Автор Тема: Фордопружины  (Прочитано 472021 раз)
Оффлайн Dmitriy
Re: Фордопружины
« Ответ #1660 : 14 Января 2016, 12:30:09 »
Patron на перед - PCS504124 (2.5, аналог KYB RA 1067) и PCS504123 (1.6-2.0, аналог KYB RA 1066). В досреднем всего на 300р дешевле каябы оказалось. Хз, то-ли патрон взлетел, то-ли каяба упала. Выходит, покупка Патрона не так целесообразна как год назад. Это по переду. Зад вроде предпочтительней остается. Вообще все дорого, аж тошнит...
Все фордопружины на перед нужно подрезать?? Зад я так понимаю встаёт и так,а вот про перед не совсем понял
  • Москвич 2141, 1988 года выпуска, двиг. (УЗАМ 1.5) F3R
Re: Фордопружины
« Ответ #1661 : 14 Января 2016, 12:37:17 »
Писалось про подрезку ВАЗовских - читай внимательней, при чём тут фордопружины - они по размерам практически сток...
Оффлайн Dmitriy
Re: Фордопружины
« Ответ #1662 : 14 Января 2016, 12:45:05 »
Вот автор пишет,что подрезал свои!
Я поставил себе CS Germany код 14-504105  (версия с двигателе 2.5л (жёсткие)) + амортизаторы плаза арктик (у этих пружин нужно отпилить примерно пол витка,от широкой части пружины.. для того чтобы концы витков пружин были, как и на родных, в противоположенных сторонах!)
Поэтому и спрашиваю,подрезать все нужно или нет?
Re: Фордопружины
« Ответ #1663 : 14 Января 2016, 12:58:51 »
Автор пусть пишет - на то он и Автор. Может у него свои задачи... Написано в теме многократно - пружины мондео-2 встают на москвич вкруг и болт-он - без переделок и подрезаний.
Не надо в стоге сена выискивать иголку.
По приведенной вами цитате имелись в виду пружины мондео-1(ОДИН!), которые с верхним зауженным витком и которые давно ушли в историю. В теме все написано.
Руководствуйтесь вот этой ссылкой и больше ничего не читайте, раз неохота осилить:
https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=26224.msg816363#msg816363
« Последнее редактирование: 03 Февраля 2016, 01:01:40 от Geyf »
Оффлайн Dmitriy
Re: Фордопружины
« Ответ #1664 : 14 Января 2016, 13:43:24 »
По указанной вами цитате имелись в виду пружины мондео-1(ОДИН!), которые с верхним зауженным витком и которые давно ушли в историю. В теме все написано.
Конечно тяжело осилить,когда на 80 страницах вопросы и ответы переплетаются...спасибо ещё раз! Так и закажу! А почему трапециевидные ушли? Ну просто ради интереса
Оффлайн Dmitriy
Re: Фордопружины
« Ответ #1665 : 14 Января 2016, 13:45:13 »
Не делают больше?
Re: Фордопружины
« Ответ #1666 : 14 Января 2016, 14:00:01 »
... А почему трапециевидные ушли? Ну просто ради интереса
Думаю по той же причине, что и ГТЦ производства- г. Кинешма  😁
Re: Фордопружины
« Ответ #1667 : 14 Января 2016, 17:06:50 »
Не делают больше?
Больше гемора с установкой и эффект хуже, поэтому не стоит с ними связываться.
Так же если хочешь высоту как сток и ничего не пилить то бери от 1,6-2,0 версий. Если нужно чуть приподнять то 2,5 пружины в самый раз. Если хочешь высоту сток но пожестче то бери пружину от 2,5 и пили виток - у меня так. Но вышло случайно - планировал сток высоту но получилось слишком высоко, поэтому пришлось пилить.
Оффлайн Dmitriy
Re: Фордопружины
« Ответ #1668 : 17 Января 2016, 22:43:47 »
Наконец-то осилил эти 80 страниц...
