Автор Тема: Ну началось... (Капиталка?)  (Прочитано 11985 раз)
Оффлайн aleksey_X
« : 13 Февраля 2010, 16:27:28 »
Итак не много истории, Взял я машину 2141 (3317) вроде все отлично было и еззил быстро и работал ровно только клапана брякали немного (хз как там подлезть к КВ). Проеззил я 2 месяца где-то и вот сегодня ехал на подём на 3й передачи обороты 2300 где-то, встал на светофоре и заглох. Завёл двигатель троит (я думал может педалью накачал бенз когда он заглох) прогазовал и поехал, когда приехал смотрю ХХ не держит ровно капот открыл, стучит, несильно, газуешь сильнее(быстрее), ну в центре города, делать нечего доехал до дома тихонько, слушаю вроде пропал звук, газанул опять стучит но громче чем раньше(немного громче)...
Знакомый который слушал сказал может РВ(хз он не знаток), ну я как всегда думаю КВ ппц приходит...
1. Когда холодный заводил лампа масла горела 3-5 сек после заводки.
2. Не дымит и не сапунит тянул отлично до этого момента.
3. Спидометр не работает на нём 130тык(хз) машина 1995г.в.
Помогите мне я уже незнаю что за Х.. я над движком не издеваюсь а они умирают почему то. Был 412 полгода отеззил, но тут я сам виноват... У него масло съело почти а я проморгал этот момент.
  • Замученный 214145 1997г. Восстанавливаю...
214145 (f3r 272, капиталка, кольца, вкладыши, блок б/у с поршневой, направляющие втулки, клапана, ролики, корпус термостата, помпа), битый в морду(отрихтованно), лобовик новый, днища нет вообще(заварено, в порогах квадратные трубы 5мм)...
Jeams
Re: Ну началось... (Капиталка?)
« Ответ #1 : 13 Февраля 2010, 16:34:01 »
а на этом масло то есть?
Оффлайн vovan89
« Ответ #2 : 13 Февраля 2010, 16:35:19 »
Масло какое используешь?
Клапана регулировал? Цепь когда подтягивал? Я думаю,что клапан,судя по описанию.
Оффлайн vovan89
« Ответ #3 : 13 Февраля 2010, 16:37:30 »
Дождись пользователя MBX,он Гуру по Узамам. Или в личку ему напиши.
Оффлайн BAHEK794
« Ответ #4 : 13 Февраля 2010, 16:45:14 »
Чтобы выявить стук шатуна сними провод со свечки того цилиндра, на который подозрение. Если стук пропадёт - стопудово шатун. Если нет - что-то другое.
Оффлайн aleksey_X
« Ответ #5 : 14 Февраля 2010, 07:48:46 »
Шатун или вкладыш? я просто где то читал что так вкладыши проверить можно...
Здесь масло есть (Лукоил 10W40 мин.), больше половины (на ошибках учимся =( ) т.к. на улице было до -33 каждый день снимал акк и заодно проверял масло,
Клапана? хз, помоему они по другому стучат, цепь натянута, метки РВ и КВ совпадают (насколько это возможно).
Сейчас пойду смотреть что там под крышкой клапанов и еще разок послушаю как он стучит
Оффлайн Юр@
« Ответ #6 : 14 Февраля 2010, 08:09:24 »
Может и помпа застучать, (признаки помпа засопатиться, тоесть тосол через нее пойдет на улицу)
По вкладышам: давление как не изменилось? Как бы не крышку клапанов снимать пришлось, а потдон снимать, вскрой 3, 4 шатунные вкладыши посмотри быстей они выходят. (по признаку стук идет, давление в норме), если кореные накрылись то и давление упадет. Тоже 3,4 вкладыш сними все увидешь
Двигатель для снятия потдона снимать не надо, только снять переднюю балку под двигатель заранее домкрат поставить в районе масленного насоса и снимай потдон. Лучше всего это на яме все  делать. Если все таки КВ то прийдется весь движек снимать
  • Audi 80 B3 1988 года
Оффлайн aleksey_X
« Ответ #7 : 14 Февраля 2010, 08:54:24 »
А подскажите какие зазоры клапанов должны быть? Все то же самое что и для 412?(регулировка такая же?)
Оффлайн aleksey_X
« Ответ #8 : 14 Февраля 2010, 09:06:29 »
Дык вот негде мне потдон снять...
Оффлайн Юр@
« Ответ #9 : 14 Февраля 2010, 09:14:50 »
0.15
Оффлайн aleksey_X
« Ответ #10 : 14 Февраля 2010, 10:05:58 »
Ну поглядел я на клапана, немного цепь подтянул, нечего не изменилось, отключал свечи, когда 4й цилиндр отключаешь очень сильно слышно как стучит =( пи..ец =(
Оффлайн Юр@
« Ответ #11 : 14 Февраля 2010, 10:21:26 »
Прими мои соболезнование  🤦‍♂️
Двигатель в ремонт
Оффлайн aleksey_X
« Ответ #12 : 14 Февраля 2010, 11:22:55 »
А что там, колено или шатун или что вобще может быть?
Оффлайн BAHEK794
« Ответ #13 : 14 Февраля 2010, 13:42:34 »
Дык должно быть наоборот  😝  Стук должен пропасть при отключении свечи. И это... В шатуне больше нечему стучать кроме как вкладышу  🍺
Оффлайн aleksey_X
« Ответ #14 : 14 Февраля 2010, 14:00:02 »
Ясно, будем думать...
А если шатун ломается то сразу ппц? или тоже стучит? И еще, колено можно достать не вынимая движка?
Оффлайн PekpyT
« Ответ #15 : 14 Февраля 2010, 14:35:09 »
нет
если шатун ЛОМАЕТСЯ  то сразу двигателю "ппц" 😀
обычно блок лопается 😀
ВАЗ 21093 (1.5/70л.с.) 97г.в.
M-21412 УЗАМ 412 (1.5л/72л.с.) - в утиле
Оффлайн aleksey_X
« Ответ #16 : 14 Февраля 2010, 14:55:45 »
Ясно...
Оффлайн mex
  • Карма: -1
« Ответ #17 : 14 Февраля 2010, 14:58:54 »
когда у меня стук был и ниче не проверял а просто разбрал двиг поменял пальцы и впридачу цилиндры с поршнями ща езжу не парюсь стоило мне все это не больше 3к рупей! и ломать тут голову не надо разбирай и смори
2141 узам1.7
Оффлайн aleksey_X
« Ответ #18 : 14 Февраля 2010, 15:51:51 »
Основная проблема в том что разобрать негде, + мороз на улице не хилый...
Оффлайн Alex032
« Ответ #19 : 14 Февраля 2010, 16:24:25 »
ну тогда или пешком или в сервис) 🍺
Golf 3 VR6
