Автор Тема: холостые обороты на холодную F3R.помогите новичку советом  (Прочитано 28786 раз)
Paramount
Так и есть, датчик не лечится. Только менять, к сожалению.
Slaizer
блин сегодня не успел(((...завтра отпишу днём как и что.потому что займусь с утра)
Slaizer
честно говорю не пойму где находиться датчик этот.... 😂
Paramount
Этот датчик находится на корпусе термостата со стороны РХХ. Его не видно сразу потому, что он под шлангами. Если снять основной воздуховод от филтьра, то подобраться к нему будет проще.
Slaizer
который белый
Slaizer
прозванивать белый или который рядом с тремя контактами))
Paramount
Там два датчика температуры и оба находятся на корпусе термостата. Один зеленый - работает на указатель температуры на панели приборов, другой белый - работает с мозгом. Нужен белый. Вот фотка, может поможет.
Paramount
Вот кормус термостата отдельно.
Да у него всё нормально,клапан управляется ЭБУ. при подаче напряжения с АКБ  напрямую,естественно он тупо на максимум откроется! я так понял ЭБУ управляет клапаном импульсами.
Slaizer
мозги думают что движоу уже нагрет из за датчика ОЖ возможно. поэтому не те импульсы на соленойд идут и он закрыт выше читай  писали 🍺
Paramount
Все так, ЭБУ управляет клапаном РХХ циклически замыкая минусовой вывод соленоида на массу. Но ЭБУ также управляет длительностью импульса открытия топливной форсунки. Обогащая или обедняя смесь. При холодном пуске и прогреве он увеличивает длительность импульса обогащая смесь (типа подсоса на карбюраторе). А информацию о тепловом состоянии двигателя дает только датчик температуры ОЖ. Поэтому при неисправном датчике холодный двигатель может не работать, а горячий работать нормально.
Я это к тому, что надо рассматривать все возможные варианты.
Slaizer
Всем привет сегодня замерял сопротивление.кароче подождал пока остынет движок включил зажигание стрелка температуры не шевельнулась потрогал термостат ели тёплый.кароче замерил сопротивление датчика 1.78кОМ.думаю вот что....завтра прямо с утра не заводя машину за ночь то полностью фсё остынет разберу и ещё раз замерю сопротивление потомоу что не уверен что верно погода щяс плюс 1 завтра отпишу что да как....
Slaizer
и снова здрасьте).сёня с утра опять замерил сопротивление при температуре плюс 1 оно равно 8.75кОМ.выходит что датчик рабочий ума не приложу в чём запара....
Paramount
Тогда остается только мозг и его связь с РХХ и датчиком ОЖ. А ты проверял открывается ли клапан при замыкании контактов разъема реле?
Slaizer
если реле топливного насоса то да сделал так как ты говорил.включил зажигание предварительно вытащив реле и вставив перемычку на силовые контакты.на клеммную колодку соленойда подалось напряжение 11.5вольт замерил мультиком но клапан не открываеться похоже....а от акума пожалуйсто обороты повышаються аж за 4тыщи
Paramount
Я имею в виду, при снятом и перевернутом клапане, когда видно сам золотник. Открвается он или нет при подключенных проводах от ЭБУ. Если не открвается, а напряжение на разъеме есть, то нужно проверить все контакты этой цепи. Напряжение может резко падать под нагрузкой клапана при плохих контактах. Хотя без нагрузки может показывать норму. Т.е. проверить плюс от РХХ до места подсоединения к общему плюсу, проверить минус РХХ до ЭБУ и его разъем в колодке мозга. И еще проверить и зачистить массу ЭБУ (РХХ управляется минусовым выводом, плюс подается постоянно). Если все это в порядке, то видимо с мозгом проблемы.
Slaizer
а чтобы проверить цепь там много раскидывать с навески мотора потому что хз куда он уходи этот провод с датчика в сновоной жгут проводки на датчики а дальше на мозг видимо и как смареть звонить провод?
Paramount
Ды нет, раскидывать ничего не надо. Прозвонка плохие контакты не покажет т.к. ток слишком мал. Можно проверить пустив временно провода напрямую от РХХ: плюсовой на плюс, например на тот же разъм реле, а минусовой - прямиком на клемму 54 ЭБУ. И зачистить и затянуть минусовую клемму ЭБУ (крипится болтом топливной рампы который в районе регулятора давления топлива).
Slaizer
ок буду пытаться завтра напишу что да как
Slaizer
сегодня ездил на диагностику тестили мотор кароче фсё прозванили цепи до датчика на мозги и вобщем мужык снял ошибки правда не сказал какие.вобшем неработает датчик лямба зонд и что то с мозгом.Питпние на калодку есть подключаешь датчик он не пашет.вобщем мужик сказал нужно мозги искать.....да и датчик бы по хорошему найти....если у каво нить есть предложения по ЭБУ пишите в тему поговорим=)