Из сего вынес следующее (что собственно и собираюсь заказывать):
   ПЕРЕД
Пружины KYB RA1066 (это я так понял для версии 1,6-2,0)    1400р/шт
Амморт Bilstein PNE 3151 (новый номер 21031519)                 2300р/шт
Опора сток        900р/шт
На счет подшипника пока не знаю,возможно от газели
   ЗАД
Пружины Patron PCS 504099                                                 1250р/шт
Амморт Bilstein BNE 6783 (новый номер 19067834)                2800р/шт
Итого: 17500р без подшипников и всяких резиночек (стоимость деталей на Emex)
Нифига не бюджетненько конечно...но что делать
« Последнее редактирование: 17 Января 2016, 22:46:06 от Dmitriy »
Re: Фордопружины
« Ответ #1669 : 18 Января 2016, 00:03:38 »
Раньше это в 10 обходилось. Передние пружины почти не подорожали - свои лыжифорсы брал за 1350. Остальное в два раза!..
Опоры полиэдр что ли? Лучше передумать, пока не поздно.
Оффлайн Dmitriy
Re: Фордопружины
« Ответ #1670 : 18 Января 2016, 01:21:42 »
Не знаю какие опоры точно,были какие-то в наличии в магазине в городе. Пытался найти под заказ,номер той опоры не бился ни в емексе,ни в экзисте. Если есть номерок опоры,буду очень благодарен. А больше вариантов я не вижу,колме родных. На субару пока денег нет,да и сварить возможности нет. Придется пока сток ставить
Оффлайн Dmitriy
Re: Фордопружины
« Ответ #1671 : 18 Января 2016, 01:34:31 »
На Драйве нашел как внедрить Фордоопоры. Возможно их воткну,переделок вроде минимум
Re: Фордопружины
« Ответ #1672 : 18 Января 2016, 03:11:29 »
Здесь тоже есть тема про фордо-опоры. Либо как вариант найти на форуме родные в хорошем состоянии.
Оффлайн Dmitriy
Re: Фордопружины
« Ответ #1673 : 19 Января 2016, 11:44:28 »
Решился ставить фордоопоры с газелеподшипником. Теперь делема: с таким конфигом опор перед приподнимается. А я собирался брать пружины от 1.6-2.0, которые повыше. Может в таком случае взять от 2.5 ,которые пониже? Не хочу сильно морду забирать,но от 1.6-2.0 они помягче,покомфортнее
Re: Фордопружины
« Ответ #1674 : 19 Января 2016, 11:53:06 »
Dmitriy - на 1,6-2,0 просядет чуть больше - в итоге разницы по высоте особой не будет, но комфортней - так думаю...
Оффлайн xqwerty666
Re: Фордопружины
« Ответ #1675 : 19 Января 2016, 12:30:08 »
у меня стояли фордоопоры с газелеподшипником(чашки родные) и пружина 2.5(фм2), аморты вроде масло родные, подвеска была упругой, стыки глотала хорошо, большие лежаки тоже, не пробивалась, но в таком конфиге - джип, колёса 15, резина 60, до порогов было 30см, потом просели пружины, стало 28 - 29 до порогов, до балки(реномотор)около 20см,
  • Гуркондейный КВР 1999, жиОДА 2003 цвета белый-белый
Москвич-символ свободы от моды, мнения общества и кредитов)
Оффлайн xqwerty666
Re: Фордопружины
« Ответ #1676 : 19 Января 2016, 12:33:30 »
Сейчас на князе стоят только пружины фм2 2.5, опоры родные живые, родной шариковый подшипник, чашка наша, от оси до  арки 38см
Оффлайн MasterIX
Re: Фордопружины
« Ответ #1677 : 04 Февраля 2016, 21:57:26 »
Гораздо лучше заводских
  • Москвич 212
Ефрем
Re: Фордопружины
« Ответ #1678 : 20 Февраля 2016, 21:59:58 »
вопрос к сообществу - стоковые передние пружины имеют 7,5 витков и крайние витки поджаты, как же встанут пружины FM-2 с шестью витками и поджата только одна сторона?  полвитка все равно надо отпилить?  встанет ли пружина без перекоса?
Re: Фордопружины
« Ответ #1679 : 20 Февраля 2016, 22:59:57 »
Тебе не кажутся странными твои вопросы спустя почти 5 лет после того, как народ их ставит "болт он" и ездит "без всяких яких"? начиная с этих времён. почти 50 страниц темы назад?
