Автор Тема: СПОРТИВНЫЕ РАСПРЕДВАЛЫ  (Прочитано 161676 раз)
Оффлайн коляны4
Re: СПОРТИВНЫЕ РАСПРЕДВАЛЫ
« Ответ #300 : 21 Апреля 2016, 13:55:36 »
Ну я не заморачиваюсь с пересылом валом. Нафига. Покупаю новый 600грн. Все. И поехало. Но пересыл не будет стоить 3000... Водители нормальные люди.
Меня Грарри расстроил своим ответом... №2 у него нет, я в глубокой печали. Буду ждать, когда появятся, а "боевые" валы, как бы мне не к чему и на европейские гонки я не собираюсь. Чисто по гражданке чуть-чуть прибавить прыткости мотору я бы не отказался. Если честно признаться, меня интересует только крутящий момент, чтобы более-менее тянул мотор на разных режимах, а не дёргался, как вошь.
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #301 : 21 Апреля 2016, 17:34:38 »
Собери объем.
Оффлайн коляны4
« Ответ #302 : 21 Апреля 2016, 17:53:59 »
Собери объем.
Пока железяк нет на объёмный мотор. 1.7 не канает для хорошей тяги ?
Оффлайн garri-g
« Ответ #303 : 21 Апреля 2016, 20:36:06 »
1,7 и на 58м валу весело едет.
M-412 и 214145
« Ответ #304 : 22 Апреля 2016, 09:04:47 »
Ага
Ты мой вал не помнишь?
Где его такой купить? ))
Оффлайн Sergeyvfs
« Ответ #305 : 22 Апреля 2016, 11:32:36 »
на тройке 1.7 едет хорошо.
а на двойке подьем выше, а толку нет.
  • м412 1.7id погиб, 2140 1.7id
Оффлайн коляны4
« Ответ #306 : 22 Апреля 2016, 12:35:30 »
За такую цену и такое качество, как они делают, так лучше у тебя купить.
Раз толку нет, то зачем тогда Гарри его сделал с такими характеристиками🤯 Наверно от нечего делать... дай думаю сляпаю вал, ещё и подъёмы" конские" приклею к нему в догонку 😁 Вот он какой хулиган этот Гарри... ишь чего выдумал, подъёмы большие на валы делать  😁
Оффлайн Sergeyvfs
« Ответ #307 : 22 Апреля 2016, 17:07:24 »
ну как сказать, у нас мало кто хочет дорабатывать гбц, пружини ставить, каналы и все,
ехал он тоже неплохо, но не идеально, на фазе 330 я покатался и оказался перебор на етот обьем, а тройка в самый раз.
мне двойка непонравилась изза непонятного звука на 6500 и далее кукиш, согласен что еластичность была в нем.
на 330 на низах как обычный 1.5 с плохо настроеным карбом, но после 5 становилось очень весело.
а на тройке все прекрастно, подхват гдето с 3т, и до 7т в отсечку с приятным звуком.
и при езде все прекрасно стало,
а по разходу, в городе в боевом режыме 12-15, на трасе около 6-7, на всех валах.
Оффлайн коляны4
« Ответ #308 : 22 Апреля 2016, 18:29:12 »
Меня вот обороты не интересуют, я на евро гонки не собираюсь, мне главное, чтобы мотор тянул уверенно в городе, и  при обгонах на трассе. Смысла нет крутить мотор, а потом выстреливать, как ошалевший со светофоров, возраст не тот у меня  какие-то понты колотить и кому-то что-то доказывать, что москвич может там дать " джазу".
Оффлайн Sergeyvfs
« Ответ #309 : 23 Апреля 2016, 22:37:02 »
так оно тебе надо? мне допустим дросселей мало, едет бомбово но мне мало.
машыну хоть и разложыл - мне мало.
Оффлайн коляны4
« Ответ #310 : 24 Апреля 2016, 09:39:36 »
Вопрос: Как себя проявит стандартный вал (280, подъём 8.9), если ему увеличить подъём клапана до 11мм?
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #311 : 24 Апреля 2016, 10:44:06 »
Холостые станут хуже, тяга поднимется почти во всем диапазоне. Перенастраивать карб/зажигание придется. Зависит еще от величины перекрытия.
Оффлайн коляны4
« Ответ #312 : 24 Апреля 2016, 13:18:21 »
Вот Гарри работёнка, поработать со стандартным валом и его характеристиками
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #313 : 24 Апреля 2016, 15:42:03 »
есть же 78-й, там почти тоже самое
Оффлайн коляны4
« Ответ #314 : 24 Апреля 2016, 16:20:48 »
Почти, да не почти... если серьёзно, хочу вал от дяди Гарри, чтобы он мне сделал вал своими руками не похожий не на свои, не на чужие т.е. особенный единичный вариант. Если придумает, что-то интересное, я его деньгой не обижу.
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #315 : 24 Апреля 2016, 16:27:43 »
мне он сказал нет, так что может тебе повезет 😀
Оффлайн коляны4
« Ответ #316 : 24 Апреля 2016, 16:41:20 »
Поживём-Увидим! Так бы можно было к Стёпе Пузырёву обратиться, так фиг знает  возьмётся не возьмётся, дорогие у него услуги, да и фиг допросишься (как ребята говорят).
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #317 : 24 Апреля 2016, 17:51:16 »
Напиши в RS-Tuning. Я у них спрашивал. Серый1 поди должен контакты знать. Он на f7r делал палки.
Меня вот такой вопрос интересует - почему разбивает паз упорный на распредвале? Уже не первый раз встречаю. Смазки вроде норм.
На тарассовалу такое тоже произошло.
Думаю как сделать полнорадиусную упорную составную пластину.
Оффлайн коляны4
« Ответ #318 : 24 Апреля 2016, 18:15:32 »
Я честно сказать хз. Скажу своё мнение: Может шестерня грм что на вале как-то криво села или цепь грм не параллельна шестерням, вот и тянет как бы на излом ( эффект, как клапан с пришлёпом притирается) и тут наверно так же.
Оффлайн Сега
  • Семья!
« Ответ #319 : 24 Апреля 2016, 19:46:50 »
Я там работаю  👋
ан дза дза!
BMW Е39 М52B20 1998г
