Автор Тема: УПГС - Кто нибудь ставил?  (Прочитано 87613 раз)
Оффлайн maxpon
  • Максим
« Ответ #420 : 24 Марта 2011, 09:22:07 »
подбором жиклеров- и топливных и воздушных легко можно добиться нормальной работы двигателя  без применения разных вставок в диффузоры карбюратора.  не нужно тупо следовать инструкциям - типа озон или солекс для узама с такими-то жиклерами и дуплами- как в книжке написано и всё.  ни шагу в сторону , ни миллиметра в жопу. точный подбор для конкретного двигателя  позволит достичь  и ровной работы на холостом ходу и отсутствие рывков при трогании и при открытии второй камеры . при этом так же  легко получить и нормальный расход и  приличную динамику. все это само собой справедливо для не ушатанного движка и нормально работающей системы зажигания. на примочки типа этих клюют либо жаждущие заставить двиг работать на одном воздухе  либо полные лопухи абсолютно не знающие принципов работы систем питания и зажигания двига.
 вот видюха внизу- работа узама 1700 на холостых. система зажигания- бесконтактная с датчиком холла . карб- солекс 083  с подобранными жиклерами и распылителем и кулачком ускорительного насоса.  никаких лишних примочек в карбе нет
https://video.mail.ru/mail/fly.67/1/5.html
Это все понятно, сам подобрал жиклеры необходимые.
Но тут надеемся ,что будет валить еще пуще с приблудами  😁
И расход -2л  😁
Оффлайн Ёрш
« Ответ #421 : 24 Марта 2011, 09:26:51 »
Это сладкое слово-ХАЛЯВА...
Оффлайн Forsash
« Ответ #422 : 24 Марта 2011, 09:36:03 »
maxpon - у вас движок 1.5л под 80й луц да ещё и на 41 трансмиссии , и да же не надейтесь что с какой то какой в карбе у вас низ станет тракторный , когда у меня был 1.5 далеко не сток ехало не плохо но по сравнению с 1.8 у полторахи нет низов вообще и быть не может , так что советую если и лезть в мотор то только увеличивать кубатуру.
Оффлайн maxpon
  • Максим
« Ответ #423 : 24 Марта 2011, 09:37:12 »
И главно чужими руками и не потратив денег  🤣
Виноват, я громче всех орал купите и попробуйте, че воду толочь в ступе. Вот и Андрей Иванов решился  😁
Оффлайн maxpon
  • Максим
« Ответ #424 : 24 Марта 2011, 09:42:07 »
Да едет неплохо сейчас с 125/170 в первой и снизу берет бодренько. Но это субъективно все- меня устраивает.
Кому то может слабоват .
Но по сравнению со стоком разница очевидна у меня.
А увеличивать кубатуру  🚬
При ремонте, если затею- все же не буду, полтора устраивает.
Оффлайн алекsей
« Ответ #425 : 24 Марта 2011, 09:56:14 »
Значит, на УФЕ 1.7, карб сток 2140-70, заменить на карб 21073-это считается тюнингом? Да?! Из 1.5 извоять 1.8-это считается круто? Да?! И каждый второй готов выложить круглую сумму за МПСЗ или за РВ, и это то-же считается тюнингом?!
Когда человек, ездивший на 1.5, переделывает его на 1.8, то после первого же выезда из гаража его настолько распирают эмоции, что ему уже не жалко потраченных денег, а еще через некоторое время он начинает думать, как за эту же сумму еще настолько же поднять мощность. При этом расход топлива увеличивается незначительно, а на некоторых режимах он даже ниже, чем на 1.5.
     Жаль, у меня небыло полторахи, и я не испытал это приятное чувство.
     Что-то я не вижу особых эмоций Андрея, да и желания приобрести еще один СПИРТ побольше у него тоже походу не возникнет.
     Тем более с приблудой он пока только пытается сделать не хуже, чем было.
ИМХО.
« Последнее редактирование: 24 Марта 2011, 09:59:33 от алекsей »
« Ответ #426 : 24 Марта 2011, 10:22:02 »
Лирическое отступление.
"О пользе обратки"
Ничего больше не делал. А решил проверить расход.
Сегодня доездил как раз до горения лампочки показометра.
Проверять решил с пустого бака.
Как извлечь бензин и не встать на дороге?
С обраткой очень даже просто:
Снял со штуцера обратки шланг и засунул его в 5-и литровую баклажку.
Завел двигун и выставил  обороты  около 1200-1300 подсосом. Ждем и курим в сторонке пока заглохнет.
Заглох. Выссал  где-то 2,5 л.
Кстати интересно, что после того, как фильтр очистки бензина практически высох, двигатель еще минут 5 упорно тарахтел на остатках топлива в карбе.
Конец лирического отступления.
Вылил все это обратно в бак + 20 литров сверху (заливал канистру на запрвке, объем не проверял).
