Автор Тема: Регулировка рулевой рейки (РРР =)))  (Прочитано 22086 раз)
Re: Регулировка рулевой рейки (РРР =)))
« Ответ #20 : 31 Августа 2020, 11:09:54 »
На рейку грамм 50 смазки примерно,сама рейка(зубцы и втулка),валик с подшипником,игольчатый подшипник
  • Карма: 325
« Ответ #21 : 31 Августа 2020, 11:30:23 »
Улыбнуло.
На хуа? Простите мой французский.
Из рейки есть куда смазке уходить?
Насколько мне не изменяет память, механизм практически герметичный.
память необходимо апгрейтить периодически.
тогда не будет улыбнуло.
« Ответ #22 : 31 Августа 2020, 11:49:16 »
А что, как-то совсем не так?
С торцов заглушки, в середине гофра на хомутах, на валике сальник.
Наталкивать смазки без промывки узла - ???? 8(
« Ответ #23 : 07 Сентября 2020, 15:42:17 »
Я в заглушку, что вперёд смотрит, угловую маслёнку врезал и шприцую иногда. Литолом.
Борис, вроде обсуждали, ЛИТОЛ не лучший вариант для этого узла.
