Автор Тема: После заправки не заводится  (Прочитано 10557 раз)
Оффлайн Dakotas777
« : 09 Февраля 2010, 18:05:13 »
Парни! Такая проблема!
Двигатель работал отлично! Но! После того как заехал на Зеленоградскую заправку машина начала дергаться на ходу и пропали холостые!!! Еле еле доехал до дома, и она умерла.
Перестала заводится вообще, до того как заправился заводилась на ура!
Пока пытался завести, посадил аккумулятор. Выкрутил свечи, а они сухие. Хотя пока заводил газовал раз 1000 =)..
Как думаете, в чем может быть дело?
(Не хочится тащить машину в сервис, может сам смогу сделать?)
Спасибо за ответы!! 😳
Оффлайн D!m@n
« Ответ #1 : 09 Февраля 2010, 18:07:26 »
попал мусор в карбюратор, или забился топливопровод, надо чистить, продувать.
Оффлайн D!m@n
« Ответ #2 : 09 Февраля 2010, 18:09:21 »
Кстати, сними шланг топливный из карбюратора, и покачай ручной подкачкой, если топливо не польёться, надо продувать магистраль. А двиг у тебя какой?
Оффлайн Dakotas777
« Ответ #3 : 09 Февраля 2010, 18:09:39 »
Бензофильтр чистый почему-то..
Попробую снять карбюр и прочистить там все! 😀
Оффлайн хда
« Ответ #4 : 09 Февраля 2010, 18:09:54 »
Продуть топливную магистраль от бензонасоса к бензобаку, не забыв снять крышку бензобака
Оффлайн Dakotas777
« Ответ #5 : 09 Февраля 2010, 18:10:10 »
Двигатель 1.7 уфимский
Оффлайн Dakotas777
« Ответ #6 : 09 Февраля 2010, 18:10:41 »
А как это делается?? 😀) (Я просто олень в этом деле)
Оффлайн D!m@n
« Ответ #7 : 09 Февраля 2010, 18:13:17 »
ну ты сначало шланг сними, и покачай, если бенз польёться, значит дело в засранном карбе.
Оффлайн Dakotas777
« Ответ #8 : 09 Февраля 2010, 18:14:25 »
Окей! 😀
А бензонасос можно как нибудь проверить работает или нет? 😀
Оффлайн Dakotas777
« Ответ #9 : 09 Февраля 2010, 18:14:54 »
Парни спасибо вам большое за помосчь! 😀
Оффлайн D!m@n
« Ответ #10 : 09 Февраля 2010, 18:15:06 »
Этим-же ты и бензонасос проверишь))
Оффлайн Пони
  • маленькая лошадка
« Ответ #11 : 09 Февраля 2010, 18:15:40 »
У нас такое было.
Потом кажется почистили свечи и случилось чудо.
 Правда не сразу после заливки бензина заглохли и больше не завелись, а километров через 10
Святик
Оффлайн D!m@n
« Ответ #12 : 09 Февраля 2010, 18:15:52 »
Если что, пиши, можно в л\с.)
Оффлайн Dakotas777
« Ответ #13 : 09 Февраля 2010, 18:21:35 »
Хорошо!
« Ответ #14 : 09 Февраля 2010, 19:51:48 »
для начала проверь этот бензин зажигалкой: горит ли. было у нас 2 случая:
1. у друга на 412 заправили и перестал заводиться. когда решили проверить горючесть бенза-оказалось, что он даже от зажигалки не сразу загорается.
2. у меня на 2141 заправил 15литров 92-го(до этого в баке было где-то 5 литров 95) и уже минут через 15 стало заметно, что машина вообще практически не едет. больше 70 ни в какую. потом решил попробовать педаль газа резко втопить-бешеная детонация... попробовал помягче и где-то до половины-то же самое... судя по всему заправили меня каким-нибудь 72/66/...
сразу сгонял на проверенную заправку и заправился там-всё пришло в норму
Дюха
« Ответ #15 : 09 Февраля 2010, 22:08:58 »
Значит бензин такой хороший!
« Ответ #16 : 09 Февраля 2010, 22:14:19 »
вот и у автора возможно такой же хороший попался
Оффлайн D!m@n
« Ответ #17 : 09 Февраля 2010, 22:15:31 »
Я думаю дело не в бензе, так как автор пишет, что свечи сухие совсем после того как заводил, нажимал газ и тд..
« Ответ #18 : 09 Февраля 2010, 22:22:07 »
возможно... но думаю бенз тоже проверить стоит. у меня был случай, что долго не мог завести и раза 3 бегал заряжать комуль. вокруг уже воняло бензином, но свечи всё равно оказались сухими 0_о
как это-сам понять не могу, но на 3-й раз всё же завёлся. так-что хз-хз...
Оффлайн Dakotas777
« Ответ #19 : 10 Февраля 2010, 00:49:16 »
Парни! Сходил в машину, скинул шланг с карбюра и попробовал покачать. Бензол не идет О_О.. Вуапсчще не идет.. О_О
Сегодня заряжу аккомулятор и в четверг попробую посмотреть есть ли искра..
Если еще и искры нету, тогда я плакалЪ..
