Автор Тема: Фордопружины  (Прочитано 472025 раз)
Re: Фордопружины
« Ответ #1720 : 29 Марта 2016, 23:08:24 »
Т.е. первый виток должен полностью залесть? Плохо...буду пробовать
Не полностью виток, но на 3/4 точно. И в замок должен сесть.
Оффлайн Dmitriy
Re: Фордопружины
« Ответ #1721 : 29 Марта 2016, 23:15:16 »
Спасибо,завтра попробую
  • Москвич 2141, 1988 года выпуска, двиг. (УЗАМ 1.5) F3R
Оффлайн Dmitriy
Re: Фордопружины
« Ответ #1722 : 30 Марта 2016, 01:11:53 »
Критично, если совсем не влезает в чашку. Хоть впритирку, но должна влезть до полной посадки - под нагрузкой не выскочит.
ЗЫ. Кстати, вот у данного бренда указано 172.5 - такая точно не влезет. Может там и не каяба ка бэ?..
Заказывал в Емексе,причем передние брал у 2 разных поставщиков. На коробке написано KYB RA 1066, у обоих на одном прутке что-то типо шланга прозрачного...странно
Re: Фордопружины
« Ответ #1723 : 30 Марта 2016, 09:12:51 »
Я края наших чашек чуть-чуть разгибал наружу, иначе они немного скрежетали.
Оффлайн Dmitriy
Re: Фордопружины
« Ответ #1724 : 30 Марта 2016, 13:45:35 »
Ширина каябы 174мм ,причем заказывал у разных поставщиков. Номер 1066... Буду края разгибать если получится
Оффлайн fake_bonanza
Re: Фордопружины
« Ответ #1725 : 30 Марта 2016, 14:37:26 »
Ну вот, я не один, у кого они скрипят. А тут утверждали, что это просто я пружины левые купил, что у меня руки не оттуда растут и всё в этом духе. Кстати, сейчас они тише скрипят и только на больших лежачих. Притёрлись(или протёрлись), видимо.
  • 214145 98
Re: Фордопружины
« Ответ #1726 : 30 Марта 2016, 16:10:56 »
У меня если что cs germany 14504124.
Re: Фордопружины
« Ответ #1727 : 30 Марта 2016, 19:25:27 »
Надо же как нагло каталоги врут!  😲
« Последнее редактирование: 30 Марта 2016, 19:27:53 от Geyf »
Re: Фордопружины
« Ответ #1728 : 30 Марта 2016, 19:28:44 »
Я это делал разводным ключом, по-тихоньку неспеша за 10 минут получилось очень добротненько и ровненько.
Re: Фордопружины
« Ответ #1729 : 30 Марта 2016, 19:29:57 »
Я когда свои лежифорсы ставил, влетели как там и были. Видимо каждый шлепает как захочет.
Оффлайн Dmitriy
Re: Фордопружины
« Ответ #1730 : 30 Марта 2016, 20:25:02 »
Ну вот такова реальность. Одну сторону подогнул,в принципе пружина в замке и сидит неплохо. Думаю,что врятли куда-то денется
Ефрем
Re: Фордопружины
« Ответ #1731 : 30 Марта 2016, 21:44:34 »
мои каяба RA-1067 с надетыми трубками встали в замки как родные, ничего не разгибал. только ржавчину в чашках поскреб и мовилем намазал.
Оффлайн Dmitriy
Re: Фордопружины
« Ответ #1732 : 30 Марта 2016, 21:52:12 »
Да?? Ну а эти вот чуть больше. А ra 1067 это с какой версии? От 2,5л ?
Re: Фордопружины
« Ответ #1733 : 30 Марта 2016, 22:26:54 »
Оффлайн Dmitriy
Re: Фордопружины
« Ответ #1734 : 30 Марта 2016, 22:40:35 »
Надо было их брать,хотя кто мог знать,что такой вот подвох
Re: Фордопружины
« Ответ #1735 : 30 Марта 2016, 23:00:17 »
2.5 короче на 2см. Но в них и железка толще на 0.5
Оффлайн x6tance
Re: Фордопружины
« Ответ #1736 : 13 Апреля 2016, 11:38:18 »
На зад от фм 2 универсала встанут? И что нужно будет докупить для инстала.
Или лучше искать от первого?
  • 2141, 1993, f3r
М2141, 3313->3318->f3r
Блог на драйве
Re: Фордопружины
« Ответ #1737 : 13 Апреля 2016, 12:17:40 »
Вот проверенный вариант
Ввиду неясности с клиренсом с баллоном гбо, поставил самые дешевые задние пружины Patron от Мондео-1.
По отзывам ничего плохого о них не нашел. Более того, знакомые работяги на малотоннажниках Дукато, Вито, Боксер вовсю их ставят и не нарадуются - дешево и крепче стока. Поэтому рискнул. Ценник если что, дешевле новых тазовых - 600р за шт. - не сильно жалко.
Исполнение очень достойное - краска, коробка, выбитый номер. В принципе, разницы с именитыми я не заметил. Замеры толщины прутка, диаметра и длины полностью сошлись с данными Каябы.
Номер PCS504099
Не знаю как остальные, но эти пружины очень крепкие. Они на грани комфорта - еще чуть-чуть и зад начнет подкидывать. Если бы не баллон, так бы и было. В общем, ни разу не пожалел, что сэкономил. Клиренс встал в стоковый. При большой нагрузке (вез движок) проседают, но держат плотно - 15-е колеса за арку ни разу не зацепили. Налегке крены исчезли. Стало значительно плотнее, но не жестко в плохом смысле. Очень гармонично вписались в баланс с передними Мондео2 2.5. С амортами сток каябой работают оптимально.
Оффлайн x6tance
Re: Фордопружины
« Ответ #1738 : 13 Апреля 2016, 15:27:47 »
О спасибо, но я баллон не вожу..
есть еще от третьего мондео. буду покупать бу с разборки фордов, выбирать есть из чего
  • 2141, 1993, f3r
Блог на драйве
Re: Фордопружины
« Ответ #1739 : 13 Апреля 2016, 15:55:05 »
Ну если бу то смело можно брать - как раз просижены будут. По геометрии как наши. Но есть варианты по увеличению клиренса за счет передних проставок под пружины от классики - они бывают усиленные и обычные - за счет них  можно приподнять зад от 0.5 до 2см.
