Автор Тема: Фордопружины  (Прочитано 471889 раз)
Оффлайн Vladimir_iz_Chertanovo
Re: Фордопружины
« Ответ #1200 : 08 Ноября 2012, 11:56:27 »
Кроме разницы в высоте,в работе субаро- и фордопружин есть какие-то существенные отличия?
Мне тут трудно судить, у меня изначально стояли "слабые" субару пружины от имрезы, которые "роняли" машину. Если говорить о прохождении "стыков" форд как мне кажется будет мягче.
Святогор 214145 1999 ГУР ЗДТ ГП 4.375 бэха зеркала цвет хаки - продан, уехал в респ. Коми; LADA VESTA COMFORT MM 1.6 MT
Оффлайн garri-g
Re: Фордопружины
« Ответ #1201 : 08 Ноября 2012, 12:36:09 »
к тому же ФМ-1 имеет переменную жесткость и ты отрезал жесткий виток
та ну нафик... нет у каябы ничего прогресивного. Может это другие производители! Я давал фото, все витки одинаковы кроме верхнего.
и могу в 10 раз повторится отрезал от слабого верхего витка и только 1/3!!!
« Последнее редактирование: 08 Ноября 2012, 12:46:29 от garri-g »
M-412 и 214145
Оффлайн dex
Re: Фордопружины
« Ответ #1202 : 08 Ноября 2012, 13:01:31 »
если пружина не цилиндрическая - она уже прогрессивная
узкие витки как-раз и являются жесткими
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн garri-g
Re: Фордопружины
« Ответ #1203 : 08 Ноября 2012, 23:24:34 »
Там 3/4х узкого витка и то с уменьшенным шагом. Он не несет никакой смысловой нагрузки кроме как переход на узкий диаметр верхней чашки. По крайней мере так сделана Каяба.
M-412 и 214145
Оффлайн dex
Re: Фордопружины
« Ответ #1204 : 08 Ноября 2012, 23:46:28 »
по моей памяти ты не первый, кто узкий виток отрезал. симптоматично, что тоже пробивать стало
те, кто широкий резали - не жаловались
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн garri-g
Re: Фордопружины
« Ответ #1205 : 10 Ноября 2012, 01:25:04 »
Ну ясно, все может быть конечно...
Но я тут такой полиуретановый отбойник видел от таза... Думаю он все вылечит.
M-412 и 214145
Оффлайн dex
Re: Фордопружины
« Ответ #1206 : 10 Ноября 2012, 05:01:41 »
ты про ПЕНОполиретановый SS-20?
у меня когда на родных просаженных стало пробивать, такой отбойник помог, но это не правильно - в таком режиме отбойник долго не протянет. нужно бороться с причиной, а не со следствием.
тут уже у кого-то был случай, как даже такой отбойник рассыпался. блин щас не вспомню у кого, но если кто помнит - подтвердит
f3r 4wd гбо-4
Re: Фордопружины
« Ответ #1207 : 10 Ноября 2012, 09:20:01 »
И что, интересно, он вылечит? Хотя Декс уже написал.
У меня от этих так называемых прогрессивных остался один негатив. Вес москвича не держали совсем - и это без какого-либо пиления. Не представляю, как они могут работать со спиленным узким... ФМ-2 гораздо более мощные и энергоемкие - и без всяких прогрессивных узких...
Оффлайн garri-g
Re: Фордопружины
« Ответ #1208 : 10 Ноября 2012, 11:34:40 »
Нет я не про тот пенополиуретан. НА базаре видел отбойники из чистого полиуретана. И причем более длинные на одно звено по сравнению с зубильными!
M-412 и 214145
Оффлайн dex
Re: Фордопружины
« Ответ #1209 : 10 Ноября 2012, 11:37:26 »
толку от них никакого - они жесткие
ставил такой. янтарного цвета, типа силиконовый
вот такой
« Последнее редактирование: 10 Ноября 2012, 11:43:56 от dex »
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн asleo
Re: Фордопружины
« Ответ #1210 : 17 Ноября 2012, 21:03:29 »
Прочитал все страницы и запутался в дрибадан. Прошу совета у знатоков и сторожил. Хочу заказать пружины передние и задние от Форд Мондео-2 (GS Germani не предлогать) склоняюсь к Леджефорсам. Машину хочу сделать не жосткую и комфортную. Впереди будут Саксы-масло, сзади тож масло (ещё не определился, т.к. читал что задние  от Сакса дрянь). Двигатель ВАЗ, поэтому от ФМ-2 1,6-2,0. Буду признателен советам и особенно кодам для заказа.
