Автор Тема: Фордопружины  (Прочитано 464055 раз)
Re: Фордопружины
« Ответ #880 : 01 Февраля 2012, 12:18:01 »
есть вариант поставить от мондео2 с автоматической коробкой - они длиньше чем 1.6 на 14мм а пруток такой же
их номер RA1415 (длина 448мм). обычные номер RA1066 (длина 434мм)
Для справки для любителей клиренса:
Автоматные KYB RA1415 уже не найти - сняты с производства с 2010г. Их аналог Suplex 10266:
https://www.autol.ru/item/2569974
Еще дорогие Monro SP0013 и GKN-Spidan 49651.
Больше таких пружин 448мм никто не выпускает (кроме самого форда). Дешевые CS и Powersprinx в колонке Exist ошибочны - это обычные пружины 434мм - аналог KYB RA1066, как у dex`а.
Не ошибитесь.
Re: Фордопружины
« Ответ #881 : 12 Февраля 2012, 05:17:32 »
https://autoclub.tomsk.ru/viewtopic.php?p=34544#34544
Цитата
ЛАГ
Добавлено: 3/7/2011, 20:46
Купил пружины CS Germany 14-504123 Пружина подвески передняя 1 161,26 р. подходят идеально, без всякого колхоза имеют одинаковый диаметр и сверху и снизу. встают в наши чашки как родные не надо ни чего пилить. по высоте кажется чуть выше родных. точно не скажу поменял только одну. на днях заменю вторую отпишу.
https://www.exist.ru/price.aspx?pcode=14.504.123
Re: Фордопружины
« Ответ #882 : 14 Февраля 2012, 15:09:07 »
Легаси/Импреза/Форестер 1994-2005 г.г. - 20320-AA100
Уточнение: новый артикул 20320-AA111 - бывшие форестеровские теперь практически для всего модельного ряда с 2009-10гг.
Еще и дешевле и везде в наличии (если брать новье).
Дешевый Febest лучше не брать - отзывы амно:
https://forums.drom.ru/general/t1151323265.html
« Последнее редактирование: 14 Февраля 2012, 23:02:01 от Geyf »
Оффлайн GogaII
Re: Фордопружины
« Ответ #883 : 14 Февраля 2012, 19:28:58 »
Я в октябре поставил себе такие:
LESJOFORS      4027560
CS Germany      14504099
задница слегка подзадралась. Знал бы, что задок поднимется, обязательно поставил бы челябинские опорники- как раз бы перед с задом сравняли бы. Ставил , в основном, по причине желания поставить качественные пружины, не доверяя отечественному производителю. Брал в автодоке, там дешевле чем в экзисте, да еще можно оплатить БН.  Отличия от старых стоковых были небольшими, хотя вхождения в повороты явно стали увереннее. Короче, нисколько не пожалел о замене. А сегодня мне довелось объезжать пробку по обочине и впереди увидел сплошные  ямки. Я уж хотел было  влезть обратно в ряд, зная, как сейчас начнет трясти, но тут заметил ( при этом сильно удивился) , что машина совершенно спокойно идет по этому дорожному безобразию. Проехал, наверное километр, сэкономил кучу времени )
« Последнее редактирование: 14 Февраля 2012, 19:31:09 от GogaII »
Re: Фордопружины
« Ответ #884 : 14 Февраля 2012, 19:40:33 »
В смысле - опорные подшипники на перед?
А в чём разница с газелевскими?
Оффлайн GogaII
Re: Фордопружины
« Ответ #885 : 14 Февраля 2012, 21:28:04 »
да, на перед, конечно. говорят, они там пару-тройку см добавляют. Разница- газелевские надо колхозить, челябинские- просто ставят при переборке стойки.
Re: Фордопружины
« Ответ #886 : 14 Февраля 2012, 23:06:52 »
Спасибо, направление понятно
Re: Фордопружины
« Ответ #887 : 14 Февраля 2012, 23:23:21 »
У меня стоят - добавляют 2см. В них срезает пыльники от вращения в стойке. Не знаю почему, но у меня срезаны на обоих. Работают только за счет обильной смазки - как временная мера. Скоро с удовольствием избавлюсь...