Осталось проехать 200 км или до лампочки и повторить эту операцию. Дальше проверить сколько осталось бензина и сравнить (я зарубку на баклажке сделал).
Предварительно уже могу сказать, что расход точно не увеличился сильно. Прошлый раз заправлялся "по лампочке". В момент "горит и не тухнет при наборе скорости".  Залил 10 л. Проехал 94 км. Из них 69 со СПИРТом в 1-й камере. Сегодня сливал бензин в положении " лампа горит, но тухнет при наборе скорости". Т.е. чуть больше оставалось в баке, чем при предыдущей заправке. В общем и целом около 10л/100км по городу. Это не сильно экономно, но и не разорительно.
Вполне допускаю, что разные заправки и заправляют по-разному. Но тут уж ничего не придумаешь.
Второе лирическое отступление:
"О карбюраторах и эмоциях"
Мне 53 года. Эмоций еще трохи есть, но только для сэбе.
Тем более, что в данной теме их и так выше головы.
Причем по большей части весьма отрицательных.  И я никак не хочу выступать в роли восторженного юнца, впервые оседлавшего минимокик.
Мой дуглас в основном мне доставляет положительные эмоции. Иначе давно-бы поменял на более приятную машину. Что я и сделал однажды, продав не очень удачный дуглас №1 и купив дуглас №2. Случаются и капризы, но и в этом случае их удачное лечение тоже в чем-то радует.
Тем и живем...
Кстати, уверен на 100 %, что если мы в данной теме перестанем друг-другу вываливать свои эмоции, а начнем обмениваться остатками технических знаний и идей, то ни у кого не появится неприятный осадок от сознания своей несдержанности и не совсем разумных выссказываний и оскорблений в адрес соклубней.
Есть обычный психологический прием: Делайте человеку добро и говорите приятное и вы не заметите, как начнете ему доверять!
Ругайте человека и делайте ему гадости. Даже если он ничего не станет делать  в ответ, очень скоро он покажется вам подозрительным и опасным.
Это правило из раздела подсознательного и  действует и в отношении любых объектов и даже в отношении идей!
Именно поэтому в отношении технической идеи и всяких карбюраторов/трамблеров не должно быть эмоций. Только факт.
« Последнее редактирование: 24 Марта 2011, 13:40:46 от Андрей Иванов »
Оффлайн Forsash
« Ответ #427 : 24 Марта 2011, 13:32:01 »
Просто в этой теме 100% развод вот и отношение такое , в любой другой теме совсем другое настроение .
« Ответ #428 : 24 Марта 2011, 13:59:17 »
100%, 50%, или даже 0,01% развод можно окончательно определить, как это не досадно, только пощупав предмет развода. Или получив о нем 100% достоверную информацию из надежных источников.
Поскольку найденые источники лично мне не внушили 100% уверенности, а любопытство надо как-то успокоить и денег на это надо не очень много, я и решил пощупать. Чем и занимаюсь, по мере сил.
Кроме всего прочего я еще даже не решил, оставлю ли эти СПИРТы в карбюраторе после всех этих испытаний.  Даже при положительном исходе дела.
Мне не рыба нужна, мне процесс интересен.
Кстати, я человек не очень азартный, но тем не менее  в 90-х годах внимательно изучил например процесс настоящего лохотрона на рынках  с шариками и лотереями. И даже потратил на это скромную сумму денег эквивалентную 50 современным рублям на каждый вид надувательства.
И имел удовольствие воспользоваться в скромных объемах услугами "Русской недвижимости". Получив назад все свои вложенные деньги и даже с процентами.
Вот святого Мавродия я обогощать не стал. Неинтересно стало.
Так что лохотрон - это не всегда плохо. Смотря как его пользовать. Если в виде развлечения с элементами приключений - очень занятное времяпровождение!
ЗЫ: СПИРТ я лохотроном отнюдь не считаю. Причина вроде ясна:
1) Я его еще не понял.
2) Я его пойму.
« Последнее редактирование: 24 Марта 2011, 14:02:32 от Андрей Иванов »
Оффлайн Forsash
« Ответ #429 : 24 Марта 2011, 14:29:41 »
Если бы в той же формуле 1 инженеры подбирали железки и настройки методом тыканья и щупанья то поверьте ничего бы умного у них не получилось сделать , есть законы физики и прочие , есть программы для моделирования , в нэте видел как чел в такой проге игрался с МД и там было всё расписано до немогу ( в плане давлений и сопротивлений )
« Ответ #430 : 24 Марта 2011, 14:41:32 »
Относительно "других тем": Меня это действительно заинтересовало...
Вот выдержки из других тем:
(надеюсь вы их узнаёте)
Откуда же ты такой умный взялся ....
Мда , видать человек ещё от праздников не отошол  :crazy2 …
Да вы батенька извращенец , не уж то сложно найти литьё 108е .
Во сказочники …
Его тебе должны даром отдать и ешё пивасом проставиться , я бы его на мопед не стал бы ставить.
