Автор Тема: СПОРТИВНЫЕ РАСПРЕДВАЛЫ  (Прочитано 161670 раз)
Оффлайн Сега
  • Семья!
Re: СПОРТИВНЫЕ РАСПРЕДВАЛЫ
« Ответ #220 : 04 Августа 2013, 11:58:23 »
ох уж эти облегчатели  😝
BMW Е39 М52B20 1998г
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #221 : 04 Августа 2013, 12:54:27 »
В чем облегчение? Как коромысло может за тарелку задевать🤯
Ничего не понимаю. Найду фотик свой - покажу что значит облегчение. А эти клопы можно с помощью дрели и шкурки сделать за вечер.
Дело не в клапанах наверняка было. Ты фаски зенкеровал в седлах после перепрессовки направляек?
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #222 : 04 Августа 2013, 12:55:20 »
Да и ставить 36 на выпуск без расточки седла толку ноль, даже хуже. Там стенка камеры сгорания перекрывает поток.
Оффлайн Mefesto
« Ответ #223 : 04 Августа 2013, 17:57:13 »
клапан высше стоит проточки высше под сухари пружина высше, гдето лежит фотка клапана со стоком етих)край тарелки упирается в изгиб коромысла, в том и дело что никакого облегчения тяжолые они пздц))) седла 34 по тому и клапан такой) 37,5/34 сёдла
и да зенкеровал фаски
« Последнее редактирование: 05 Августа 2013, 06:07:40 от Mefesto »
Оффлайн garri-g
« Ответ #224 : 06 Августа 2013, 00:16:41 »
Как бы вот так
 Вот где может встретится. Тут у меня все обошлось
M-412 и 214145
Оффлайн garri-g
« Ответ #225 : 06 Августа 2013, 00:17:31 »
Еще вот фоточка монстра.
M-412 и 214145
Оффлайн Сега
  • Семья!
« Ответ #226 : 06 Августа 2013, 05:50:30 »
клапан от Митсубы?
где все эти монстры то ездят?  😝
Оффлайн Mefesto
« Ответ #227 : 06 Августа 2013, 06:11:38 »
да именно там где край тарелки
клапан от Митсубы?
на\в украине повидимому))) 🍻
а сёдла скока там? родные? ет те 44х38?
Оффлайн garri-g
« Ответ #228 : 06 Августа 2013, 23:38:18 »
Ага это они. Серег пока оно не ездит. В процессе строительства
M-412 и 214145
Оффлайн Сега
  • Семья!
« Ответ #229 : 07 Августа 2013, 20:06:51 »
стройки/перестройки  😝
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #230 : 10 Августа 2013, 16:59:51 »
Дак если клапана просажены сразу надо было и проточки переносить сниз. Это ж понятно. Иначе геометрия хода шарика регулировочного болта нарушается, да еще и с конскими ходами клапан туды-сюды долбит о стенки. Не ну чтоб еще и тарелка упиралась этого не видал. Край у нее можно и проточить до края пружины.
Оффлайн garri-g
« Ответ #231 : 10 Августа 2013, 21:53:12 »
Я тож не видел, а вот Меф видел. У меня просто сухарь зажимало коромыслом
M-412 и 214145
Оффлайн Mefesto
« Ответ #232 : 11 Августа 2013, 23:17:41 »
так и сделал с тарелкой но рисковать не стал поставил старые клопы 500км полет отличный. цековки по 9,5мм ходу без прокладки)) прост в ровень со стоковыми 406 делал с запасом однако загнуло два, ну не от старости же они такими стали 🍺 сухари у полисферных клапанов высше 3 мм гдет срани фото сток и таких на прошлой странице я свою чот ненайду. при регулировке пружин цифры высоты монтажной на полисферных 45,4-46,4 у сток 42-41 ну они просажены были правда перед етим
расход по трассе кстати 11 по городу 17 гдет но ет неотстроенный по смеси и на прошивке старой)))
« Последнее редактирование: 11 Августа 2013, 23:26:25 от Mefesto »
Оффлайн Mefesto
« Ответ #233 : 20 Сентября 2013, 09:48:07 »
нашол фото ну теперь я думаю станет понятнее слева сток клапан правда на 36 😉 справа полисфера
чтоб не возникало вопросов с 34 сток также выглядит сравнивална рынке))
теперь думаю всем понятно где и как зацепляло?)) сча стоят те что слева
« Последнее редактирование: 20 Сентября 2013, 09:50:20 от Mefesto »
Оффлайн Letchik1111
  • Я не механик, я только учусь.
« Ответ #234 : 14 Июня 2014, 17:34:29 »
да причём тут вапще распред 😝
с уфы выжать столько это оч. тяжело
можно,но таких проэктов еденицы
Сегодня были легальные гонки и приехал парень с хакасии у него на уфе 240 л.с Реально доработанная уфа.
  • 1997 ,Москвич АЗЛК 214122, 2106. 1995 ГАЗ 31029, ЗМЗ 402
AZLK Сила!
« Ответ #235 : 14 Июня 2014, 17:50:46 »
и что дальше?
Оффлайн garri-g
« Ответ #236 : 14 Июня 2014, 23:12:34 »
Это из разряда "байки склепа" Есть какие то реальные данные, обьем, доработки?
M-412 и 214145
Оффлайн chaika
« Ответ #237 : 15 Июня 2014, 01:35:25 »
стенд?
  • АЗЛК 21412, 1991г, 1,5л.
Оффлайн Rodriguez
« Ответ #238 : 15 Июня 2014, 07:46:40 »
Это товарищ Chujoyya на своем зеленом был https://www.drive2.ru/l/3905454/ тут на форуме бывает, совсем не уфа там.
Хотя есть еще одна машина с турбоуфой белая тоже он строил, может она. Тема про нее тут на форуме есть гдето.
Москвич 2141 1.8i->2141 1.5ti
Оффлайн Letchik1111
« Ответ #239 : 15 Июня 2014, 13:14:29 »
Завтра найду его в интернете,  и кину ссылку, я с ним не долго общался ну на сколько я понял весь объём доработок описан в интернете. Участвовал он в забегах в разделе от 150 до 250 лс. по его словам двигатель выдаёт 240 л.с
AZLK Сила!
