Автор Тема: Стиль езды - на каких оборотах ездить?  (Прочитано 38368 раз)
Оффлайн Vampire
« Ответ #120 : 14 Декабря 2008, 15:23:25 »
дак воздуха не хватает  😳 ...да и пружины слабоваты , потому и не  раскручивает дальше  😂
у моего слабый обьем , но крутяший момент выше ...раскручиваю до 6 а можно и до 7  👼
2141 93г\в( Два карба 21073,бсз,1.8, )
214145  99г.в
логан   2010 г.в 1.6
214122 F7R :)
Оффлайн SlaviO
« Ответ #121 : 14 Декабря 2008, 17:37:20 »
Что за пружины?
  • 2001, 214122, УЗАМ 1,7
Москвич Cвятогор 214122, УЗАМ 1,7
Renault Logan LS08 1,6
Оффлайн AZLK-TEAM.RU
« Ответ #122 : 14 Декабря 2008, 20:43:29 »
Цитата: "SlaviO"
Что за пружины?
Возможно имеются в виду пружинки грузиков центробежного опережения зажигания в трамблере.
Оффлайн Moreno
« Ответ #123 : 14 Декабря 2008, 22:55:45 »
про 80 сил на узам 1.5 - это на самом деле 1.6 пробная партия. внешне вроде как 1.5 а на самом деле 1.6 у моего отца был такой конца 94 года
Оффлайн Vampire
« Ответ #124 : 15 Декабря 2008, 09:03:17 »
да да ...есть такие 😀
но которые на клапанах , они имеют свойство  не успевать работать с клапоном , посему мощность падает , а крутящий момент можно повысеть поменяв ГП...думаю так на 4.5...или на 4.3.....не помню что стоит там на реногоре  😆  🤣
214145  99г.в
логан   2010 г.в 1.6
214122 F7R :)
Оффлайн Vampire
« Ответ #125 : 15 Декабря 2008, 09:08:02 »
у меня 93 года 😀 😆
эх нравится мене гильзованый двиг...можно на заботится  что он умрет ....поменял и у се  👼 вечный
214145  99г.в
логан   2010 г.в 1.6
214122 F7R :)
Оффлайн Fom
« Ответ #126 : 15 Декабря 2008, 14:48:58 »
1я- 6200
2я- 6200
3я -5500 :tongue:
Пробег в таком режиме 40т, с 83 до 123, масло не есть, ниче плохого не замечено.
Рено форева :tongue:
Renault 19 16v 1ph 1992г.
Оффлайн Vampire
« Ответ #127 : 15 Декабря 2008, 14:52:23 »
Цитата: "Fom"
1я- 6200
2я- 6200
3я -5500 :tongue:
4- 6500 \180 км
5-нехватило места  🤦‍♂️
 +1
уфа жжет 😆
214145  99г.в
логан   2010 г.в 1.6
214122 F7R :)
Михан
« Ответ #128 : 17 Декабря 2008, 13:23:40 »
Смотря на какой передаче ползёш 10-15, от оборотов тоже много зависит.  А вообще опережение регулируй,надо поймать момент. И от горючки зависит. Карб тоже надо посмотреть.
Оффлайн vadik200
  • NO FAT CHICKS / WILL RUB
« Ответ #129 : 17 Декабря 2008, 17:22:05 »
люблю свою полтарашку под 6000 крутить 😩
но и иногда по кайфу покататься 2000-3500
Оффлайн twin
« Ответ #130 : 11 Апреля 2009, 03:01:23 »
Приветствую! Давно слежу за этой темой.
Мой двиг (УФА 1,5->1,7) стал слишком сильно реветь при достижении оборотов 3тыс, поэтому стараюсь ездить 1,5-2,5 тыс по городу. Это нормально?
И еще. На холостых двиг немного подергивается (будто бы троит слегка)... В чем причина? Свечи, зажигание, карбюратор?
АЗЛК 2141 УЗАМ 331 1.7
Авто объявления https://avto-obyava.at.ua
Оффлайн SlaviO
« Ответ #131 : 11 Апреля 2009, 04:22:42 »
Цитата: "twin"
... Мой двиг (УФА 1,5->1,7) стал слишком сильно реветь при достижении оборотов 3тыс, поэтому стараюсь ездить 1,5-2,5 тыс по городу. Это нормально?...
У меня тоже как то раз стал шуметь, оказалось что вытекало масло из движка (много) через прокладку, поменяли прокладку, залили масло и сейчас опять относительно тихо работает (даже разговаривать можно при открытом капоте) ...
Оффлайн twin
« Ответ #132 : 11 Апреля 2009, 11:18:40 »
У меня тоже гонит масло по жуткому, двигатель внизу постоянно в масле. А что за прокладка, сильно геморно ее менять?
Оффлайн SlaviO
« Ответ #133 : 11 Апреля 2009, 14:46:35 »
Ну большая такая, которая на верхней части мотора, ну под крышкой. Я сам не менял, мне герметиком каким то всё заделали.
Оффлайн Tarapunka
  • Все только и думают, как жить,а когда не замечают.
Re: Стиль езды - на каких оборотах ездить?
« Ответ #134 : 04 Июня 2010, 19:45:54 »
У меня двигатель ВАЗ 2106, езжу в среднем на 2700 до 3000 в общем. Не терплю вой двигателя да и повышенные обороты ни к чему. Где то слышал,что для москвича 2500 на 5 при скорости 80-100 км/ч оптимально.
  • 2141-00 1.6 ДААЗ
Страшно и больно так жить когда ты свой среди пришлых и сам себе не нужен,когда нет помощи которой не ждешь и смысла во всем
Оффлайн SlaviO
« Ответ #135 : 04 Июня 2010, 19:49:01 »
А у меня чё то начало бензином вонять если до 5000 оборотов раскручивать. Притом открываю после капот всё обнюхиваю нигде не пахнет, только пахнет бензином немного из воздушного фильтра почему то...  🤔
« Ответ #136 : 04 Июня 2010, 23:44:28 »
Тихоходно однако )))
Выхлоп в салон затягивает.
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #137 : 04 Июня 2010, 23:59:50 »
если на дальняк с такой скоростью ездить, то борода вырастит...
палюбому
Оффлайн Androzz
« Ответ #138 : 05 Июня 2010, 00:21:11 »
приучишь к такой скорости,помрёт от скуки!он же живой!купив у деда какого-нибудь машину,дай ей под хвост!140,чуть больше!потом постепенно "расхаживается"!
  • м-214122
Оффлайн SlaviO
« Ответ #139 : 05 Июня 2010, 00:49:02 »
палюбому
А есть какие нибудь догадки откуда может засасывать? 😲
