Автор Тема: Фордопружины  (Прочитано 471885 раз)
Оффлайн garri-g
Re: Фордопружины
« Ответ #1180 : 30 Сентября 2012, 20:20:34 »
Кто знает чем отличается каяба для ФМ-1 седана и универсала номера разные а размеры геометрические одни и теже.
Вот универсал: Kayaba RC 1414
Внешний диаметр, мм 171
Длина мм, 422
Толщина, мм 13
Седан: Kayaba RC 1080
Длина, мм 422
Толщина, мм 13
В чем прикол непонятно.
M-412 и 214145
Оффлайн dex
Re: Фордопружины
« Ответ #1181 : 01 Октября 2012, 15:08:00 »
Измерил расстояние от ЦЕНТРА ступицы до подкрылки - 41-43 см получилось. Мерил линейкой - кому нужна высокая точность резина с минимальным износом 205/60/15, расстояние от протектора до подкрылка 12 см.
Теперь впечатления от фородопружин (от 2,5 форда) + субароопоры + бильштайн от 8-9 Ваз. По сравнению с тем что было раньше (субарупружины) подвеска отлично работает! По ощущениям ИХМО если сравнивать с прошлым комплектом (про сток молчу) доля неровностей на которые подвеска реагирует ударами и тряской сократилась процентов на 40%. Пример. Разбитая асфальтная сельская дорога (ямыищи, ямки, трещины, прочие неровности)раньше при скорости 40 км в час было невыносимо и приходилось сбавлять до 20 км в час - теперь можно спокойно ехать до 80 км в час, подвеска как бы глотает все что может и сдается (мощная встряска кузова) лишь на ямищах, правда тут уже грохот стоит будь здоров. Все ИХМО, считаю что оно того стоит, но тут у каждого свой попометр универсального замера не сделать)
получается субару-опора с москвичевской чашкой завышает на 2-3см
а зачем ты вместо субару-пружин поставил фордовские?
у седана сзади стойка (как у тазов), а у универсала пружина и амортизатор разнесены. кинематика  соответственно разная. у универсала при прочих равных пружины должны быть жестче, поскольку на пружину дейтствует дополнительный рычаг от рычага )
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн garri-g
Re: Фордопружины
« Ответ #1182 : 01 Октября 2012, 20:58:24 »
Речь идет о передних пружинах, не о задних О!! Передние то какго хрена различаются? При чем такое есть только у каябы остальные клепают только 1,6 и 2,5 варианты. А тут получается 3 варианта пружин. Седан 1,6 универсал 1,6 и дизель или 2,5 бензин!
M-412 и 214145
Оффлайн dex
Re: Фордопружины
« Ответ #1183 : 01 Октября 2012, 21:15:42 »
может так же как и для ФМ-2 - 1066 это пружины обычные под механику, а номер 14хх - усиленные под коробку автомат
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн garri-g
Re: Фордопружины
« Ответ #1184 : 02 Октября 2012, 00:18:08 »
ХЗ, буду заказывать эти 1414е потому как они на 20 грн дешевле 😀 там и погляжу...
M-412 и 214145
Оффлайн dex
Re: Фордопружины
« Ответ #1185 : 02 Октября 2012, 07:09:54 »
в экзисте они наоборот дороже - на 500руб.  )
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн garri-g
Re: Фордопружины
« Ответ #1186 : 02 Октября 2012, 11:11:52 »
Укр экзист это отдельное государство там все через п.. Короче по другому.
M-412 и 214145
Оффлайн Vladimir_iz_Chertanovo
Re: Фордопружины
« Ответ #1187 : 02 Октября 2012, 15:44:23 »
Мне был нужен "джип". 15 см под защитой с субаровскими пружинами меня не устраивали
Святогор 214145 1999 ГУР ЗДТ ГП 4.375 бэха зеркала цвет хаки - продан, уехал в респ. Коми; LADA VESTA COMFORT MM 1.6 MT
Оффлайн Jasper
Re: Фордопружины
« Ответ #1188 : 03 Октября 2012, 13:19:45 »
передок всёравно перебирать придётся, стоит ли от мондео 2 поставить или может сток?
