Автор Тема: Фордопружины  (Прочитано 472022 раз)
Оффлайн иван 45
Re: Фордопружины
« Ответ #1680 : 20 Февраля 2016, 23:30:45 »
Да,мы фордовское пихам,а они наше- экономят...
« Последнее редактирование: 21 Февраля 2016, 08:44:38 от иван 45 »
  • 2001г.в азлк 214145 ф3р,стойки Монро,пружины фобос люкс(переменки)шаровые+наконечники+рычаги As Metal,грибки подушки стаб-ауди,субару опоры ,автор ручник,шрусLYNXauto,толкатели клапанов+пятаки-ауди,и т.д
Мнение большенства всегда ошибочно
Ефрем
Re: Фордопружины
« Ответ #1681 : 21 Февраля 2016, 18:46:58 »
спасибо, конечно, но я привык сначала понять что я собираюсь делать.  😕
Оффлайн aleksandr34
Re: Фордопружины
« Ответ #1682 : 21 Февраля 2016, 19:02:36 »
Да всё там будет нормально. Ничего пилить не нужно. Верхнюю чашку, относительно нижней, можно повернуть как угодно.
« Последнее редактирование: 21 Февраля 2016, 19:08:10 от aleksandr34 »
  • 1998 214145 F3R
Ефрем
Re: Фордопружины
« Ответ #1683 : 21 Февраля 2016, 19:46:44 »
верхняя чашка не симметричная, ее нельзя ставить в произвольное положение. поэтому пружина должна иметь не целое число витков, как я понимаю.
Re: Фордопружины
« Ответ #1684 : 21 Февраля 2016, 21:02:33 »
Ну понятное дело что несимметричная - место для зацепа края витка есть. НО отверстие четко по центру, поэтому крути как хочешь. Это субару чашки асимметричны.
Ефрем
Re: Фордопружины
« Ответ #1685 : 21 Февраля 2016, 21:43:06 »
да нет же, выдавка под упорный подшипник сделана с наклоном, и пружина стоит не по оси стойки, а смещена в сторону колеса. поэтому слева и справа пружины стоят замком в разные стороны. 😲
Оффлайн иван 45
Re: Фордопружины
« Ответ #1686 : 21 Февраля 2016, 23:15:12 »
А не проще родные пружины(фобос переменный шаг)родные патроны со штоком диаметром 25( мастер-спорт например-китаем и не пахнет как многие думают),упорный подшипник с внутренним диаметром 25,фордо опору🤯дёшево,практично энергоемко и колхозить не надо?!
Ефрем
Re: Фордопружины
« Ответ #1687 : 21 Февраля 2016, 23:32:34 »
стоит уже фобос, ставил первый хозяин, нижние витки пружины слиплись и не работают, и жестко как на телеге,  а  сток будет слабовато. сейчас передок слегка поднят, хочу так и оставить, только с другими пружинами.
Re: Фордопружины
« Ответ #1688 : 21 Февраля 2016, 23:39:40 »
Не стоит рекомендовать человеку кошмар под названием Фобос. Особенно переменные. И тем более в данной теме, где обсуждаются изделия, на порядок превосходящие фобос по культуре производства.
Re: Фордопружины
« Ответ #1689 : 22 Февраля 2016, 01:37:43 »
не знаю как у вас, но у нас пружины форд новые дешевле, чем любые родные 2141, проще взять ино.....
Оффлайн иван 45
Re: Фордопружины
« Ответ #1690 : 22 Февраля 2016, 08:34:01 »
Аргументы🤯тебе все модели и марки машин перечислить в которые я фобос привезенный с завода ставил?!или раскрученный бренд "куб"? В москвич записать без колхоза можно все что угодно- при условии минимальных познаний в механике,или имея опыт ремонта ИНОМАРОК,а не " бюджетного" дерьма
История мирового автопрома держится на трёх марках,остальные копируют.а кто у кого спер подвеску- москвич у Ауди или на оборот- ещё вопрос!!!25 лет есжу на москвичах и вторые машины немцы ,лет 30 ремонтом машин занимаюсь и вчера опять "колхоз тюнинг интернетный с клиента сымал-поставил ему рейка сейчас- новую,косозубую,родную!!!дата выпуска рулевой рейки-2015 октябрь!!!p.s а на" кошмаре"сам 6лет есжу,и монрохи настоящие "стоковые"племяшу недавно поставили...вот откуда советы...но вам на халяву надо а итог?!дороже и машины разбиты..все не суюсь в чужой монастырь больше..извините  если что
Re: Фордопружины
« Ответ #1691 : 22 Февраля 2016, 09:04:36 »
Аргументы🤯
Сам не ставил, но натыкался  на крайне отницательные отзывы от многих на продукцию от фобос. В основном отламывается узкий виток, но так же встречается разная усадка. Все это говорит о низкой культуре производства т.к. характеристики и качество продукции плавают.
Re: Фордопружины
« Ответ #1692 : 22 Февраля 2016, 10:27:15 »
Аргументы🤯----------
Здесь нет интернет-колхоз-тюнинга. Здесь есть проверенные рабочие решения. В основном выстраданные годами, ночами и еще деньгами. А невыстраданные, мертворожденные темы сами умирают... Свое уважение к форуму ты высказал - молодец...
Фобосу до фирменной продукции как до луны. Даже до китайского Патрона. Аргументов масса и не только у нас - искать, тратить на это время не буду.
ЗЫ. Ауди у Москвича сперла подвеску - ага... 😆
« Последнее редактирование: 22 Февраля 2016, 13:48:37 от Geyf »
Re: Фордопружины
« Ответ #1693 : 22 Февраля 2016, 10:39:14 »
Тоже кину камень в огород переменного Фобоса.Лопнула пружина.
Для себя сделал вывод:всякие Фобосы,Гепарды обходить стороной.Либо новые заводские из запасов,либо живые б/у.Или Форд.
Ефрем
Re: Фордопружины
« Ответ #1694 : 22 Февраля 2016, 16:31:41 »
забавно. может у меня не фобос, но с переменным шагом красные. пока не лопнули, но хочется их выкинуть. только иномарочное можно купить не лучшего качества или будет не по карману. как я купил катушку Magneni Marelli польскую сделаную в китае.
Оффлайн алекsей
Re: Фордопружины
« Ответ #1695 : 22 Февраля 2016, 21:48:37 »
« Последнее редактирование: 22 Февраля 2016, 21:50:37 от алекsей »
Оффлайн Wolfgrey
Re: Фордопружины
« Ответ #1696 : 22 Февраля 2016, 22:22:59 »
Серьезно? 10 лет назад выкинули их после месяца эксплуатации. Каяба далеко не супер, но по сравнению с мастер спорт небо и земля.
Зы фобос ломался и у меня и у друзей много и часто. Родные заводские пружины тоже не сложно сломать, но парой сотен тысяч пробега, частенько с перегрузом и по раздолбанным дорогам.
Re: Фордопружины
« Ответ #1697 : 23 Февраля 2016, 04:50:21 »
Видимо Гепарды,очень жесткие и сильно задирают машину.
Оффлайн иван 45
Re: Фордопружины
« Ответ #1698 : 24 Февраля 2016, 07:02:23 »
Я всегда уважал людей которые настырно впихивали не впихуемое...и высказал своё мнение основанное на многолетнем и ночами то же опыте поиске запчастей и доработки подвесок в том числе и номарошных.а насчёт Ауди...внимательно посмотри-и сопоставь года выпуска...
Re: Фордопружины
« Ответ #1699 : 24 Февраля 2016, 07:22:03 »
Очень, просто очень толсто 🚬
