордопружины
« Ответ #1154 : 15 Сентября 2012, 15:38:33 »
мое мнение,опоры тут не причем....стойки масло,пружины форд сток,ездишь как на джипе,и все ок....у меня мелкие неровности отрабатывает отлично...практически не чувствую их...
М-2141 F3R
Оффлайн dex
Re: Фордопружины
« Ответ #1155 : 15 Сентября 2012, 15:52:31 »
масляный аморт сам по себе дает комфорт. или у тебя только после установки фордопружин так стало?
я бы тоже ставил масляные если бы были хорошего качества. увы - каяба выпускает только газомасло
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн profesor
Re: Фордопружины
« Ответ #1156 : 15 Сентября 2012, 21:42:27 »
я себе поставил только фордо пружины и все!все остальное осталось сток!!!и подвеска совсем другая!
М-2141 F3R
Оффлайн Влад 41
Re: Фордопружины
« Ответ #1157 : 18 Сентября 2012, 00:26:19 »
 😍от какого форда надо покупать просто я кузов с нуля собираю
  • Цвет серо-голубой ,1994 год ,АЗЛК 2141 ,движок ваз 1.3
поклоник азлк 2141
Re: Фордопружины
« Ответ #1158 : 18 Сентября 2012, 01:32:03 »
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,26224.msg865481.html#msg865481
Оффлайн Jasper
Re: Фордопружины
« Ответ #1159 : 23 Сентября 2012, 11:00:51 »
Пружины KYB RA1066 В родные стойки, фото прилагается.
Родная Стойка
С новой пружиной
С Права Родная пружина, с лева KYB RA1066
Главное не то, какой путь мы выбираем, а то, что внутри нас заставляет выбрать этот путь...
https://www.drive2.ru/r/moskvich/288230376151914390/
