Автор Тема: СПОРТИВНЫЕ РАСПРЕДВАЛЫ  (Прочитано 161671 раз)
Оффлайн garri-g
Re: СПОРТИВНЫЕ РАСПРЕДВАЛЫ
« Ответ #240 : 16 Июня 2014, 23:57:05 »
Может турбо?
M-412 и 214145
Оффлайн Сега
  • Семья!
« Ответ #241 : 17 Июня 2014, 08:55:21 »
я думаю что 1.7 на солексе,обычно они выдают столько
BMW Е39 М52B20 1998г
Оффлайн Rodriguez
« Ответ #242 : 17 Июня 2014, 18:26:55 »
Москвич 2141 1.8i->2141 1.5ti
Оффлайн Сега
  • Семья!
Оффлайн Rodriguez
« Ответ #244 : 18 Июня 2014, 12:36:21 »
и где там узам?
В белом...
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #245 : 04 Июля 2014, 14:29:58 »
Направим тему в нужное русло. Уже у меня.
ВАЛ №3
впуск:
подъём 11 мм
фаза 300град
выпуск:
подъём 11
фаза 292град
продолжительность перекрытия 80 град.
подъём в перекрытии 2.1мм
Оффлайн Metallica Fan
« Ответ #246 : 17 Сентября 2014, 19:15:44 »
у меня такой же) ставил? как холостые?
  • Флора
Москвич 2140 "1500" экспорт 1980 г.в.; УЗАМ 2,0i; Я5,1 фазированный впрыск, 248 гбц(-1мм); КПП Ford Sierra 5cт., ГП4,22; Помпа Фенокс; Эл. карлсон; Уменьшенный шкив помпы; Диски легкосплавные  R15; ЗДТ, Сигналка с автозапуском Tamahawk X5
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #247 : 18 Сентября 2014, 09:48:36 »
На двух литрах с дросселями 1000 холостые были 😀
Оффлайн Voldie
  • Вован)))
« Ответ #248 : 13 Декабря 2014, 00:16:08 »
Народ, тема жива? Валы есть? Подскажите новичку, какой лучше вал ставить чтобы с минимальными передалками, есть ли они вообще? Просто замена вала и всё? Просто нет технической возможности дорабатывать
  • 2142r5 2.0 2002 г.р.
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #249 : 13 Декабря 2014, 05:41:35 »
Мотор то какой?
Оффлайн garri-g
« Ответ #250 : 13 Декабря 2014, 11:25:07 »
С минимальными переделками только 38й
M-412 и 214145
Оффлайн Voldie
  • Вован)))
« Ответ #251 : 21 Декабря 2014, 00:24:46 »
мотор обычный ф3р 272, с жёлтой крышкой
Оффлайн garri-g
« Ответ #252 : 21 Декабря 2014, 01:02:32 »
На F3R нету по крайней мере у меня.
M-412 и 214145
Оффлайн Sergeyvfs
« Ответ #253 : 06 Июля 2015, 10:46:11 »
ВАЛ №3
впуск:
подъём 11 мм
фаза 300град
выпуск:
подъём 11
фаза 292град
Basil, ты вал поставил? как едет?
давненько сюда не заходил,
у меня на 1.7 щас вал 330 фаза который, было время что до 8.5 по логам раскручивал, но тогда кузов был на сварке долго, и облегчен, все равно ссыкотно крутить даже до 8.
щас отсечка спушена на 7500 . и едет после 4 тыщ более менее ,а после 5 начинает валить.
Я обкатую по логам, так на етом валу у меня впрыск уменьшылся в пиках на 40 процентов, после вала копии бмв.
но на низах тяги очень мало и чтоб ехать, надо крутить.
  • м412 1.7id погиб, 2140 1.7id
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #254 : 06 Июля 2015, 12:35:17 »
Я ща на 1.5л езжу на нем со степенью 7 (семь). 😀
Да моментика не хватает конеш, это не 2.0 на дросселях как раньше.
Для 2.0 очень хороший вал, середину и верх поднимает.
Выше 6000 сильно не крутил, 2.0 там особо не ехал. 1.5 едет до 6500, потом проблемы с синхронизацией похоже начинаются.
Но особенный подъем (про программе это тоже видно) после 3500-4000 оборотов.
Правда холостой тыр-тыр на полторахе у меня и в горку на низах не заедешь, зато винтится весело.
Ни разу не крутил УЗАМ до 7500. Пока мотор крутой атмо не построил, меня по турбо прет. 16кл ВАЗ настраиваю бывает такое, уже не редкость.
Оффлайн коляны4
« Ответ #255 : 12 Июля 2015, 20:49:55 »
Можешь вал отдать Нуждину, он перешлифовывает валы, профиля кулачков у него уже есть просчитанные, за работу берёт 1.600р. Нюансы можно обсудить лично с самим Нуждиным на его сайте, а лучше по телефону.
Оффлайн mihei 2.0
« Ответ #256 : 07 Декабря 2015, 10:59:48 »
Тарас №3 очень хороший валик.до 3тыщ едет как обычный мотор.даже не слышно мотор.после 3тыщ начинает вваливать мотор начинает рычать.подьём резкий. до 7тыщ крутил.и сам звук рыка офигенный.этого не передать.типа турбодизеля.но скорее всего перейду на 78й.на 78ом он ехал на всех диапазонах
YAHOOреро с наших дорог
Оффлайн garri-g
« Ответ #257 : 02 Марта 2016, 02:10:24 »
Спасибо за отзыв. Я думаю это имеено самый удачный вал. Который на все можно воткнуть. Вот тот Т5 что мне отдал Василий как то и не поехал. А самый варварский 330й требует таких нехилых переделок что никто заморачиватся не хочет.
M-412 и 214145
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #258 : 02 Марта 2016, 04:30:57 »
Т5 он для ипподрома создавался, на низах на нем ездить не очень, крутить мотор надо. А для этого в него надо вкидывать денег 😕
Тарасс 3 идеальный вал для любых применений, особенно для больших объемов. Обкатали его на 2.0, 1.8 и даже на 1.5.
Оффлайн mihei 2.0
« Ответ #259 : 02 Марта 2016, 07:43:06 »
мне хватает его вполне.можно спокойно ехать на 2000 оборотах не обламываясь а можно и резко ускориться после 2500.молодцы!
