Автор Тема: Фордопружины  (Прочитано 472022 раз)
Re: Фордопружины
« Ответ #1700 : 24 Февраля 2016, 12:45:12 »
а насчёт Ауди...внимательно посмотри-и сопоставь года выпуска...
Внимательно сопоставил: Ауди-100 - начало производства 1968. 2141 - начало проекта 1976, производства 1985. Исторические данные АЗЛК подтверждают (со слов самих заводчан) прямую техническую преемственность и т.д.
Аргумент против Ауди может быть только один: такой тип макферсона (самый дешевый) разрабатывался американцами еще после войны (отсюда линия Форд-Крайслер-Симка). Можно притянуть за уши эту преемственность. Но вторичная роль Ауди, обозначенная тобой для 41, сюда никаким боком не вяжется
https://ru.wikipedia.org/wiki/Audi_100
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%84%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD_%28%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%29
ЗЫ. Негатив от фобоса здесь резко противоречит позитиву от фордопружин. Если есть желание обсудить/обласкать фобос, лучше это сделать в разделе:
https://forum.azlk-team.ru/index.php?board=30.0
« Последнее редактирование: 24 Февраля 2016, 13:02:43 от Geyf »
Ефрем
Re: Фордопружины
« Ответ #1701 : 24 Февраля 2016, 18:02:43 »
зашел в магазин на предмет фордопружин. предложили разные варианты производителя, в том числе российские (!) по 1000 за штуку. кто-нибудь ставил такие?  прям не знаю, что думать.
Оффлайн aleksandr34
Re: Фордопружины
« Ответ #1702 : 24 Февраля 2016, 18:11:56 »
На счёт Российских пружин вопрос сложный. Лично моё мнение лучше заказать в Автодоке PATRON PCS504123 за 1300, или KAYABA RA1066 за 1400 руб. KAYABA проверенна, у меня тоже она стоит.
« Последнее редактирование: 24 Февраля 2016, 18:15:11 от aleksandr34 »
  • 1998 214145 F3R
Re: Фордопружины
« Ответ #1703 : 24 Февраля 2016, 18:18:41 »
На вольво форуме ставили какие то российские пружины, название не помню тока - не очень они. Лучше проверенное.
Ps вспомнил - о клаксоне речь была, но там все пружины с узким витком. А на форде цилидрические, так что может и нормальные, особенно от версии с 2,5л https://www.klakson-auto.ru/catalog/ford/
Коды как у kilen
« Последнее редактирование: 24 Февраля 2016, 18:35:01 от green_weevil »
Ефрем
Re: Фордопружины
« Ответ #1704 : 04 Марта 2016, 22:23:31 »
купил фордопружины KYB, на один конец у них надеты куски пластиковой трубки. кто-нибудь знает,  нужно ее использовать или снять? пружины симметричные, верх - низ не различается.
Re: Фордопружины
« Ответ #1705 : 05 Марта 2016, 00:50:37 »
Оставь, скорее всего это противоскрипные, чтобы при работе не скрежетали о края чашки
Re: Фордопружины
« Ответ #1706 : 05 Марта 2016, 07:43:52 »
вот так выглядит? значит то о чем VARAN говорит.
Re: Фордопружины
« Ответ #1707 : 05 Марта 2016, 08:24:19 »
Ребята, о чём вы? надолго ли их хватит? - не думаю...
Re: Фордопружины
« Ответ #1708 : 05 Марта 2016, 08:39:44 »
Смотря из чего сделаны. И, кстати, ставятся обычно вниз в стыке со стойкой.
Ефрем
Re: Фордопружины
« Ответ #1709 : 05 Марта 2016, 18:15:16 »
аналогичные, свободно надеты на первый виток, оставлю
Ефрем
Re: Фордопружины
« Ответ #1710 : 16 Марта 2016, 22:29:03 »
поставил каябу на передок, чашки с вваренными втулками под газелеподшипники, аморты AV масло. расстояние от крыла до центра колеса 415 мм на пустой машине.
Re: Фордопружины
« Ответ #1711 : 17 Марта 2016, 04:49:52 »
Это сразу после сборки?
Ефрем
Re: Фордопружины
« Ответ #1712 : 17 Марта 2016, 18:25:47 »
да, сразу после сборки. после первой поездки км на 30 стало на 1 см  ниже,  и совсем другая песня, а рулится одним пальцем, как с ГУРом, давно надо было это сделать. 🥁
Оффлайн DUSHA
Re: Фордопружины
« Ответ #1713 : 17 Марта 2016, 18:33:13 »
Чего то я не понимаю ...амортизаторы каяба они же KYB .Тогда что такое смотря AV масло?
Re: Фордопружины
« Ответ #1714 : 17 Марта 2016, 18:50:45 »
Читай выше - пружины Каяба, амортизаторы AV масло
Оффлайн Dmitriy
Re: Фордопружины
« Ответ #1715 : 29 Марта 2016, 21:19:34 »
Добрый всем вечер! Мужики подскажите, купил пружины каяба на перед (такие же,как на фото выше Ефрема). Они совсем немножко больше в диаметре,что не дает 1 витку полностью лечь в чашку,а лежит приблизительно 1/3 витка. Это критично? Или самое главное,чтобы концы в замки вошли?
« Последнее редактирование: 29 Марта 2016, 21:23:07 от Dmitriy »
  • Москвич 2141, 1988 года выпуска, двиг. (УЗАМ 1.5) F3R
Re: Фордопружины
« Ответ #1716 : 29 Марта 2016, 22:05:59 »
ФМ-2 даже меньше по внешнему диаметру: 168мм Каяба, 171мм 2141. Скорее тут особенность "кривизны" москвичевского железа - может буртик чашки не очень ровный.
« Последнее редактирование: 29 Марта 2016, 22:10:44 от Geyf »
Оффлайн Dmitriy
Re: Фордопружины
« Ответ #1717 : 29 Марта 2016, 22:24:05 »
Так вот хрен его знает,что у меня там за пружины,но они ровно в чашку влезают,а эти нет. Завтра замерю сколько по диаметру мои. Ну так критично или нет?
Re: Фордопружины
« Ответ #1718 : 29 Марта 2016, 22:41:48 »
Критично, если совсем не влезает в чашку. Хоть впритирку, но должна влезть до полной посадки - под нагрузкой не выскочит.
ЗЫ. Кстати, вот у данного бренда указано 172.5 - такая точно не влезет. Может там и не каяба ка бэ?..
« Последнее редактирование: 29 Марта 2016, 23:06:56 от Geyf »
Оффлайн Dmitriy
Re: Фордопружины
« Ответ #1719 : 29 Марта 2016, 23:05:49 »
Т.е. первый виток должен полностью залесть? Плохо...буду пробовать