  • АЗЛК 214100 1999г. пробег не определён
Re: Фордопружины
« Ответ #1211 : 17 Ноября 2012, 21:16:29 »
Каяба RA-1066 или Лежефорсы 40 275 63 - если для 1.6. С маслом как раз комфорт и получишь. Есть еще Boge повыше саксов - ваговцы и "баварцы" очень любят...
Оффлайн asleo
Re: Фордопружины
« Ответ #1212 : 18 Ноября 2012, 22:13:17 »
Geyf, по поводу Bog... как их там, расшифруй пожалуйста, что это и счем их едят, ну и если коды для заказов есть, то я буду в шоке!!! А да, спасибо огромное за ответ.
Re: Фордопружины
« Ответ #1213 : 18 Ноября 2012, 22:44:25 »
Boge 32-869-F - турбо для таза-09 - корпус короче на 3мм
Boge 32-472-F - турбо для Ауди-80 - корпус короче на 15мм
Ход штока и верхнее крепление одинаковы. Скорее всего и характеристики отбоя/сжатия тоже (или очень близки).
Я их не ставил, не щупал. Это не то чтобы рекомендация. Просто на фоне остального гамна - как выбор. А выбор - всегда надежда  🤦‍♂️  🤦‍♂️ 🤦‍♂️
ЗЫ. Да, хочу предупредить - на завышенной подвеске (типа моей ФМ-2+субару) оба варианта будут работать вверху рабочего хода, что гарантирует склонность к пробоям на отбой и их быстрый конец...  По уму нужно наращивание сапога на 1.5-2см - сам думаю...
Это только для завышенной.
« Последнее редактирование: 18 Ноября 2012, 22:55:04 от Geyf »
Оффлайн asleo
Re: Фордопружины
« Ответ #1214 : 19 Ноября 2012, 09:43:59 »
Не, ну у меня-же не Субару-приблуда, я хочу на стандартной подвеске (поменяв только пружины, стойки и сайленты) добиться не табуреточности. Да и ещё подскажи, может вместо масла всё-таки поставить Бильштайн Б4. В том году поставил масло с родными пружинами (новыми, серыми) мягко, комфортно по началу, но машина валится с боку на бок, а хочется что-то среднее и комфорта какого-то и что-б не раскачивало , сейчас качает на малейшей неровности даже на хорошей дороге (списываю на умершесть стоек AV). Ещё слышал о офигенных стойках КОНИ, но их найти не удалось, даже звонил в представительство фирмы (просят коды). Блин на иномарках-же стоят масло, и не сильно мягко и жёсткость супер (например два года отъездил на миниВЭНе Опель Зафира, несмотря на высоту кузова и вес, крены были ну очень умеренные, да и ещё родные маслянные стойки GM отбегали без замены 122 тыс. км, хотя эксплуатировал несщадно). Что думаете. Спасибо.
Re: Фордопружины
« Ответ #1215 : 19 Ноября 2012, 14:40:51 »
Заводские фирменные всегда лучше заменителей, тк сделаны для конкретной машины. Т.е. каяба/сакс/биль для конвейера - это не каяба ексел-Ж/сакс/бильш для всех... Обычно их делают жестче для компенсации износа остальных эл-тов - тех же пружин. Отсюда разница с оригиналом.
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
Re: Фордопружины
« Ответ #1216 : 20 Ноября 2012, 19:38:47 »
Коды в теме про запчасти и заменители.
СВУ на drive2.ru; МПСЗ; ТОРН
Оффлайн azVad
  • фанат DeVilbiss
Re: Фордопружины
« Ответ #1217 : 23 Декабря 2012, 20:10:33 »
60 стр читать не осилю).. верхний виток случайно не соответствует диаметру вазопружины?
Оффлайн Valerych
Re: Фордопружины
« Ответ #1218 : 06 Февраля 2013, 13:12:54 »
зачем от этих машин? Когда можно поставить сс20 от 2108 и амы от 2108. ну а на крайний случай в магазине на строителей г. Иваново продаются шариковые опорные подшипники для 2141.
Мой приятель всем знакомым ставит от Логана подшипник...  там только отверстие центральное увеличить чтоль надо...  не помню точно... а так - отлично входит вроде как...  толщина у него - миллиметров 5 наверно...
  • 214145 "Голубой металлик", 1998г. 214100 +F3R, "Мурена" 1999г.
Оффлайн VeRt1Go
Re: Фордопружины
« Ответ #1219 : 16 Февраля 2013, 00:57:56 »
Скажите пожалуйста, фордопружины дружат с субару-опорой то есть с верхней чашкой🤯 Просто уже купил фордопружины, а вот недавно надумал полусубару собирать....
САЛО - СИЛА, СПОРТ - МОГИЛА!!!!!  :cool2:
На драйве https://www.drive2.ru/users/vert1go/
