Автор Тема: Фордопружины  (Прочитано 471847 раз)
Re: Фордопружины
« Ответ #920 : 18 Марта 2012, 17:37:11 »
то есть основные причины в нынешнем качестве пружин,а если стоят еще сток нормальные ,то вкладывать деньги в пружины нецелесообразно если хочется  мягкой и не гоночной езды-правильно?
Да, имхо, именно так. Просто в поджатом виде и наши начинают неплохо работать. Примерно, как едет груженый москвич...
Оффлайн dex
Re: Фордопружины
« Ответ #921 : 18 Марта 2012, 17:49:57 »
сириусы попались с первого раза одинаковые и ровные. по комфорту показались лучше чем просевший сток.
после нового сириуса фордопружины добавили  еще комфорта. как писал выше энергоемкость выше, комфорт тоже
f3r 4wd гбо-4
Re: Фордопружины
« Ответ #922 : 18 Марта 2012, 18:21:37 »
Сириусы были последние наши качественные пружины - года 3 назад уж...
Дело не в пружинах, а в их поджатии субару-опорой - этим как раз и добавит энергоемкости нашим длинновитковым.
И фордам тоже добавит - только в плюс.
Оффлайн dex
Re: Фордопружины
« Ответ #923 : 18 Марта 2012, 18:44:03 »
сириусы покупал год назад. хз может из старых запасов.
а так они у меня и так были поджаты газеле-подшипником
f3r 4wd гбо-4
Re: Фордопружины
« Ответ #924 : 18 Марта 2012, 20:58:24 »
Да, я позабыл, извини. Ну тогда чистота эксперимента соблюдена  😎
Я только за качество пружин, пусть хоть стоковых.
Оффлайн Сергей Евгеньевич
Re: Фордопружины
« Ответ #925 : 04 Апреля 2012, 16:58:34 »
Народ подскажите,наконец-то бестолковому,какие фордопружины встанут к  нам вперед, без всяких переделок(сварка,пиление,отрезание,загибание) интересует каталожные номера(если не трудно),а то надо  срочно менять но никак не могу решиться от какого мондео купить?Просто не хочется чтобы передок сел сильно,ставить буду у Тимура просто он ни разу от мондео2 не ставил,и боюсь чтобы не получилось так:куплю пружины привезу,а поставить их не получиться...Тему всю перечитал,никак не решусь.И назад от Мондео 1 универсал,встанут без переделок?Если не трудно подскажите пожалуйста...
Re: Фордопружины
« Ответ #926 : 04 Апреля 2012, 17:31:45 »
Опять по новой... 🤪 Вс-таки решился сток выкинуть?..
Лучше Мондео 2. Навскидку ответы в теме - 746, 788, 883, где все сказано. Конкретнее:
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,26224.msg816363.html#msg816363
Тимур Мондео 2 ставил как раз мне. Встали, как будто для москвича сделаны. Клиренс можно посмотреть здесь (3-я фотка в #450), но это с субару-опорой, т.е. без нее будет ниже, может как сток:
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,42142.440.html
Вот еще по клиренсу:
Мондео-2 стоят как родные:
« Последнее редактирование: 04 Апреля 2012, 17:41:13 от Geyf »
Re: Фордопружины
« Ответ #927 : 04 Апреля 2012, 17:40:48 »
Да не решился чашка справа нижняя лопнула,так и так менять есть стойки в сборе со стоковой пружиной,от мондео2 любые или те что от 2.5 версии?
Re: Фордопружины
« Ответ #928 : 04 Апреля 2012, 17:50:17 »
Встанут любые, НО... Почитай ответы в теме, которые я дал и сделай для себя вывод какая версия лучше для тебя. Нельзя же бесконечно тему пересказывать...
Со сток опорами лучше 1.6-2.0 - они самые длинные. 2.5 короче, но мощнее - с субарой получается как на фото выше. Без субары будет как сток или чуть ниже (как У Лёхыча).
