Автор Тема: СПОРТИВНЫЕ РАСПРЕДВАЛЫ  (Прочитано 161670 раз)
Оффлайн Mefesto
Re: СПОРТИВНЫЕ РАСПРЕДВАЛЫ
« Ответ #200 : 22 Мая 2013, 09:59:33 »
Лямбда покажет сгорание в текущий момент, даже ускорительный насос по ней настраивать можно. Период обновления меньше секунды.
в текущий момент у вас подсасывает топливо из гдс прям напишет? 👋 у меня 4 УНа и не очень быстроее зрение секунду на 4 точно не разделю взглядом
ну один фиг оставлю ето на потом пусть лежит пылитццо сначало над машину с гаража выкатить и дособрать а потом уже прикручивать будильники и лямбды
вот ежели лямбду в каждый горшок засовывать то да но ет задача не из легких
« Ответ #201 : 29 Мая 2013, 07:13:23 »
Может, нужен кому-нибудь распредвал - основа для последующей доработки?
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,60994.msg1305819.html#msg1305819
Вал продан
« Последнее редактирование: 17 Июня 2013, 11:38:18 от Paulson »
Оффлайн Mefesto
« Ответ #202 : 29 Мая 2013, 13:03:36 »
вся соль в том что пересыл туда вала равен сумме покупки там вала))) но такто удачи в продаже  🍈🍈
з.ы. никак не могу отстроить холостой ниже 1200 только 1200 так и на включеном вентиляторе радиатора 800 но ровно держит ставиш ниже падает до 700-600 потом стоит быр быр быр и постепенно глохнет тк смесь гдето то беднит то богатит) перекрытие 4.5 всетаки не для ровных 800 наерно 😂
« Последнее редактирование: 29 Мая 2013, 13:05:13 от Mefesto »
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #203 : 29 Мая 2013, 13:20:18 »
1200 это хорошо, забей. У меня на дросселях было 1100.
Оффлайн Mefesto
« Ответ #204 : 29 Мая 2013, 14:09:20 »
а я дурак женится хотел! (с)  😆 ато неделю уж парюсь с етим холостым вчера тока достучался до зажигания увидел тахометр)))) и то блок зажигания поменял и перепрошил
Оффлайн GOFF
« Ответ #205 : 29 Мая 2013, 18:43:02 »
Какие стоят мозги? Окуда взяты карты зажигания? На каких датчиках сейчас работает мозг(дпкв, дад? дд?) ? Собираю инфу для перехода с мпсз на январьмикас\карбы.
Оффлайн Mefesto
« Ответ #206 : 30 Мая 2013, 01:34:32 »
secu-3 карты зажигания вроде Basilя чуть измененные. работает на дпкв дад и дтож ну и дд
Оффлайн werst
« Ответ #207 : 18 Июня 2013, 16:27:01 »
Добрый день, не подскажите, где и как можно приобрести распредвал № 1 и по какой цене? Заранее благодарен.
  • 2141, 1.8
Оффлайн garri-g
« Ответ #208 : 19 Июня 2013, 01:17:48 »
Пиши в личку. Отвечу на все вопросы.
M-412 и 214145
Оффлайн Vlad-Kolomna
« Ответ #209 : 02 Июля 2013, 01:21:55 »
валы на Renault F7P и F7R. подъём 11,7 мм, фаза 305° перекрытие впуск 4.2, выпуск 4
https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=62190.new;topicseen#top
Оффлайн Antique
« Ответ #210 : 14 Июля 2013, 15:27:04 »
Под турбо (узам), с малой фазой перекрытия что-то есть/будет?!
  • Octavia Tour '08 1.8t 20v(AUM)
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #211 : 15 Июля 2013, 04:57:39 »
ОКБ делает турбо валы перешлифовкой из 38 знаю точно, подъем в перекрытии 0.6. У нас один ставил. Может 58-78 тоже перешлифуют.
Я на 58-м езжу.
Оффлайн garri-g
« Ответ #212 : 15 Июля 2013, 21:37:57 »
Турба будет. Скорей всего буду комбинировать выпуск 78го и впуск 38го как то так. Но пока это задумки.
M-412 и 214145
Оффлайн Mefesto
« Ответ #213 : 15 Июля 2013, 23:41:39 »
мож 78 просто раздвинуть?) делать так сразу злой чо ети полумеры)
Оффлайн garri-g
« Ответ #214 : 16 Июля 2013, 22:11:14 »
Ну и нафига турбе впуск 11,2?
M-412 и 214145
Оффлайн Mefesto
« Ответ #215 : 16 Июля 2013, 22:17:29 »
ну пореж высоту фазу оставь  🍈🍈 у япов турбо валы до 290 а тут 275 бы
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #216 : 17 Июля 2013, 05:50:33 »
А что турба не человек чтоли? Ей тоже большие подъемы полезно 😉
У меня на 58-м на верхах слив идет.
Оффлайн Mefesto
« Ответ #217 : 03 Августа 2013, 08:26:28 »
Ощщем дабавлю по валу 330/310 наконецто болеменее отстроил машинку после загнутых клопанов, холостые 1000-900об едет до 3х как 78 примерно внатяг вполне ездить по городу можно. работает жестко канеш чуствуется фаза но для моего объема самое то! самое интересное начинается после 3х но опятьже больше 5 не крутил ((( обкатка
видева все нормальное не сниму
Оффлайн Сега
  • Семья!
« Ответ #218 : 04 Августа 2013, 09:11:50 »
какие загнутые клапана?
BMW Е39 М52B20 1998г
Оффлайн Mefesto
« Ответ #219 : 04 Августа 2013, 11:10:17 »
выпуск)
я заказал у марыча 36/40 облегченные клапана он мне прислал впуск облегчен сток выпуск от полисферы типа тоже облегчен 82 грама но у полисферных клопов проточка под сухарь высше чем у сток как оказалось но я собрал вроде норм прокручивается, поставил но коромысло задевало за край тарелки и загнуло 1-4 выпуск и разбило направляйки еще. я пошел на рынок и нашел два комплекта такихже абсолютно клопанов от полисферы по 50рэ за штуку с печатью отк) завод вощем))) правда они не облегчены были супермега и весили 83-84 грамма. ощщем купил я их но ставить не решился, решил поставить свои старые клопы с норм проточками и весом 57 грамм, от такие пироги, сравнить сток и спорд облегчение можно на фото ниже))))
« Последнее редактирование: 04 Августа 2013, 11:16:06 от Mefesto »
