Автор Тема: СПОРТИВНЫЕ РАСПРЕДВАЛЫ  (Прочитано 161676 раз)
Оффлайн garri-g
Re: СПОРТИВНЫЕ РАСПРЕДВАЛЫ
« Ответ #380 : 17 Ноября 2016, 03:50:28 »
Помогите приобрести 38 вал от ОКБ или 47 от ММ.Заранее спасибо.
Могу сделать и то и другое если тебя сроки не пугают. Ну и надо на доставку дальнобойщикам накинуть.
M-412 и 214145
Оффлайн коляны4
« Ответ #381 : 26 Декабря 2016, 12:24:22 »
Пару валиков к Новому Году. Слева - наплавленный у узкими фазами, средний - перешлифован из стандарта ( низовой ), правый стандартный вал новый. Ещё пара  тюнинг-валов  и движутся в моём направлении. Весной попробуем сделать копию легендарного "литовского" вала, из класса " Ралли". Валы  сделал чисто для своих нужд.
Оффлайн garri-g
« Ответ #382 : 27 Декабря 2016, 01:27:57 »
Та шо эти названия толком ничего не говорят. Какая хоть фаза и подьем у этого литовского?
M-412 и 214145
Оффлайн коляны4
« Ответ #383 : 27 Декабря 2016, 07:29:33 »
Подъёмы 10.2 мм, перекрытие 100 градусов, 3.7 мм, фазы 316/316 градусов
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #384 : 27 Декабря 2016, 15:46:19 »
у меня был такой, надо объем литра 2 на него
расскажешь как получишь что почем
Оффлайн коляны4
« Ответ #385 : 27 Декабря 2016, 16:17:01 »
Конечно. Может даже раньше попробуем сделать.
Оффлайн garri-g
« Ответ #386 : 28 Декабря 2016, 04:07:33 »
Та стопроцентов это он... Ну пусть человек на грабли еще раз наступит...
M-412 и 214145
Оффлайн Сега
  • Семья!
« Ответ #387 : 28 Декабря 2016, 16:16:20 »
ты про тот что через меня попал? или еще какой юзал?
BMW Е39 М52B20 1998г
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #388 : 28 Декабря 2016, 17:18:51 »
да тот самый
Оффлайн garri-g
« Ответ #389 : 29 Декабря 2016, 01:24:21 »
Ого как его жизнь то покидала... Мы его на стоковый 1,8 ставили для просто попробовать ставили. Просто жопа мотор не работает ваще никак...
M-412 и 214145
Оффлайн коляны4
« Ответ #390 : 29 Декабря 2016, 06:53:14 »
  Конечно попробуем, главная проблема этого вала здоровенное перекрытие  3.7 мм. После праздников, попробуем сделать замеры и кое-какие расчёты, может и коррективы в этот вал внесём.
Скажи пожалуйста,  что этот вал по мощности показал и по моменту. То что холостых у него явно нет - это ожидаемо.
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #391 : 29 Декабря 2016, 14:09:54 »
У меня на 2.0 и дросселях 1000 был холостой, начинал ехать тыщ с 2500-3000.
Этот вал крутить мотор 5000-8000, но 2.0 там уже крутился слабо.
На карбюраторе будет колбасить наверное знатно на холостых.
Я как-то турбу на 1.8 на нем заводил, надо было по шейкам определить в чем дело в гбц. Дак до 3000 вообще не все цилиндры работали, только когда буст появлялся дул мотор легко. но кажется момента меньше.
Тарассовал №3 этот вал превосходил на 2.0 по всем параметрам.
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #392 : 29 Декабря 2016, 14:10:14 »
Кроме булькающего звука разве что 😀
Оффлайн Danilko
« Ответ #393 : 30 Декабря 2016, 16:17:10 »
Всем привет. Подскажите какой лучше вал из всех мне поставить. 1.8 мотор. Хочется с места срываться нормально. Рабочие обороты думаю 4500 5500 больше не хочется крутить.
  • Москвич 2141 УЗАМ 1.7+Dellorto, 248 голова доделана конкретно, ЭСП, Лит вкруг, выпуск 51 труба нассанбанка, кожаный салон, ГУР
Turbo41 = Danilko
продавец - кидала
89130326188
Красноярск
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #394 : 31 Декабря 2016, 05:51:33 »
78
Оффлайн panich23
  • Карма: 28
« Ответ #395 : 31 Декабря 2016, 21:51:48 »
78
Чето он мне не понравился. На ХХ работает не очень ровно, с низов едет не особо, и на верхах нет подхвата. Вот раньше был 51, с ним было лучше....
Со стоковым больше 4300 не раскрутишь, но на низах реально трактор был и на ХХ ровно работал.
Оффлайн Danilko
« Ответ #396 : 31 Декабря 2016, 21:59:59 »
78
еще хотелось бы нормальные холостые. Карб у меня чтоб уверенные 900 ну пусть даже 1000 пусть будет. Но без всяких троентй и колебаний.
Turbo41 = Danilko
продавец - кидала
89130326188
Красноярск
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #397 : 01 Января 2017, 05:40:55 »
про холостые изначально ничего не было, какой вопрос - такой и ответ
Оффлайн коляны4
« Ответ #398 : 01 Января 2017, 06:32:46 »
Если ОКБ не устраивают, тогда надо делать индивидуальный вал под свой мотор. Контор полно по улучшению характеристик распредвалов, цена от 10 до 15.000р.
Оффлайн коляны4
« Ответ #399 : 07 Января 2017, 10:59:47 »
Вот ещё 2 вала испекли на Новогодние праздники. Пока есть возможность - делаем для себя.