Поставил, полет нормальный=0)) 58 страница самый низ
Главное не то, какой путь мы выбираем, а то, что внутри нас заставляет выбрать этот путь...
https://www.drive2.ru/r/moskvich/288230376151914390/
Оффлайн garri-g
Re: Фордопружины
« Ответ #1189 : 03 Октября 2012, 22:10:43 »
Купил каябу от ФМ-1. Моя надежда на приоропоры канула в лету... В общем взял СС20 квины. Подрежу полвитка и поставлю!
Вот как то так будет
« Последнее редактирование: 04 Октября 2012, 21:09:16 от garri-g »
M-412 и 214145
Оффлайн RockMANN
Re: Фордопружины
« Ответ #1190 : 09 Октября 2012, 16:31:17 »
будет ли мягким передок с пружинами ФМ-2 и масляными амортами? после каябы и ФМ-1 2,5 CSG хочется чего-нибудь помягче...
Оффлайн Айвар
Re: Фордопружины
« Ответ #1191 : 06 Ноября 2012, 11:38:05 »
А вот из этих пружин что больше подойдет Lesjofors 40 275 60 или Lesjofors 40 275 63. 🤦‍♂️
  • АЗЛК 214122 1995г уфа 1,8+ М-214122 F3R 2.0 1994г
214122-1.7-1.8 тазогена 10-й, БСЗ,ВУиГТЦ Лукас,  i+  М-214122 F3R 2.0,ВУиГТЦ Лукас Опельторпеда
Re: Фордопружины
« Ответ #1192 : 07 Ноября 2012, 04:09:19 »
Смотря, что хочешь от них получить
К чему такие вопросы, когда всё уже написано и расписано? чего жвачку-то заново пережёвывать?
Тему читал? в Эксисте смотрел?
Lesjofors 40 275 63 от менее мощных движков - 1,6_1,8_2,0 бенз, нежели Lesjofors 40 275 60 - 1,8 диз_2,5 бенз
Поэтому 40 275 63 должны быть помягче-комфортней
Опять же, в Эксисте им аналог - Kayaba RA 1066
А про них, в свою очередь, dex писал в этой теме, что достаточно комфортны и упруги
Оффлайн Айвар
Re: Фордопружины
« Ответ #1193 : 07 Ноября 2012, 16:16:27 »
Спасибо за разъяснения  , я тоже время зря не терял есть у нас любители мондео задав вопрос по пружинам был получен отнозначный ответ https://www.exist.ru/Parts/Default.aspx?pid=21902FF1&flag=385895508 говорят проверено временем . Не знаю поставлю посмотрим.
Re: Фордопружины
« Ответ #1194 : 07 Ноября 2012, 16:32:53 »
Пожалуйста
Оффлайн Потрошитель
Re: Фордопружины
« Ответ #1195 : 07 Ноября 2012, 22:40:17 »
Кроме разницы в высоте,в работе субаро- и фордопружин есть какие-то существенные отличия?
2141,УЗАМ 1.7,ГБО,БСЗ,би-ксенон MLux,ВУ+ГТЦ Lucas,сцепление LUK
Оффлайн garri-g
Re: Фордопружины
« Ответ #1196 : 08 Ноября 2012, 00:58:37 »
Неделю на них катаю. Короче иногда в повороте если гасить по ямам пробивает их до отбойника.  Но так как уже купил думаю скорей всего подрежу их еще на виточек, но уже весной. Ну и соотв. отбойник наверное помощнее найти надо полиуретановый от какого нибудь тазика.
M-412 и 214145
Оффлайн dex
Re: Фордопружины
« Ответ #1197 : 08 Ноября 2012, 01:11:17 »
у тебя же вроде мондео-1, тем более сам виноват - витки подрезал
а будешь гонять в повороте по ямам - выбьешь шаровую
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн garri-g
Re: Фордопружины
« Ответ #1198 : 08 Ноября 2012, 11:06:50 »
Да от ФМ-1. Дех если режешь витки пружина становится жестче вообще то! А отрезал я нерабочие полвитка. Так что повлиять оно не могло.
Хотел бы я на это глянуть. Действительно такое было?
M-412 и 214145
Оффлайн dex
Re: Фордопружины
« Ответ #1199 : 08 Ноября 2012, 11:21:07 »
жестче, но короче. к тому же ФМ-1 имеет переменную жесткость и ты отрезал жесткий виток
просто шаровая чувствительна к боковым нагрузкам
f3r 4wd гбо-4
