Автор Тема: СПОРТИВНЫЕ РАСПРЕДВАЛЫ  (Прочитано 161678 раз)
Оффлайн garri-g
Re: СПОРТИВНЫЕ РАСПРЕДВАЛЫ
« Ответ #340 : 28 Апреля 2016, 10:10:28 »
78 вал плоховато себя показывает из-за маленького перекрытия 1.5, думаю с 1.8-2мм перекрытием лучше бы себя показал. Дядю Гарри надо озадачить, чтобы попробовал перекрытие увеличить на экспериментальном 78, да и подъём этому валу можно уменьшить до 10.5/10.5мм.
А там в реальности помоему и нет 11,8миллиметров. Там Он помоему 11,2 и 10,6. Я мерял давно уже просто надо найти эту инфу.
Перекрытие я могу сделать но только путем развода или свода оси кулачков.
M-412 и 214145
Оффлайн коляны4
« Ответ #341 : 28 Апреля 2016, 10:51:42 »
Значит сможешь сделать 78 с перекрытием 2мм  и подъёмом 10.5/10.5мм?
Оффлайн Vampire
« Ответ #342 : 28 Апреля 2016, 10:58:57 »
люди моторы без распредвалов делают...а вы еще на старом 😀)...давай те же скакнем в будущее 🤪
2141 93г\в( Два карба 21073,бсз,1.8, )
214145  99г.в
логан   2010 г.в 1.6
214122 F7R :)
Оффлайн коляны4
« Ответ #343 : 28 Апреля 2016, 11:12:58 »
А нелюди делают с распредвалами ? Те моторы, что без распредвалом стоят дорого, обслуживаются так же дорого, и у многих ресурс неважный. Мы уж лучше по старинке будем юзать распредвалы.
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #344 : 28 Апреля 2016, 17:11:08 »
Дак сможешь от разных валов кулачки? Под турбо надо выпуск злее впуска.
Оффлайн garri-g
« Ответ #345 : 28 Апреля 2016, 18:46:16 »
Я думал над этим. Но тебе не кажется это слишком упорото?
M-412 и 214145
Оффлайн коляны4
« Ответ #346 : 28 Апреля 2016, 19:02:38 »
Старина Гарри, делай красивые вещи, Мы верим в тебя и ждём твоих шедевров  😍 😎
Оффлайн garri-g
« Ответ #347 : 28 Апреля 2016, 20:36:29 »
Та вот причина в том я ж писал. У меня не такой поток, что бы делать на эксперименты. Кроме турбо.
M-412 и 214145
Оффлайн panich23
  • Карма: 28
« Ответ #348 : 28 Апреля 2016, 20:48:25 »
58й это аналог 52го. А 78й сколько сталкиваюсь люди кто ставил потом продают. Какой то он не слишком удачный.
Ну какой тогда посоветуешь ? Учитывая, что у мне нужен с увеличенными на 0,05мм шейками, такие знаю делает окб двигатель.
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #349 : 29 Апреля 2016, 08:44:51 »
Мне на турбо и надо. На шестнари уже давно выпускают палки с бОльшим выпуском чем впуск.
Оффлайн garri-g
« Ответ #350 : 30 Апреля 2016, 01:01:52 »
У меня план такой. Ща поставлю турбо сделаю распред из стокового с подьемом 10,6-10,8. Поставлю себепопробую Если будет мало то буду уже думать что бы слепить из двух один. Короче план такой.
M-412 и 214145
Оффлайн коляны4
« Ответ #351 : 30 Апреля 2016, 01:56:05 »
Когда примерно первые результаты ожидаются ?
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #352 : 30 Апреля 2016, 06:24:27 »
на турбо для начала и стока хватит
короче ждать будем долго
Оффлайн garri-g
« Ответ #353 : 30 Апреля 2016, 10:21:18 »
Так у стока фаза 290 как раз для турбы. Разве что 3й вал больше. А все тюниговые только меньше. Как по мне сток это лучший выбор.
M-412 и 214145
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #354 : 30 Апреля 2016, 10:28:32 »
для турбы нужна меньше фаза
скажу тебе так: 58 лучше едет на турбе чем сток
сток вообще не едет, разве что хх на нем ровнее и он не такой нервный в городе
Оффлайн garri-g
« Ответ #355 : 01 Мая 2016, 00:57:11 »
Я принял к сведению.
M-412 и 214145
Оффлайн коляны4
« Ответ #356 : 01 Мая 2016, 09:21:40 »
58 лучше едет из-за высоты подъёма клапана  11/10.3 мм и фаза чуток уже стока 275/270,  сток имеет подъём 8.9/8.9мм и фаза 280/280. Гарри думаю идёт по верном пути, увеличить подъём стоку до 10.6 и 10.8. Думаю, пусть Гарри попробует сделать " улучшения" на сток вале, потом и 58-й можно покрамсать и т.д. и т.п.
Оффлайн коляны4
« Ответ #357 : 22 Июля 2016, 20:43:57 »
Есть какие новости по валам ?
Оффлайн garri-g
« Ответ #358 : 22 Июля 2016, 23:45:41 »
Щас нет занят своей машиной очень очень
M-412 и 214145
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #359 : 24 Июля 2016, 18:51:29 »
турбоузам там строит, значит все-таки будут валы для турбо  😂
