Автор Тема: холостые обороты на холодную F3R.помогите новичку советом  (Прочитано 28785 раз)
Paramount
Менять мозг это не дешево. Если только найти б/у у кого нибудь. А лямбда-зонд наверное у многих не работает, с нашим качеством бензина он быстро выходит из строя. Тоже не дешовое удовольствие. Тем более что б/у не поствишь, смысла нет. Но и без него ездить можно, скажется только на расходе топлива. ЭБУ у нас не разборный (залит композитом), так что только менять. Ксожалению.
Slaizer
да А лямба интересно новый продаёться?
Slaizer
у сеня в Калуге нашол трёх людей с блоками одному на следующий недели звонить до другого не могу дописаться а третьего номер потерял...с мужыком потрешал он говорит по москве блок держаный стоит от 500до 1000 руб. незнаю на сколько достоверная инфа...
Paramount
Думаю цена бэушного ЭБУ примерно так и есть, все зависит от аппетита конкретного продавца. У нас тоже по цене примерно около 1000 можно найти.
Кислородный датчик такой же используется на инжекторных ВАЗах, только разъм наоборот не папа, а мама.
Про это писалось на сайте club.azlk.ru
Paramount
Вот, кстати, ссылочка про реанимацию лямбды. Сам так не делал, поэтому за достоверность не ручаюсь. ))
https://club.azlk.ru/index.php3?mode=article&id=38196
Slaizer
вот тока где гарантия что мозг хороший я так понимаю берёться на свой страх и риск
Paramount
Это конечно, гарантий никто дать не может. Надежный вариант приехать на сделку на своей машине и сразу же проверить. Перекинуть блоки дело десяти минут.
Slaizer
да я об этом тоже думал..про датчик там чёт геморно как то но попробовать можно...или же стоит с вазовским замарачнуться как думаешь?
Paramount
Я бы лучше купил новый, чем с восстановлением заморачиваться. И потом не факт, что будет нужный эфект. Кстати, тоже задумываюсь над заменой лямбды.
Slaizer
я тоже думаю замарачнуться приобрёл машину недавно.катаюсь на ней только третий месяц...решил начать с мотора потом думаю ходовой заняться.поставить датчик и купить ответный разём вот только как подключать цветность проводов и т.д незнаю в электрике не силён....
Slaizer
а то то только литры считаю жрёт он ужас...думаю по 15литров...
Slaizer
https://club.azlk.ru/index.php3?mode=article&id=94711 если тебе интересно будет почитай)
Paramount
Тот и другой Бошевские и одного типа, цвета совпадают. Так что проблем быть не дожно с установкой.
А я вот на расход не жалуюсь. До этого у меня был Мос с новой уфой 1500, так расход если не меньше, то уж точно не больше сейчас.
Slaizer
ну у уменя так посмотрим что сегодня после диагностики будет)
Paramount
Статью эту тоже читал, поэтому и решил ставить новый датчик. ))
Slaizer
анологично да и проблем меньше чем со старыс и думаю хоть будешь уверен что  датчик коректно работает
Slaizer
Paramount привет 👋 .значит разговаривал я с мужычком который диагностику делал говорит подезжай мол скину со своего СВРа ЭБУ поставим на твой посмотрим что да как)).отпишусь как сделаю думаю завтра прям и поеду
Paramount
Привет Slaizer. Это оптимальный вариант. Отпишись когда проверишь. Интересно что перестановка покажет. Удачи!! ))
Slaizer
Спасибо.удача то тут нужна как не крути.отпишусь на неделе думаю понедельник вторник не позже)
Slaizer
Paramount привет! кароче был на диагностике и сняли с с другого космича мозг и внедрили с мой.фсё отлично!клапан заработал обороты возросли по кампу на 89-87 оборотов.холостой ход 880.кароче нашол в городе мозги  класса "Б" в моём городе за 500рублёв поставлю отпишу.
