Автор Тема: Стиль езды - на каких оборотах ездить?  (Прочитано 38367 раз)
Оффлайн Androzz
Re: Стиль езды - на каких оборотах ездить?
« Ответ #140 : 05 Июня 2010, 00:54:54 »
палюбому
А есть какие нибудь догадки откуда может засасывать? 😲
кроме "дырочек" под бампером и возле запаски,через вентиляцию!у нас там клапанов нет!
  • м-214122
Оффлайн SlaviO
« Ответ #141 : 05 Июня 2010, 01:01:57 »
Ну я так понимаю, когда автомобиль сходил с конвейера, там ничего в салон через вентиляцию засасываться не должно было?! Значит что то где то нарушилось, есть идеи как это пофиксить?
  • 2001, 214122, УЗАМ 1,7
Москвич Cвятогор 214122, УЗАМ 1,7
Renault Logan LS08 1,6
Оффлайн alexbe29
« Ответ #142 : 05 Июня 2010, 01:23:41 »
А у меня на 120-130 км/ч, от двигателя вибрация сильная исходит и гул, а после 130 проходит вплоть до 170 🤯
АЗЛК 21412-01, УЗАМ 1,8, "Солекс".
Оффлайн alexbe29
« Ответ #143 : 05 Июня 2010, 01:26:21 »
И когда еду 160 км/ч и газ бросаю ацетоном воняет 😝
Оффлайн SlaviO
« Ответ #144 : 05 Июня 2010, 01:32:29 »
Во и у меня так же, только у меня походу балансировка колёс нарушена, а гул от коробки передач (на самом деле скорость не более 110 км/ч, когда на спидометре скорость 130, мерял по GPS, ошибки быть не может)
Оффлайн alexbe29
« Ответ #145 : 05 Июня 2010, 01:36:37 »
С колесами на москвиче беда, центровки нет никакой.
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #146 : 05 Июня 2010, 02:09:52 »
болты у нас стало быть без конуса вовсе... 🤦‍♂️
Оффлайн alexbe29
« Ответ #147 : 05 Июня 2010, 02:16:34 »
конус то на любой машине, но вот на бмв колесо еще на ступицу насаживается. Болтами колесо плохо центрируется, поэтому на некоторых машинах стоят кольца на колесах для центровки.
« Последнее редактирование: 05 Июня 2010, 02:21:00 от alexbe29 »
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #148 : 05 Июня 2010, 02:18:11 »
А здесь уже конструкторский косяк, такой конус в этих условиях долго не проживет.
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн AZLK-TEAM.RU
« Ответ #149 : 05 Июня 2010, 03:32:15 »
 🤦‍♂️ дайте йаду
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #150 : 05 Июня 2010, 03:58:37 »
🤦‍♂️ дайте йаду
 😆 отжеги пошли
и сколько раз  в год\месяц\неделю\  болты менять надо тогда? (ну и диски заодно видимо)
Оффлайн Androzz
« Ответ #151 : 05 Июня 2010, 08:04:46 »
не!не на любой!некоторые пежо,кашкай,у них цилиндрические гайки
  • м-214122
Оффлайн Tarapunka
  • Все только и думают, как жить,а когда не замечают.
« Ответ #152 : 05 Июня 2010, 08:51:47 »
Я не гоняю, и выше 3000 не поднимаюсь. Если только редко 120 и то на обгоне. На Ленинградке особо не погоняешь.
  • 2141-00 1.6 ДААЗ
Страшно и больно так жить когда ты свой среди пришлых и сам себе не нужен,когда нет помощи которой не ждешь и смысла во всем
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #153 : 05 Июня 2010, 09:13:34 »
ой да ладно,  вот по ленинградке как раз таки есть где надавить!
Оффлайн Tarapunka
« Ответ #154 : 05 Июня 2010, 09:40:13 »
Мы соседи почти*)
Но давить не давлю особо-езжу не один, а пассажир некомфортно чувствует себя свыше 90 км/ч, да и движение сам знаешь какое там. Одни фуры и мерседесы чего стоят. Кстати недавно после светофора у стеллы чуть не попал в аварию(((. Там справа идет слияние и знак уступить дорогу, так вот на дистанции в полтора фонарных столба выскочил и встал мерседес, долен был пропустить,хотя и мог проехать, а я так и думал,что как только поравняюсь с ним он дернет.В итоге расстоние между машинами оказалось 2-3 см-вовремя затормозил. А ты гонять говоришь.
  • 2141-00 1.6 ДААЗ
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #155 : 05 Июня 2010, 09:48:05 »
🤦‍♂️ дайте йаду
Все ему дайте, че сам не знаешь где взять 😆
Просто все четыре плотно конусом никогда не сядут. Поэтому после снял-поставил колесо чуть-чуть по другому всегда встает. Оно конечно ездит, но центровка по одному отверстию мне нравится больше.
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн GrOoZzZ
  • 214145 1999г.в.
« Ответ #156 : 05 Июня 2010, 17:06:56 »
Обобщим для тазодвигла:
получается, что лучше ездить на, заявленных в соответствующей документации, 3100-3500 оборотах, не превышая, т.к. толку все равно нет, только реву больше, но и не снижая, т.к. ухудшается смазка двигателя. А как быть с новым двигателем, или с после КР? Ведь нужен щадящий режим, соотетственно каких оборотов следует придерживаться? Полагаю около 2500-3000?
Оффлайн Tarapunka
« Ответ #157 : 05 Июня 2010, 18:49:00 »
Что значит ухудшается? Это кто сказал и чем подтвердит? А как быть с ХХ, когда в пробке по 15 минут стоишь и обороты 850,вообще караул тогда?
Мне хороший автомеханик сказал,что для космича 2500-2700 при 100 км/ч норма. Просто ездил с другом на жигулях так у него двигатель 3500-4000 орет на 80-100 км/ч и чуть едет на 5. И у всех у них такая проблема.
Я свой не разгоняю до 4000 как пишут некоторые-зачем?
  • 2141-00 1.6 ДААЗ
« Ответ #158 : 05 Июня 2010, 19:06:46 »
Да одинаково все садится, как колесо не переставляй. Была бы хоть небольшая несоосность, ты бы ступичные подшипники менял каждый месяц.
Толк есть, посмотри на диаграмму момента и мощности. Ну и просто прокатись.
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #159 : 05 Июня 2010, 19:16:40 »
Мы соседи почти*)
а откуда если не секрет ?  😉
там как раз от штыка и в Мск есть где разогнаться, взлётка можно сказать, единственно это змейка небольшая напротив 5го района, где расширили, но на 170-180 там проходил
дальше тоже перед домом журналистов (а в обратку там давануть можно  по-беспределу это точно)
потом после фирсановки тоже прямая , в горку  канешн 200 не поедешь, но под 180 едется
кароче вот как раз у зеленограда и есть где надавить, если гаё не будет  😝 а дальше уже ш1 , ш2 вечно радары...