Re: Фордопружины
« Ответ #929 : 04 Апреля 2012, 17:55:03 »
Кстати насчёт пружин вариант Лёх-Лёхыча я и рассматриваю,но как он мне объяснил,если со стороны крыла смотреть,надо верхнюю чашку чуть-чуть выгнуть на себя,чтобы пружина правильно встала,и типа если не выгнуть будет звук хрум-хрум пружина будет то ли цеплять,что-то с ней не так будет,вот я теперь и думаю... 🤦‍♂️
Re: Фордопружины
« Ответ #930 : 04 Апреля 2012, 17:59:29 »
Сейчас у меня от гайки ступичной до начала крыла 41,5 см,меня интересует лишь один момент пружина от мондео2,как у Лёхыча,встанет без переделок,а если сядет на пару см я думаю переживу...Поставил бы с удовольствием субару,но денег нема...
Re: Фордопружины
« Ответ #931 : 04 Апреля 2012, 18:51:09 »
А утебя пружины передние как у Лёх-Лёхыча?
Оффлайн Roman_
  • Не пробуй глубину реки двумя ногами!
Re: Фордопружины
« Ответ #932 : 04 Апреля 2012, 19:12:44 »
Уже месяца 4 езжу на передних CS Germany для мондео 2.5 + плаза спорт, полет нормальный   😁 Клиренс сток, может чуть-чуть выше...
Ставил сам без проблем 😀
Re: Фордопружины
« Ответ #933 : 04 Апреля 2012, 20:51:43 »
Странно, даже не думал об этом. Ничего не цепляет. И как она может цеплять, если внешний диаметр ее полностью совпадает с нашими чашками? Считай, это тот же сток по диаметру. В отличие от мондео-1, она прямая:
dex тоже ставил. Насколько я знаю, тоже ничего не цепляет... Хотя, возможно сказываются особенности кузовов москвича - каждый уникален по геометрии...
Re: Фордопружины
« Ответ #934 : 04 Апреля 2012, 21:15:58 »
Понял спасибо 🍻! уже заказал,как Тимур поставит отпишусь!
Re: Фордопружины
« Ответ #935 : 04 Апреля 2012, 21:21:36 »
Клиренс не забудь замерить до и после, и нам сообщить 😀
С подробностями - какие пружины - модель авто-код, на каких опорах, резине-дисках и проч.
Сам задумываюсь, но без фанатизма - на родную стойку поставить, вкладыши пока не знаю, какие будут....
Re: Фордопружины
« Ответ #936 : 04 Апреля 2012, 21:27:06 »
у меня опоры однозначно родные остаются,на субару денег нет,аммы Монро газ+масло,резина зима 175/65,лето185/65,сейчас со всем родным,41,5 см от центра ступичной гайки до начала крыла,пружины заказал как у Лех-Лёхыча и перед,и зад,задние форд мондео1 универсал,CS Germany код-14-504099,передние Lesjofors код-4027560,форд мондео2 2.5мотор в экзист получилось 4647 с копейками
Re: Фордопружины
« Ответ #937 : 04 Апреля 2012, 21:32:35 »
Пока понятно, клиренс мерял, конечно, на зимней - спереди и сзади одинаковый, что ли?
Амортизаторы по кругу одни и те же?
Не забудь клиренс померять после, вскорости после установки - и после просадки, интересно, на много сядут?
Re: Фордопружины
« Ответ #938 : 04 Апреля 2012, 21:35:34 »
Сзади не мерял,клиренс пружины сзади тоже родные,аммы Sachs масло,хорошо обязательно померяю!
Re: Фордопружины
« Ответ #939 : 04 Апреля 2012, 21:44:13 »
аммы Sachs масло
Себе позавчера взял на замену задние такие - Sachs 101 736, какие сейчас стоят - не знаю, но дохлые - точно 😀
Пружины тоже родные, и тоже под замену пойдут...
