Автор Тема: Высокие обороты F3R  (Прочитано 27047 раз)
Оффлайн vovan89
Re: Высокие обороты F3R
« Ответ #60 : 14 Мая 2010, 22:40:55 »
Да я вот незнаю,может из-за него заслонку клинить? 🤔
Оффлайн ST@Y
  • Aleko Motor Sport
« Ответ #61 : 15 Мая 2010, 10:12:22 »
конечно, без него заслонка упирается в стенки внутри.. и подклинивает... из-за чего изнашивается...
лютый 2140 по кругу катанный в пятак.
СТРАХОВКА. ОСАГО, КАСКО и др. в личку.
Оффлайн vovan89
« Ответ #62 : 15 Мая 2010, 12:43:53 »
А какой болтик там должен быть и на сколько витков примерно его закручивать? 🤦‍♂️
Оффлайн vovan89
« Ответ #63 : 15 Мая 2010, 18:04:17 »
Закрутил подходящий болтик...Стало получше,но всё равно иногда обороты не сбрасываются.
Потом увидел,что ещё и тросик в салоне за шумку цепляется 😆 😆 😆... В итоге 20 см шумки вырезал и выкинул...
Посмотрите у кого таже проблема,может у вас тоже за шумку или за коврик тросик цепляется... 😆 😆 😆
Оффлайн alex_2.0
« Ответ #64 : 16 Мая 2010, 02:25:42 »
Привет, народ! Помогите советом!
Прыгают обороты двигателя при наборе скорости, при откл. на нейтралку обороты не падают. Устранял кратковременным нажатием на педаль газа. Сначала подозревал клапан холотого хода, поменял на новый. На холостых стал ровней работать. Но приезде ничего не изменилось, осталось как прежде!
Появилась еще одна проблема! Когда трогался и при переключении передач авто глохло, после чего с трудом заводился. При нажатии на педаль газа, авто заводилось. Бензонасос выдает положенное давление, заслонку промывал, без разъема ХХХ клапана авто не глохнет. На горячую авто тоже не всегда заводиться 🧐 Не могу понять почему авто глохнет при включении передач и при трогании, и при нормальном давлении бензонасоса! 🤔
Купил тросик газа, буду менять.
Хотелось бы услышать совету, может быть что-то я упустил!
Great Wall safe Джипъ, Малиновый СВР 214145 1999г.в.
:azlk:
Оффлайн vovan89
« Ответ #65 : 16 Мая 2010, 13:45:04 »
А у меня всё равно клинит заслонку...  Уже не знаю,может дроссель снимать? 😡 😡
Оффлайн rELH_Raider
  • Карма: 17
« Ответ #66 : 22 Мая 2010, 01:11:09 »
Предыстория: "Ездил в Казань. ОБратно валил 160-170 км/ч. Ехал примерно километров 80 так". Приехал домой и обнаружил, что обороты стали держаться высокие. Перегазовка ну нифига не помогает ни разу. КОгда заводишь сразу резко обороты набираются. отключал РХХ, но двиган работает блин. не глохнет с отключённым рхх. До поездки и в Казани (туда ехал 110-120) такого не наблюдал. Вопрос:"Вот зе фак?"
p.s. Как то читал, что наш мозг на лагуне подстраивается под стиль езды водителя. Кто точной инфой обладаетпо этому?
  • Москвич 214145
Оффлайн vovan89
« Ответ #67 : 22 Мая 2010, 09:12:36 »
Попробуй минусовую клемму с АКБ снять минут на 15. Если не поможет,то скорее всего заслонку клинит в дросселе.
Оффлайн rELH_Raider
  • Карма: 17
« Ответ #68 : 23 Мая 2010, 09:07:51 »
выяснил в чём мб причина.чем чистить РХХ подскажите плиз!
  • Москвич 214145
Оффлайн SkRiP
  • www.audi100.su
« Ответ #69 : 23 Мая 2010, 12:23:16 »
очистителем карбьюратора...
  • AUDI 100 2.3 20V MPI 7A
...Make Love Not War...
Violeta. RIP
Audi 100 2.0 RT. RIP
Оффлайн vovan89
« Ответ #70 : 11 Июня 2010, 17:39:41 »
Подскажите как отрегулировать дроссель на Рено,чтобы не заедал? А то еду,сбрасываю газ-обороты-2000-2500 об\мин,приходится делать перегазовку,тогда обороты падают до 1400-1500 по таху.Что делать? Или только замена на новый или хороший б\у?
« Ответ #71 : 11 Июня 2010, 21:43:53 »
а тему прочитать с начала? на второй и третьей странице есть подробное описание.... 🤦‍♂️
Оффлайн vovan89
« Ответ #72 : 12 Июня 2010, 16:34:34 »
Да вот не могу найти статейку по разборке дросселя... Про которую там пишет ST@Y...
Оффлайн ST@Y
  • Aleko Motor Sport
« Ответ #73 : 12 Июня 2010, 16:57:39 »
да скорее всего и не найдешь...я и так вроде понятно расписал
там и так все понятно, когда туда полезешь....
впринцапи ничего сложного.... но опять все на свой страх и риск
« Ответ #74 : 12 Июня 2010, 19:18:31 »
Ну я собственно имел ввиду то что написал ST@Y, довольно подробно и понятно, можно принимать как руководство к действию...
Оффлайн колосовский
« Ответ #75 : 12 Июня 2010, 19:43:50 »
Пробуй конечно но желательно что бы был запасной дроссель.
москвич- 21412. с F3R- 272.
Оффлайн vovan89
« Ответ #76 : 12 Июня 2010, 20:21:23 »
Какой набор звёздочек Torx посоветуете купить для Реногора? А то нечем дроссель снять даже... 🤦‍♂️ 😝
Попробую настроить,если не получится будем искать на разборках б\у или С Нерезиновки заказывать... 😆
Оффлайн ST@Y
  • Aleko Motor Sport
« Ответ #77 : 12 Июня 2010, 20:34:39 »
купи force Г-образные или что-нибудь в этом духе, самые дешевые не бери, они бывают скручиваются от сильного желания отремонтировать дроссель 😆
Оффлайн sir_LORD
« Ответ #78 : 16 Июня 2010, 14:55:58 »
хотел поинтересоваться - уайт-спиритом можно мыть? и не очень понятно что там за шайбочка?  ее вместо прокладки ставить надо? и потом после отмачивания, очистителем карбюратора все промывать или просто в труднодоступных местах промывать?
« Последнее редактирование: 16 Июня 2010, 23:45:14 от Тимур »
МОСКВИЧ 21412, 94г.в., новый Renault F3R, обвес по кругу, морда БМВ E36, зеркала БМВ E34, мотор дворников BMW E34, заварил все ручки и отвертстия , Мазда-торпеда, ЭСП по кругу, Lucas с ПВД, волгосуппортами и ЗДТ А6, качественный антикор чистым RustStop`ом с полной разборкой, вибро и шумоизоляция.
Оффлайн ST@Y
  • Aleko Motor Sport
« Ответ #79 : 16 Июня 2010, 21:47:11 »
от уайт-спирита скорее всего толку будет мало, купи очиститель карба, стоит 100р, вещь шикарная..любое Г.. очищает))
если ты про шайбу, которая стоит на оси и пружинку которая ее фиксирует, непонятно зачем ее ваще трогали,  просто снимается ДПДЗ, и заслонка чистится и настраивается(по желанию)...
очистителем карба моешь  всю заслонку, за нее не бойся 😂
« Последнее редактирование: 16 Июня 2010, 23:45:45 от Тимур »