Re: Фордопружины
« Ответ #888 : 14 Февраля 2012, 23:26:24 »
В обмен на что? И почему - "с удовольствием избавлюсь"?
Re: Фордопружины
« Ответ #889 : 14 Февраля 2012, 23:38:25 »
Постом выше - В них срезает пыльники от вращения в стойке. Работают без пыльников только потому что литола в них нахлобучил целую шапку, и пыль до верха опоры не особо достает. Но это до поры до времени. ИМХО колхоз.
В обмен на субару-опоры - они тоже дают + 1.5-2см.
Re: Фордопружины
« Ответ #890 : 14 Февраля 2012, 23:54:35 »
Понятно
Да это ж я прочёл - на что ведь и ответ писал-вопрос задал
Просто не понял, почему "с удовольствием", думал, ещё что-то не так - обычно избавляются с удовольствием, когда что-то "конкретно достало" - стуки-скрежеты-пробой-тряска-шум-вонь и т.д. - а тут вроде жить не мешают 😀
Re: Фордопружины
« Ответ #891 : 15 Февраля 2012, 00:03:09 »
Не так выразился. Не люблю полумеры, да еще затянутые во времени - опоры не каждый день меняешь...
Скрежет-шорох как раз был в какой-то момент - то справа, то слева. Это и послужило причиной их снова разобрать. Скрежетали как раз куски разорванных пыльников. Пришлось набить смазкой - такой пыльник не найти, он сложной формы. Но это ж не дело - от колхоза надо избавляться "с удовольствием".
Re: Фордопружины
« Ответ #892 : 15 Февраля 2012, 00:20:57 »
...Не люблю полумеры, да еще затянутые во времени...от колхоза надо избавляться "с удовольствием".
Понятно 😀
Оффлайн dex
Re: Фордопружины
« Ответ #893 : 15 Февраля 2012, 01:34:49 »
газелевские как раз и не надо колхозить - оставляешь лишь пластмассовую часть старого опорника для центровки штока и все. к тому же они лучше защищены от грязи, в отличие от челябинских. я уж на них больше 100тыс.км проехал - как новые
поднимают перед на 12мм
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн ООН99
  • Карма: -2
Re: Фордопружины
« Ответ #894 : 15 Февраля 2012, 20:26:13 »
Согласен. С аммортизаторами Бильштайн встают как специально под них сделанные. Возможно и с другими тоже. Единственное уточнение - обязательно нужно оставлять родную верхнюю упорную толстую стальную шайбу. Иначе со временем на хорошей кочке шток амма скозь опору пройдёт и в капот изнутри упрётся!
Оффлайн GogaII
Re: Фордопружины
« Ответ #895 : 16 Февраля 2012, 20:18:41 »
я в этом совсем не копенгаген. Просто тут где-то читал, люди что-то режут, что-то варят, потом говорят- во, теперь круто ))
Оффлайн Murkin
Re: Фордопружины
« Ответ #896 : 12 Марта 2012, 10:41:55 »
Народ объясните молодому 🤦‍♂️...у меня 41,на него подойдут пружины от мондео 2 на перед и от первого на зад без всяких переделок?
  • Москвич 2141 1.5л
Оффлайн dex
Re: Фордопружины
« Ответ #897 : 12 Марта 2012, 10:43:54 »
да. только от первого с кузовом универсал
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн Олег 4891
Re: Фордопружины
« Ответ #898 : 12 Марта 2012, 10:53:34 »
И мне расскажите если я на перед соберу субару подвеску а на зад поставлю фордопружины сильный жип получится?
Оффлайн dex
Re: Фордопружины
« Ответ #899 : 12 Марта 2012, 11:02:12 »
в субару подвеске высота пружин сильно гуляет в зависимости от донора. в целом ниже чем родной сток.
а задние пружины от мондео зад задирают относительно стока, в итоге получится задраный задок
f3r 4wd гбо-4
