Автор Тема: холостые обороты на холодную F3R.помогите новичку советом  (Прочитано 28787 раз)
Paramount
Привет Slaizer! Поздравляю. Надеюсь теперь у тебя все будет гуд. Когда машина работает как часы - это истинное удовольствие. ))
И мы теперь будем знать, в чем может быть причина.
Slaizer
вобщем так купил ЭБУ за 500рублёв) поставил как часики)моторчик вылечился!)заработал соленойд обороты держит ровно....Огромное тебе спасибо за помощь Paramount!если б не ты думаю не вышло бы у меня...
Paramount
Рад за тебя и за твоего стального коня. )) Старый блок не выкидывай, может пригодится на крайний случай. На нем хоть и без ХХ, но ездить можно. Удачи!!!
Slaizer
спасибо вот ещё один вопрос при устнавке лямбы от 2110 какие провода меняються местами и каких цветов если ты в курсе?
Paramount
Нужно будет менять разъемы (со старого датчика на новый), а провода подключаются цвет в цвет.
Slaizer
я просто слышал что какие то два провода по другому подключаються ты абсолютно в этом уверен?
Paramount
Абсолютно конечно я быть уверен не могу, потому как сам пока еще не менял. )) Но проштудировав статьи в инете, понял что по цветам бошевские датчики совпадают. И не только бошевские. Белые однозначно - подогрев датчика. Черный - сигнальный. Серый общий датчика. Так написано. Но даже если ошибешься с черным и серым, ничего страшного быть не должно. Просто датчик, если проверять по мануалу будет показвывать всегда 0,9В. А не от 0,1 до 0,9В. Просто придется перепаять.
Slaizer
а ты когда собираешься ваять себе датчик на мотор?
Paramount
Я думаю где то в апреле заняться этим. А до этого хочу промывку инжектора сделать.
Оффлайн AGen
  • Главный По Полиуретану
Я предполагал что Феникс 5 самая надежная деталь.
У меня есть запасной, всегда вожу с собой.
За три года не пригодился - я уж хотел его выложить из авто.
(Пойду поменяю - может поедет быстрей   :cylon:  )
  • 2016 - Lada Largus Cross, K4M
полиуретановых запСЧАСТЬЕй
М-2141 '94 -  "Белая УФА"
СВР'99 - "Первый"
СВР'99 - "Второй"
S70'97 - "Третий"
СВР'99 - "Шоколадка" by 3046
- 45 "Сорок Пятый"
LLC'16 - Lada Largus Cross
Slaizer
Сам промывать то хочешь?я вот дож по теплу хочу бак снимать его почистить небось говна скопилось за столько годов
Slaizer
да и думаю сам инжектор тоже промыть масло поменять свечки фильтра вобщем расходники
Paramount
Нет, думаю доверить это дело специалистам. Насоса второго нет что бы стенд собрать.
Что то мы тут не по теме уже. Давай лучше через личку если чего обсудить или номерок аськи у меня есть. ))
Slaizer
НУ ДА давай аьку скинь мне)))я тебя добавлю)
Paramount
359158403
Slaizer
Фсё я думаю тему закрывать можно....
Оффлайн Sonik
подскажите где взять прокладку на РХХ? в магазинах спрашивал сказаль что такого уже ненайдешь=) или из чего сделать мона?
  • Святогор 214145 1998г
Оффлайн Magikan
  • я был когда-то...
  • Карма: 68
в любом магазине по ино
Оффлайн Sonik
ооо спасибо как раз там не спрашивал=) 😍
Paramount
Никаких особых требований по изготовлению или материаллам для прокладки РХХ нет. Я делал прокладку из тонкого пресшпана (прокладочный картон). Ничего сложного, и совсем не дорого. И результат отличный. Можно сделать из тонкого (0.5мм) паронита.