Судя по тому какую чушь он написал в соседней теме думаю малый не …
Ещё один , сказки то не расказывай ….
Вот видишь читать ты не хочешь , мозг включать то же не хотца , мне и без тебя хватает умников …
Советую для начала вообще понять как работает ДВС а потом писать громкие …
Короче буду сидеть в сторонке и дальше угорать .
Ничего я вам объяснять не буду , включайте мозг хоть иногда …
Моя плакал , ещё один умник , сотри нафиг этот бред.
Всё они знают , сначала законы почитай а потом рассказывай сказки …
Для начала вам надо бы научится писать корректно а именно ставить знаки припенания а то такое ощущение что вы там курите что не здоровое….
Вы чё тормозите ? Какой делёж ? Я бы вам не советовал лезть в карб ( на полном серьёзе ) …
Почитал рекламку этого девайса и скажу тебе с вероятностью 100000000000% что это разводилово полное .
Да я смотрю умнее тебя просто никого нет 🤪 , в книгах бред , мнению других ты то же не веришь , почитай для начала книжку проектирование впуска а потом писай против ветра .
Мда , я поражён вашими познаниями , а перегиб потока не смотрели какой получается ? Короче мне пофиг , можете хоть катях засунуть в карб и ездить .
А по мне так срань полная , как в нём сидеть даже не представляю.
Последнее - это про автомобиль М-2140.  Думаю, что этой фразой вы некоторых сильно задели.
Не знаю как писать, а читать это совестно.
Да простится вам. Аминь!
« Последнее редактирование: 24 Марта 2011, 14:52:04 от Андрей Иванов »
Оффлайн Forsash
« Ответ #431 : 24 Марта 2011, 15:33:15 »
А теперь добавьте сообщения на которые были эти ответы , за то прямо и честно . 😆  и вот тот москвич который срань полная https://vsyako-razno.ru/16179-tuning-mokvicha.html  , где я не прав ?
« Последнее редактирование: 24 Марта 2011, 15:35:25 от Forsash »
Оффлайн Schumi
« Ответ #432 : 24 Марта 2011, 15:59:36 »
По поводу Москвича - на вкус и на цвет...
А вообще то не в москвиче дело - Андрей Иванов на протяжении темы мало мальски намекает, чтоб не писали зря!
Мне к примеру интересны его отзывы, так пока дочитаешься до них - по пол страницы флуда пересмотришь  😝
« Ответ #433 : 24 Марта 2011, 16:16:20 »
УПГС пока подождет...
По моему скромному мнению не следует унижать любого из участников добровольного объединения свободных людей, ни чем друг-другу не обязанных, которые и составляют этот форум.
А уж делить человечество на себя любимого и всех остальных дураков тем более.
Кстати монстр: https://vsyako-razno.ru/uploads/posts/2010-09/1283347044_hiop.ru_moscvich_28.jpg
Как  вариант выкрутасов "а-ля москвич" понравился. Спасибо за ссылку.
« Последнее редактирование: 24 Марта 2011, 16:35:50 от Андрей Иванов »
« Ответ #434 : 24 Марта 2011, 17:49:42 »
Это и был москвич. 2140. Правда давно ))
Оффлайн Androzz
« Ответ #435 : 24 Марта 2011, 18:40:55 »
Его бы шире и длиннее сделать...
  • м-214122
Оффлайн Ёрш
« Ответ #436 : 24 Марта 2011, 18:46:10 »
Ага,раздуть до размеров аэробуса а-340 как минимум..
« Ответ #437 : 24 Марта 2011, 18:59:06 »
И штук 10 спиртов внутрь...
« Ответ #438 : 24 Марта 2011, 19:18:10 »
Андрей Иванов
жду продолжения испытаний. очень интересен конечный результат.
оффтоп небольшой.
красавчег!
у меня такой был... 😕 погиб смертью храбрых...но жизнь мне спас.
1982 г.р.
« Ответ #439 : 24 Марта 2011, 19:31:53 »
Андрей Иванов
оффтоп небольшой.
Испытания как бы продолжаются. Т.е. я поставил и катаюсь. На съедение 20 залитых литров бензина дугласу нужно дня 4. После чего будет ясно, как обстоят дела с расходом.
Ну и дальше - по обычной схеме. Жиклеры тусовать, проверять, тусовать, проверять.
Очень себе благодарен за то, что высверлил в крышке карба дырки по диаметру жиклеров. Теперь менять их можно не снимая крышки. Сильно благодарен и одному нашему клубню, вот не помню кому, кто здесь эту идею выложил.
Тихо свербит в задней части мозжечка противная мысль: А что если  убрать в СПИРТе ступеньку в нижней части втулки и сделать конус расширяющийся к низу начиная с места истечения смеси (кольцо дырок). Я думаю должно работать как сифон и высасывать смесь из этих отверстий. Может "испортить" один, подарочный?
« Последнее редактирование: 24 Марта 2011, 19:33:39 от Андрей Иванов »
